Zetor
Hass
1 Srp 2019
Bok, gdje se nalazi indikator temperature na 7340? Dali je usarafan u gloku negdje ili
Može, ja bum popravil, a ti kupiš sve ostalo kaj je stradalo zbog tog propusta bez greške?
Opet se zmekavaš... i tvoj škartofl je od krtove kože... ni on na svjetlo dana ne izlazi?
Neznam samo od kog si to pokupil, "on" nije bil ni blizu takav.
Nije ni trebala generalka, ali nije puno ni falelo. Moral sam prijatelju pomoči u nevolji inače me bi bilo teško nagovoriti.
Neznam na kojeg ti misliš da mi je u rukama, ali ide zima i pomalo mi je jedan fini poslič u kojeg bum tvoj poklon ugradil u rukama ;)
bole1994
16 Lis 2011
Pozdrav..
Nedavno smo kupili novu Proximu 100..do neki dan smo imali plug od 7745 i sa njim orali,2 brazde prevrtac koji je stariji model sa hidraulicnim prevratnjem i 2 crijeva.
Prije 2-3 dana kupili 3 brazde prevrtac ali sa jednom crijevom za hidrauliku.
Na proximi ima 4+1 izvoda hidraulike tj 1/2 3/4 i 0
Moze li mi neko pomoc na koju rucicu radi 0 prikljucak..
Ovako sad kad kada crijevo ustekamo u 1,2,3 ili 4 i kada prevrcemo plug do pola prevrtanja to jest kada klip dodje u nulu moramo rucicu drzat na dizanje i dalje nece i onda od pola moramo rucicu gurnit na spustanje da bi okrenuli plug..
AntonioJD
24 Sij 2009
To ti tak je kad imaš jedno crijevo, ne možeš tu ništa, ili stavit klip s dva crijeva i kockom...
mika
22 Ožu 2011
Ni ne može se događat jer je to povrat ulja i tu nema nikakvog pritiska.
To je negdje bilo objašnjeno u temi plug,znači ti to kopčaš kako si i napisao u 1ili 2 ili 3 ili 4,i odradiš kako si napisao malo dizanje,a malo spuštanje,ali to mora biti točno u određenom trenutku i tada se plug okrene
E sad nisam sto posto siguran,ali trebala bi biti na cilindru kocka za okretanje pluga koja bi to odradila umjesto tebe(mor biti baš kocka za okretanje)inače ništa od toga
Uglavnom su ljudi prelazili na dvije cijevi jer je tako sigurnije okretanje
komer
1 Srp 2008
Ovak,zanima me gdje na crystalu 8045 se nalazi osjetnik(sonda) temperature?
Gore je utovarivač pa mi je nepregledno..a i idem probat lakšim putem.
Ovaj koji je gore ne radi,pa bi to zamijenio..traktor je od bratića a on da zna gdje je vjerovatno bi zamijenio...
Hvala
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako se dobro sjecam trebao bi biti na ovom razvodniku iznad pumpe samo s druge strane
22688
Hass
1 Srp 2019
Bok dali netko zna gdje bi bio za kupiti čep rezervoara sa ključem za 7340 ? Kod nas u Bjelovaru sam sve trgovine pitao i nema nitko 🤔
