Zetor
U potpunosti se slažem sa tvojim mišljenjem.
Nemam grijač,ali ste me ipak zaintrigirali pa bih volio znati u čemu je caka,a vjerojatno i ostali koji čitaju ovu temu
Znam zašto taj grijač služi,ali na šta treba paziti(osim da se ne zaboravi na njega pa proključa rashladna tekućina
Mićko123
25 Tra 2021
Pa nema tu neke velike nauke, bitno je dobro spojiti utikač i obavezno spojiti zaštitni provodnik na odgovarajuće mjesto na grijaču, u slučaju da grijač probije na masu, da ne bi neko nastradao ili da ne bi eksplodirao akumulator zbog veze mase i minus kleme...
Što se tiče vremena koje će grijač raditi, moje mišljenje je da je sasvim dovoljno ostaviti oko 30 minuta prije paljenja.
Mićko123
25 Tra 2021
Danas u toku rada traktorom, kada se malo zagrljao primjetio sam da mi pomalo curi ulje iz bosch pumpe na osovinici preko koje se reguliše gas. Vjerovatno ima neka piksna. Zanima me da li se to može riješiti bez skidanja bosch pumpe, a ako ne može, i ako se bude morala skidati bosch pumpa da li je bitno označiti položaj u kojem je bila uzubljena u motoru ?
Prvi dio pitanja neznam,a za drugi dio ne treba označiti jer se nalazi"dupli zub"tako da je ne možeš krivo vratiti
Ima piksa i oring.
Najbolje je skinuti pumpu i odmah napraviti servis, zamjeniti semering jer ni on nije u bajnom stanju...
Zabilježi položaj pumpe u odnosu na blok da kasnije ne trebaš štelati kut predpaljenja.
Mićko123
25 Tra 2021
Dobro jutro svima,
Moj dobar prijatelj je kupio zetora 6045 i žali se da trese (skače) pri kretanju. Skinuo je onaj lim sa lijeve strane i uslikao kvačilo, vidi se da je rastavljan i da je najverovatnije mijenjano kvačilo... Šta bi mogao biti uzrok tome ? VideoCapture_20231215-093710.jpg VideoCapture_20231215-094112.jpg
MilanZetor
7 Lis 2011
Loša lamela. Mi smo nedavno stavili na 6245 s ublaživačem udaraca, Ursus piše na kutiji i isto malo trese.. A to je bila najbolja za kupiti.
Lamele prije ugradnje treba provjeriti na centričnost,provjeriti debljinu.to je prva i osnovna stvar.
Još je bitnije da ju se ne sjwbe kod montaže..
Ravnanje zamajca,i potisne se podrazumjeva.
Na slici se ne vidi treča capica. Ove dvije izgledaju ok.
Mićko123
25 Tra 2021
Ako se može preko slike vidjeti da li je dobro naštelano, mogu tražiti još slika ?
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz
Da li na ovom mjestu na prednjoj vči zetora ide neko ulje pošto kada sam odvrnuo vidio sam da ima ulja unutra ali ne do šarafa 20231218_114922.jpg
hodor
22 Sij 2013
Evo havarije pred blagdane....
Pukao vrh vilice 3 brzine i komadić izletio van... Pretpostavljam da se to teško nalazi rabljeno jer su te ukapčalice tražene.
Zupčanik nema vidljiva oštećenja. Trebam prijedlog za popravak. Pretpostavljam predgrijavanje i niklova elektroda? Umetak baš mora biti gusani ili ne?
Nova vilica je več naručena.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kupi novo čegec Zelina, nije to jako skupo. Koliko se sjećam da smo platili cca 1000kn. Upao nam sinkhron od brzih sporih u kućište i počelo curiti ulje..
Ne predlažem krpanje kućišta u koje ide ulje, jer nakon nekog vremena voli puštati.. Krpali smo karter na autu i to je bilo kratkog vijeka, a odrađeno je po ps-u..
4340
2 Ožu 2018
Uhhh grdo, raskopat sve do šarafa i dati nekome tko vari takve stvari. Kolko sam gledao Pakistance kad vare takve stvari oni obavezno zagriju cijeli komad.
