Zetor
Matej936
15 Ožu 2009
Imam pitanje za vas iskusne...
Danas sam silazio niz malu nizbrdicu ( Sa glavne ceste na njivski put ) i kako sam prebacivao brzine, kada sam ubacio u 2.u jednostavno je nešto trznulo, i tako kada sam prebacio u 3.u opet je nešto trznulo... No onda se mjenjač nije dao izvaditi, pa sam ugasio traktor... Kolega je došo, upalili smo traktor, ostao je u brzini, nije se mogao izvaditi, i kada je puštao kvačilo, kada bi ono uhvatilo traktor bi se ugasio, tj. točkovi su bili zablokirani. Nakon toga me je pošljepao pola metra-metar točkovi su bili zablokirani i onda sam jedva uspio izbaciti iz brzine, nakon toga smo otkvačili prikolicu ( oko 4t težine, Kemperica ) i onda me je pošljepao opet, no mjenjačem sam mogao samo u 2., 3., 4. i 5.u brzinu, a u 1. i R nisam mogao... Kada je šljepanje ponovno počelo točkovi su se odblokirali i paljenje nakon toga i sva vožnja je bila normalna. Znači došao sam kući bez problema, vozio sam se od njive do kuće cca 30 min....
Pa me zanima, je li to nešto što se često događa ili je to neki poseban kvar na mjenjaču ? Da li čekati jesen i raditi generalku ili nešto sada odmah raditi ? Zetor 6211
Hvala, LP
alenvw
6 Pro 2009
Hvala, LP
a na njima je standard da mješaju brzine ali nikako nemoj na silu to više odglavljivat slomit ćes nesto ako već nisi
alenvw
6 Pro 2009
Da osvjezimo malo temu, ovo je moj 5011 S sa orginalnom prednjom vucom iz 1984 godine..:D
prava makina a kolko ga cjeniš
Matej936
15 Ožu 2009
Nije bilo na silu, bilo je lagano, lakše nije moglo, dok nisam izbacio iz brzine, a onda kada su mu odštopali točkovi smo ga malo dalje odvukli...
Hvala na odgovoru !:partyman:
basic
5 Ruj 2010
@ CHlas Pod hitno promjeni bravice brzina na mjenjacu, to nije skupo, a lako se zamjeni, kod tebe su dotrajalei sad ce ti se to pocet desavat sve cesce..
Matej936
15 Ožu 2009
Poštovani kolega Basic...
Zvali smo majstora i on ne zna za te bravice... Ko će ga znat.. Ima li kakav drugi naziv, i ako može da opišeš čemu one služe ? Jer on kaže da je moguće samo da su se brzine pomješale :scratch
fićona
29 Kol 2010
e imam ja jedno pitanje,na zetoru 6211 se osjeti luft na volanu,to jest u pužu volana,se to da kaj dotezati ili kaj?
ili ga moram skinuti dolje i reparirati?
basic
5 Ruj 2010
Moze se dotezati, ja sam skoro na jednom imao takav problem i dotegao sam i sve ko novo opet :D
fićona
29 Kol 2010
a bi mi mogli reći gdje se to doteže?
ja gledam okolo al mi baš i ne pada na pamet gdje:rolleyess:
basic
5 Ruj 2010
To je malo teze dostelovati, nadji sebi dobrom masjtora koji bi trebao to znati..tesko je to ovako opisati..
To moreš dotegnuti jedino kod Hubzina u Virju.
Širom i vidi kaj se poderalo ;)
Od tih silnih smajliča bu od mene još i alkič postal :finga:
Ako zapneš pitaj ;)
Ruddy
17 Ožu 2009
evo danas mi je stigo novi cjenik zetora pa koga zanima nek si pogleda
Uploaded with ImageShack.us
mene više zanima ovaj model 115 iako je on 117 konja,al su im malo podizali te konje negdje 3 negdje 5 konja
toma 3340
1 Svi 2011
pa kad pogledaš konkurenciju nisu tako ni skupi, 80ks za 34 500€ i još popust izađe oko 31 000€, bio je ono na glasu kao najeftiniji traktor oko 80ks case jx, a nije bio ispod 30 000€, i još je bio iz turske, rako da od zetora nije sigurno bolji.
forterra 135ks za 50 000€ sa klimom, nije čudo,a prednja hidraulika s kardanom malo manje od 1 000€, a kad pogledaš isto ta ZUIDBERGOVA za john deere 5 000€.
Gdje je to PH s kardanom za manje od 1 000e,ja odma idem po nju?
