Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Nije dobar.
Imas debeli i kraci..takav sam ja izvadio..
Kupio dvaput novi koje je bio tanji i duzi i ista se star desila ko kod tebe.
Termometrom 85 a na satu 65.
Najbolje skini ak imas kod kog i probaj staviti unutra i to je to.
Evo u cem je razlika a oba dva idu unutra
    47.6 KB · Pregleda: 17
Zetorboy
12 Velj 2010
A gdje stoji da i taj nije stavio taj deblji a recimo mora taj tanki ici?
Ni njemu nije sat radio koliko sam skuzio ili?
Nik89
22 Velj 2022
Sat nije radio jer nije bio ispravan stari indikator.
Sad kad je novi sad radi.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma vidis sad damu radi al igra sve do 60 stupnjeva.
Pokuso objasnit pa djabe 😁🤣
ivac
29 Lip 2014
    25 KB · Pregleda: 24
    42.8 KB · Pregleda: 24
    30 KB · Pregleda: 24
ivac
29 Lip 2014
To ti ja na 6340, 2006 godina, imal istu stvar kupil orginal KMGY indikator i rijesena stvar
RYOU
31 Lis 2015
Dal je netko imao problem da mu ostane poluga za gašenje povučena, zaglavi se? Potjerao sam ga 50m tako i ugasio mi se na pola dvorišta dok sam ja iz očaja stiskao pun gas. Mislio sam da je povukao zrak, pa se patio i ozračivao ga, pokušavao sa start sprejem, da bi na kraju skužio da mi je poluga zapela. Sada kada sam ju vratio uspio sam upaliti traktor ma start sprej, ali mi se gasi čim ga spustim na ler gas. Jel moguće da se radi tog silovanja i pokušaja paljenja dok je bila povučena poluga nešto poremetilo u bosch pumpi? Inače dok je pod gasom sada radi normalno, ne dimi i prima gas. Ali čim ga spustim ispod 1000 o/min crkaje...
Ako ne misliš skidati, a najvjerojatnije ne misliš onda ljepilom sa stakla na automobilu na par točaka.
bole1994
16 Lis 2011
Zetor Proxima 100 2019 godiste
Prilikom kocenja automatski pali prednju vucu sto je i normalno,ali kada se pusti kocnica nece da iskljuci prednju vucu
Tek kada se zaustavi skorz ili na vrlo malu brzinu tada se osjeti ruzan trzaj,kao da na silu iskoci zupcanik.
Traktor trenutno ima oko 500rh i to se desava od prvog rh
Dok je bio u garanciji zvali smo servis i rekli su da ce to da sve fino uklopi kada se sve malo razradi,i da pokusamo par kilometara voziti sa blago stisnutom kocnicom da se malo pakne malo potrose,nismo to nikad uradili zato sto smatramo da nije do pakni 🤷‍♂️.
Da li je se nekom slicno desavalo i znate li na sta da obratimo paznju.
Predpostavljam da ima stelujuci navoj na ukljucivanju i iskljucivanju prednje vuce
I da zaboravio sam napisati,kada se rucno pali i gasi prednja vuca radi bez ikakvih problema
Samo zaglavi prilikom kocenja
