Zetor
Stari
20 Stu 2019
:eek: Kak ključ 12?:unsure::cry:
Ma na Zetoru barem kod mene su ti neuobičajeni vijci tj ključevi npr m10 ključ 16 i sl .
Shvatio sam sve , kad budem krenuo s poslom za sve nejasnoće, probleme i moju nestručnost ćete saznati !!!
Muha hvala za sve gore opisano , kad krenem s poslom sigurno ćeš znati ( očekujem puno nepoznanica)! Pozdrav .
Kod mene Zetor 4340 je nadam se ovako kao na slici
Nije neka mudrija ali ako nisi nikad delal moglo bi biti problema.
Probaj, ako zapneš pitaj pa bumo probali.
Treba skinuti poklopac i okrenuti ga naopako.
Tu na mjestu označenom strelicom imaš jedan vijak (ključ 12) kojeg trebaš otpustiti.
lakše je kad se izvadi osovina ruku ali onda treba otkopčavati polugice, vaditi razvodnik.... malo je škakljivo ali ide bez vađenja bilo čega.
Nakon toga napadneš poklopac sa strane (ključ 19) i izvadiš čahuru torzione van.
Zamjeniš o-ringe i obrnutim redosljedom sastaviš.
Slike i upute sam pohranio na komp.Znači torziona osovina ( ova duža a tanja ako se tako zove i ona deblja kroz koju ide ova tanja )nikako ne ide van bez skidanja poklopca hidraulika i tog vijka ( ključ 12)?
    116 KB · Pregleda: 12
jlukaci7
1 Velj 2012
Točno tak i moj savjet odnesete hidraulik majstoru koji razumije problemstiku to vam složi kak treba biti i mirni ste.
Raskopaj sam. Namućit ćeš se. Trajat će. Ali ćeš naučiti!
Pa ako negdje zablokira ima ovdje majstora! I svaka se škola plaća!
Stari
20 Stu 2019
Slažem se s jednim djelom a to je da bi majstor sve to lakše i brže napravio ali to nije kvar, to je samo (pretpostavljam) loša o ringa koju treba zamijeniti, problem je jedino skidanje poklopca hidraulika s pripadajućim djelovima , kad bi bio neki video!?
Ne.
Na tvojoj slici iz kataloga to je vijak pod brojem 33, a drži za čahuru ušicu pod brojem 37 na kojoj je štel šaraf pod brojem 40 i matica 41-
Sve isto ko na mojoj slici.
Ako je problem skidanje poklopca i za to treba video..... malo me strah kaj te bu tek dočekalo pod poklopcom.
Ako zapneš ja bum pomogel jezikom kolko god mogu i znam.
Moja preporuka je da kad je več poklopac dole treba prebrtviti razvodnik hidraulike i staviti nove manžete na klip.
Bilo bi dobro kad bi odmah i ruke hidraulika prebrtvil, a možda čak i zamjenil oringe na ručicama poluga kojima upravljaš ali za prvi put ako ne curi možda bolje ne dirati.
Ruke možeš i izvana prebrtviti, a poluge su malo žešča komplikacija ako nisi nikad radil.
Sa današnjim gumicama koje su u prodaji nebu dobro ni osmjeh sa lica sišel a one budu več tak pečene da bu teklo 🤭
Stari
20 Stu 2019
Malo sam nakon svega gore napisanog izgubio volju i hrabrost za taj zahvat ( da je to kao boš pumpa, tu sam se usavršio, skini- stavi i tako par puta u nekoliko dana). Najbolje kako kaže "puknuti" , malo slini, ma nek i dalje malo slini, samo nek ostalo radi kak treba! 🤔
dankec1912
11 Lis 2019
Nakon duljeg stajanja (jer koristim druge traktore) na 5011 mi ne odvaja kvačilo. Kako ga najlakše "odlijepiti" bez prepolavljanja traktora?
Isto mi se desilo pred koji mjesec, no par puta paljenje/gašenje/napred/nazad je odlijepilo, no ovaj puta nikako. Ima li kakav jednostavan recept za takvu situaciju?
Ugašen u 5 brzu jedan u kabinu da stisne kvačilo a dvojica (svaki za jedan kotač) i cukaj napred nazad.
Ako ne pomogne postoji opcija sa vrelom vodom koju nebi preporučil.
Ubuduče kad i ako odljepiš kod parkiranja traktora nabi neku drvenu cviku između pedale i sica ili nečeg sličnog i ostavi ga da tak stoji.
Nije zdravo za Japanca ali za silu je vrag i muhe kosal.
dankec1912
11 Lis 2019
@MUHA, uspio sam na način da sam ga krenuo verglati u 5. brzoj. Kako je iza bila zakopčana prikolica - tako je hopsao naprijed-nazad. Ostavio sam mu "pritisnut" kuplung.
Hvala za hintu za 5. brzu. :)
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovo je jedan jedini Zetor koji sam vidio danas na sajmu, Čotićev stand
    45.9 KB · Pregleda: 27
    43.9 KB · Pregleda: 27
To nema veze sa Zetorom.
Deutz CR motor na Carraro getribi.
