Zetor
MilanZetor
7 Lis 2011
Sad su 12.4 pa se malo bojim da radijalne budu još malo šire i da onda bude zapinjalo za onu polugu od volana.
U praksi su radijalne obično malo šire, tj. imaju širi gaz. Ja sam na 6245 imao obične nazad 16.9, pa kad smo stavili radijalne 420 puno manje mjesta imam izmedju kotača.
tiho2309
31 Ožu 2022
Bok imam problem nemogu nigdje nać dekle volana kroz sta ide osovina u kućište. Ako neko ima ili mozda zna di ima???hvala
    26.1 KB · Pregleda: 25
    21.9 KB · Pregleda: 25
    20.8 KB · Pregleda: 25
jlukaci7
1 Velj 2012
Sori krivo sam pročital pitanje pa je takav odgovor, probaj pitat u hubzin promet Križevci
Taj Z4511 ima grbavu, cjevastu prednju osovinu i dvije špurštange?
A u čemu je problem s kućištima (deklima)?
mika
22 Ožu 2011
Teško se to više nađe, rabljenog dobrog skoro nikako a u dućanu rijetko ko da hoće držat na stanjunjer kad ljudi čuju cijenu odustaju od popravka i kemijaju.
Ovo ti je jedan dekl drugi je nešto jeftiniji Pouzdro hřídele - Zetor URI | Beno s.r.o. náhradní díly ZETOR SPARE PARTS Tractor Czech Republic online Zetor shop, Zetor obchod
Dok sve to pokupiš došel si skoro na cijenu ugradnje hidrauličnog volana Hidraulični volan Ursus C 360
Nik89
22 Velj 2022
Dobar dan,
postoji li način da se ispita indikator temperature da li je ispravan?
Borisllav360
1 Srp 2017
Na Zetoru u kabini mi se čuje kao neka buka i vibracije, a amortizeri kabine su dobri, i to samo kada je traktor na jednom gasu, zna li neko možda šta bi moglo biti?
tiho2309
31 Ožu 2022
Poderani dekli, kocka pukla, za kupit nema radio drugu sad je ok al su poderani dosjedi na deklu di sjeda osovina sta izlazi van kucista na ramena.
Narucio sam novi hidro u slo rosi teh
Nik89
22 Velj 2022
Dobar dan opet ja,
Imao sam problem s satom temperature koji nije htio pokazivazi temperaturu. Prvo sam zamjenio sat ali nije bilo pomaka, nakon toga zamjenjen je indikator temperature ali sada sat(stari i novi) dok se traktor ugrije pokazuje 60 stupnjeva.
Indikator je zamjenje drugim koji je potpuno jednak u veličini s starim.
Ima li neko riješenje ovog problema?
Imaš termostate koji se otvaraju na 60 stupnjeva i onda voda cirkulira i treba duže vrijeme da se povisi temperatura. Ako traktor ne bude opterećen onda se ni temperatura neće bitno povisiti. Prilikom kupnje termostata bi trebalo voditi računa o tome. Mislim da se na mojemu traktoru termostat otvara na 78 stupnjeva.
Nik89
22 Velj 2022
Nije radio indikator.
Nakon zamjene sat ne pokazuje iznad 60 stupnjeva, traktor je kupljeni bez da mu je radio sat temperature pa mi je malo čudno pošto sam na forumu pročitao da kazaljka treba stajati na početku zelenog polja.
Zetorboy
12 Velj 2010
Dobar dan opet ja,
Nije ti dao dobar indikator..
Uvale svasta.
