Zetor
Elektro-pneumatsko (tlakom zraka) ili elektro-hidrauličko uključivanje?
Kandža ili lamele?
Ako je kandža (kao na nekim Fiatima), onda je to normalno (jer ostane napet prednji pogon).
Da vas ne zeza štop-šalter?
bole1994
16 Lis 2011
Ne znam da li su kandze ili lamele
Pneumatsko ukljucivanje prednje vuce je.
Hmm sad ne znam ni ja za stop salter,stop svijetla rade nomalno,cim se pusti kocinica i stop svijetla se gase
Još koje pitanje:
- jel prednji most uključen kad traktor ne radi ili se ukljčuje kad zakočiš?
- jel prednji most uključen kad traktor radi a uključena je ručna kočnica?
- jel lupi (ili zaškrišpa - zakrči) kad počneš kočiti?
Jel tuli prednji most nakon kočenja na asfaltu, do zaustavljanja-isključivanja? Rekel bi da nevalja nekaj s odnosom promjera guma.
Probaj (s praznim traktorom, na ravnici) nakon kočenja (samo usporavanja, bez zaustavljanja) otpustiti pa naglo dodati gas, da vidiš bude li se isklopilo ili ne?
Ako ne uspije, razdvoji pedale i pogledaj na kojoj pedali se ne pali štop-svjetlo.
Probaj normalno zakočiti stiskanjem obiju pedali (da se uključi prednji most), a onda probaj nakratko stisnuti onu pedalu koja ne pali štop. Ako isključi prednji pogon, onda je neki problem s odnosom pomjera guma.
Logično mi je da se to pojavi kad se poderu prednje gume, ali ne i na novom traktoru.
bole1994
16 Lis 2011
Nisam bas najbolje razmuio pitanja,
Ali uglavnom nikakvih cudni zvukova nema,nista ne lupa skripi krci niti bilo sta slicno tome,jedno kada se koci sa punom prikolicom od 10t tada se osjeti zujanje mjenjaca ali to je ja mislim i normalno.
Kad se vozi i ne zaustavlja skroz nisam primjetio nikakav problem,problem se samo javlja kada se traktor potpuno zaustavlja ili se kocnica pusti na vrlo maloj brzini pa se traktor u pola metra sam zaustavi i tada se osjeti taj trzaj/klik.
Dimenzija guma nebi smjela biti problem,ipak je traktor nov i gume bukvalno nisu nista potrosene a i dimenzija je fabricki propisana.
Probavao sam razdvajati kocnice
Samo kada se koci sa kocnicom koja pali stop stvjetla problem se javlja cini mi se da je desna
Takodje rucnom kocniom kad se koci nema nikakvih problema
Dali si probao kretanje unazad prazan da ti veliki točkovi prokližu dali će tad uključiti prednju vuču. A onda i napred da prokližu dali ponovo hvata, bez uključivanja ručno.
bole1994
16 Lis 2011
Nisam to probavao,ali cu probati
A mislim da je nebitno da li isao naprijed ili nazad,prednju vucu ukljucuje cim stop salter posalje signal
Nik89
22 Velj 2022
Lp
Prilikom malčiranja danas upalila mi se lampica iznad sata temeperature(kao neka boca, ne vidi se dobro jer je izbijedilo). Nisam gledao da li su se žice možda slučajno spojile.
Nik89
22 Velj 2022
6245.
Nema onog crvenog ispod jer dok sam probao obrisati prašinu samo se je raspao.
Stvarno nemam pojma za kaj točno je ta lampica ali pretpostavljam ništ pametno.
Ili je oznaka za povučenu ručnu ili za povučenu polugu drugog stepena.
Jel ti inače te obje koje sam spomenul rade?
Nik89
22 Velj 2022
Ova lijevo je za polugu kardana i radi.
Budem sutra detaljnije pogledao kamo su žice spojene.
Nema 6245 takvih dojavljivača.
Klimaj malo ručice ručne i kvačila i vidi kaj je sa onim žicama na rezervaru kompresora, iza kutije akumulatora
mika
22 Ožu 2011
Kontrola radnih svjetla ili svjetla gore
na kabini ili minimum tlaka zraka. Takve su mogućnosti...
Za kaj god bila po svemu sudeči je ionak gore samo za ukras ko i kod večine jer rijetko na kojem ijedna radi
Kolko bi kostali dijelovi za generalku za 4711?
Zna.mozda netko kak su cijene stakla?
I ako netko zna kak su gume, prednje i zadnje?
Zetorboy
12 Velj 2010
6245.
Od zraka, pali se kad je tlak manji od 60%, zice su ispod kabine na boci..tamo ima ko neki indikator okrugli.
I nesjecam se vise jel ima spoj na sat pa sa sata na bocu..zab sam
Stari
20 Stu 2019
Molim sve koji znaju da mi odgovore:
1. Da li se može bez skidanja zamjeniti semering na" kardanu" (izlaz na mjenjaču) bez skidanja cijelog sklopa prednje vuče ? Sl.1
2. Da li mogu bez skidanja poklopca hidraulika zamjeniti brtvu, semering ili što je već na lijevoj strani gdje se kači topling ? Sl 2
    101.6 KB · Pregleda: 17
    103.3 KB · Pregleda: 17
mika
22 Ožu 2011
To je cararo prednji pogon barem po slici. Odvrneš 4 vijka koja drže kućište semeringa na tvoj sliki broj 50(šarafciger uperen na slici) i dva odozdola i vadiš to kućište van.
    22 KB · Pregleda: 23
    25.1 KB · Pregleda: 23
