Zetor
basic
5 Ruj 2010
Nisam znao za te damjanovice, a marica cu nazvati imam njegov broj vec nabavljam ponesto od njega.Ovi damjanovici drze traktore ili sta? Hvala puno, ako imas slike bilo bi ok.Mozda i zemo basic ima nekog zeku sa ovim sistemom pa bi nam mogao dati slike ako je dobre volje.
Imam ja dvi tri slike sa tim sistemom, ali nemogu ubacit slike steka mi net..
kako ja znam taj sistem ima dvije pumpe, jednu na motoru a drugu pod volanom u kabini, gdje je ona sva instalacija..sve su spojene sa cijevcicama kroz koje pumpa sa motora cirkulise ulje skorz sistem i sve to tako nekako sunkcionise..:scratch
Cowboy
7 Velj 2011
Pod volanom je tzv. Glava a ona je u stvari razvodnik a ne pumpa.
Sa glave dve cijevi idu na pumpu a dve na hidraulični cilindar.
zetor7245
5 Ruj 2009
Oni drže samo traktore, nešto slično kao auto otpad ali samo za traktore.
Slike ću postaviti dok uslikam, nemam sad ništa.
Kod Marića je bio kako mi se čini, Češki skuplji servo i Poljski jeftiniji. E sad koliko je koji koštao ne sjećam se, mislim da je bilo nešto oko 1000 KM ali nisam siguran.
opa pa nista bez1000-darke pa ga jebi, ako negdje imas broj od damjanovica napisi, a, bas cu zvati i marica u ponedeljak, pa da se slagiram.
zetor7245
5 Ruj 2009
Slikaj kad stignes, i basic, ako proradi net, ako cujete da neko ima nesto tako za prodati javite.
Unaprijed hvala zemljaci.
basic
5 Ruj 2010
Ma da tako nesto, nisamo to nikad dirali, znam da ima i na nekim traktorima je zujala..
1500 Km je obicni hidraulik volan, tako kad pogleda ovaj sistem i nije skup za 1000 :D:D:D
zetor7245
5 Ruj 2009
Basicu, ne prepadaj me a nisam jos ni poceo! :D:D:D
basic
5 Ruj 2010
kupi samo pumpu orginal zetorovu a orbitrol,cilindar i cjevi nađi polovno od čega i to sam sklepaj
ako je netko spretan moze dosta toga da se napravi a da se ne kupuje novo ili orginal.. :partyman:
Cowboy
7 Velj 2011
Ova glava zuji gotovo na svim traktorima, samo na nekima tiše a na nekima glasnije, pogotovo kad se navija volanom.
Što se cijene tiče, davno sam to onako usput gledao pa se ne sjećam tačno. Može biti da je sad 1500 možda i skuplje, ko zna. :scratch
Ovo bi bilo najjeftinije rješenje. Možda ćeš imati malo više posla dok to sve upašeš al ćeš zato proći daleko jeftinije. Ako ima negdje vojni otpad, pogledaj kod njih dali ima šta na kamionima. Mislim da bi od 110-ke ili 150-ke odgovarala i glava i hidro cilindar, a vjerovatno odgovara i sa drugih. Muhaničar sigurno zna više o tome pa je najbolje da vidiš s njim, šta i od čega ti paše.
A na kog Zetora to hoćeš ugraditi? Možda negdje piše, al ja nisam primjetio.:scratch
danas sam malo cackao po ovom nasem PIK-u i vidim da imaju zetori 7245-7745 sa orbitrolom, sad me zanima dali bi se ovaj klasicni "servo" da preraditi na orbitrol, ako je izvodljivo, dali moze ostati ova postojeca pumpa, kakav je cilindar, orbitrol, i uopste koliko je izvodljivo, evo nekih slika, ako neko posjeduje zeku sa ovim sistemom, ako je moguce da da koju sliku, muhanicar, puknuti da vas cujemo
Uploaded with ImageShack.us
Ako imaš servo onda ti treba još novi cilindar volana (normalno njega treba gore i pričvrstiti, znači nosač, poluga .....), orbitrol (njegov nosač), stup volana, crijeva 4 komada i još kojekakvih sitnica.
Ako nemaš onda trebaš i pumpu (mada bi se ona mogla zaobiči, tj koristiti postoječa) i rezervar (ako ideš na novu pumpu), plus sve ovo prije navedeno.
Pripasivanje mislim da bi bilo najidealnije od nekog viličara.
Računica, još ako moraš sve platiti :scratch
I
ihorzic
Šta taj Marić ima i gdje se nalazi , ja znam za Lukasa i onaj šta radi kod autobusne obradu dijelova .
Ajde napiši i za tog Damijanovića šta on ima i brojeve njihove.
Baki je iza pijace ima radionu.
Surađuje sa Radom Vujkovićem električarom.
zetor7245
5 Ruj 2009
Ja bi to na 7245 , ima vec servo, nije jos zurba, sve to jos radi samo sa ph je dosta tezi naprijed plus ponekad neki prikljucak, nevjerujem da ce dugo , a ovo bi bilo rijesenje.Posto pumpa vec ima imam jednog druga jeftino mi radi hidraulicna crijeva, jedan drugi mi radi povoljno na tokarskom stroju, znaci treba mi ventilska glava,i radni cilindar, opet zamoljavam ako neko moze detaljno poslikati bilo bi odlicno.
Cowboy
7 Velj 2011
Jesi tu 72-ku kupio sa prednjom hidraulikom ili si je ti dograđivao? Jeli original P.H. ili je ručni rad? Može li koja slika da vidim kako to sve izgleda, kako je urađeno i kako je pričvršćeno?
Dobro, ti već imaš pumpu i rezervoar, još ti fali glava volana i hidro cilindar. Crijeva ti nisu problem a i nisu skupa u odnosu na sve ostalo. Provjeri samo kod Marića koliko je nova glava sa osovinom volana i koliko je hidro cilindar. Kućište volana i osovinu izbacuješ kao i taj servo klip.
Ove nosače koji ti još trebaju, možeš sam napraviti i prilagoditi.
A ove svoje dijelove što skineš, možeš prodati i tako povratiti jedan dio para.
Ja ću ovo kod sebe poslikati kad uhvatim vremena.
zetor7245
5 Ruj 2009
Ja sam ugradjivao skinuta sa jedne 77-mice proizvodjac je zuidberg, samo se mora mijenjati i kolijevka, i remenica na radilici posto na nju ide kardan.
Zvao sam marica, glava kosta 1150, a cilindar 500km on kaze najbolje to upasovati od neceg drugog, eventualno kupiti samo nov cilindar.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Zetorboy
12 Velj 2010
ovo ti je orginal
Cowboy
7 Velj 2011
i ja sam to vidio, ali nebi bas rekao da je to ono sto bi pomoglo, hvala svejedno
Sad sam čuo od prijatelja da u "Kondić komercu" ovdje u K. Dubici, imaju hidro cilindre za Europard traktore, cijena 120 KM !! Neznam samo dali imaju i glave :scratch
Jest da su djelovi made in PRC , al ako su stvarno ovako jeftini, onda nema veze :mrgreen:
