Zetor
Nik89
22 Velj 2022
Onda treba zatezati onu maticu gore iznad cilindra ili negdje drugdje? Nisam se još sagnul ispod traktora a ne znam po sječanju jel ima jos dole negdje navoj.
Znači, lijeva strana kod zvona ( gde ti je onaj prozorčić za štelanje capica lamele ).
Ja imam ovak poštelano i to je to, a ti vidi...
Zaboravil te pitati dal ti samo u pojedine brzine teško šalta ili sve? Dok stojiš isto?
Nik89
22 Velj 2022
Nakon 3 tjedna sam sjel u traktor i imam neki čudni osjećaj da je nešto drugačije dok šaltam iz 2 u 3 u vožnji jer mi nekad malo zahrza. Pa sam onda gledal i čini mi se da se uopće ne miče
Zagorakis
20 Kol 2019
Pitanje u vezi zetora 7011. Zna mi izbacivati onu lijevu rucicu ispod sjedala - od reduktora otprilike jednom u sat vremena. Promijenil sam utvrdivac, na pocetku je bilo dobro, a onda opet isto. Sad bi htel dignuti poklopac mjenjaca i videti u kakvom je stanju letva. Pitanje je dal prije trebam odsrafiti sve utvrdivace ili dignem poklopac skupa s njima? U kojem polozaju trebaju biti rucica reduktora i brzih/sporih kod vadenja poklopca?
Lakše ti je sastaviti ako izvadiš sve utvrđivače, pogotovo ako to radiš prvi put.
Ovo ostalo je totalno nebitno u kojem položaju ručice budu. Meni osobno je lakše kad su vodoravno jer kod ugradnje opadnu dole, a ponekad mi paše kad su okomito jer držim za njih kad vračam poklopac gore.
Zagorakis
20 Kol 2019
Bane i muha, hvala. Kad sam htel skinuti onaj zastitni lim ispod kojeg se nalazi taj poklopac, mucil me je nozni gas, mi mozete jos tu pomoci? Dal ga skidam gore na limu ili ispod negdi ga otkopcam? Kad sam mijenjal prvi utvrdivac to nisam znal pa sam samo taj lim odignul s lijeve strane da imam prostora
A probal sam od ispod i na jednoj sipki je na kraju kugla koja je povezana s drugim dijelom koji na kraju ima suplju kuglu i nisam htel tu nis prckati da nebi kaj strgal
Kuglica je na polugi gasa, nju otkopčaš ali pazi da ti ne pukne.
Upotrijebi prikladan alat.
Paše, a i bolji protok zraka ima, pumpi je lakše...
Hadnjak vidim nisi skidal, dobro si prste ogulil na rebra hladnjaka, ali bitno da si uspel.
Pa baš i nisam, malo je bilo sexa, ali ništa strašno, ovaj plastični dio je elastičan, pa je išlo, a šarafe sam sa kombiniranim ključem, jer je on malo pod kutem, a i ventilator nije baš tik do hladnjaka pa je išlo
Interesantno da se ovaj stari razletio u radu, izletio van, ništa nije razbilo, oštetio, a nigdje ga nema(starog dijela)
Znam da ide, ali meni je jednostavnije skinuti ona dva vijka M8 i gornje crijevo vode pa nagnuti hladnjak jer imam debele šape.
Sa puknutim dijelom si imal sreče, ovakve hladnjake više neznaju proizvesti.
I to velike sreće
Mogao je hladnjak, remen, cijevi vode, alternator....
Stari je radio, i rekao samo odjednom bum, zadimilo, i nešto izletio, ali nema ga nigdje
Slavo
13 Svi 2022
Vjerojatno je do sata jer dok ga ugasim padne na 0 i dok ga upalim stoji na 700 i to je to, dok proradi radi onda do gašenja
Pozdrav.Imam pitanje zetor 5245 kako spojit sato s pinjonom da sve funkcionira kako treba?Hvala unaprjed
<zetor>
25 Lis 2012
Proxima 8441 kada upalim prednji vuču, prilikom kretanja nešto drobi u njoj kada smotam imam osjećaj kao da je ušperana... što bi moglo biti
Hass
1 Srp 2019
Ste ga podignuli na dizalicu i vidjeli dali ima lufta na nosačima prednjeg mosta ?
4340
2 Ožu 2018
Najbolje na dizalicu dignut i probat okrenut kotače može tu biti dosta toga. Može i da su zubi na ukapčalici potrošeni pa preskaču ????
MilanZetor
7 Lis 2011
To je normalno. Škripe gume kao.. Prednji kraj na njima je uvijek ušperan. Valjda ima neke lamele koje popuste u nekim situacijama..
