Zetor
Deda Marek
25 Pro 2021
Dobro kazes.
Ja bi takvima oduzel te traktore, dal im Imt 533 pa nek se s njim zaletavaju u aute.
Naj se šaliti. 533 je prekvalitetni traktor za takve gluposti. To je zver za ozbiljne posle
Ja sam svoje amortizere uspio otkljucati, dosta se napatio da povadim te bolcnove, ali trud se isplatio!
Mogel si koju slikicu sa nama podjeliti da nekom drugom bude nekad lakše.
Ili bude video uradak na tu temu?
Marko355
16 Lip 2008
Nisam snimao...
U firmi na komad runda otokario navoj koji treba i dugo vremena čekičao po tom rundu dok nisu poispadali, i to je sve :D
Da sam imao vijak pravi, moglo se sa širokim podloškama na foru radapcigera izvući, ali nije mi se dalo ići u trgovine.
Bitno da si ga zvadil.
Jel sad bolje kad su amortizeri aktivni?
Pa ono, sad mali ide kak feder dama ;)
Ako neznaš kaj je i kak nastal naziv za tu damu i to ti morem objasniti
bole1994
16 Lis 2011
Mora biti bolje,imali smo 4911 bez amotrizera pa posle njega 5911 sa amortizerima
4911 skakako kao jarac po putu,dok je 5911 vec bio daleko dalko udobniji za voznju po makadamu i losem putu.
Skoro smo kupili 5211 bez amortizera koji je takodje kao jarac bio i po makadamu i po asfaltu,pa smo onda prepakovali amortizere sa 5911 na 5211 i to je vec sada drugi traktor za vozit
Neuporedivo
Znam, ali me zanima jel ispravno kod Markeca ili je neko blokiral iz nekih drugih razloga.
zetore
5 Srp 2010
Pozdrav svima.
Dali paše poklopac hidraulike sa zetora 4718 na 5011? Treba mi poklopac sa polužjem.
Borisllav360
1 Srp 2017
Dali je ista boš pumpa kod 7245 i 6340, kada bi se stavila boš pumpa sa 63 na 72 jel potrebno onda dizne preštelavati? Pita jedan prijatelj jer kod njega na 7245 na odredjenom gasu nemirno radi i nosio je bošisti ali nije napravio, evo ovdje se može čuti taj nemiran rad motora....
Jedan moj kolega je imao sličan problem na 5011, kad ga opteretiti i naprži gas nakon desetak srkundi je gubio vuču i imao takav nemiran rad. Takođe je nosio bosisti dizne I pumpu, čovjek rekao da je to uredno I da je nešto drugo problem. Ja posumnjao u AC pumpu i utvrdimo da nije mogla isporučiti dovoljno goriva u punom gasu. Spojili traktor na flašu i čim je bilo preko 1500 obr gubio se preljev.
