Zetor
Bučo
9 Ruj 2012
Jos malo i gotov danas je upaljen radi ko urica a veselo prima gas!!
Sljedeci tjedan ga zavrsavam pa ce bit i video rada ako uspijem ga stavit!!
oficir
23 Velj 2013
Ne ide topling u najgornju rupu,nego u zadnju ili predzadnju. A treba nariktati i plug prema traktoru. Možda mu je i motor gecrk...
Zakaj u zadnju ili predzadnju?
Mislim da tu nema problema sa motorom!
mane
5 Svi 2011
Pretpostavljam da ima 4 rupe kak i ja na Universalu, kod mene je isto preporuka da ide u 3 ili 4- tu rupu kod oranja.
gogo
10 Lis 2012
Tak piše u uputstvima. Čim veći otpor pravi priključak,u nižu rupu ide. A plug je najjači po tom pitanju. Zamisli krakove sile koji djeluju na oprugu.
oficir
23 Velj 2013
Neznam,al ja sam probal i odaziv fine na najdoljnoj je jako slab i traktor dosta proklizava,kad je u najgornjoj nema proklizavanja ni šperanja samo treća i gas.
Ako je suha i i tvrda zemlja onda možda u donje rupe kopčat?
Bučo
9 Ruj 2012
Nisam strucnjak pa kak sam uspio tak sam ubacio video kaj se tice razradivanja bude se on razradivo pod cjepacem da bude i to razradivanje korisno samo da ovo bijelo gov*o sta pada da prestane i da ga nebu puno!!
muamer55
6 Ožu 2015
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Muamer/Desktop/CAM00028.jpg pozz kako da se zamijeni semering posto mi curi ulje
Nemre niti otvoriti link kad je to adresa direktorija na računalu.
muamer55
6 Ožu 2015
nece da otvori link ...
valjda ce sad moc
[/IMG]
Zetor93
28 Pro 2015
Moras glavcinu tu da skines je sa tih usiju imas dole serafe 3 serafa drze ... naravno prvo gumu skidas ... lako je nije tesko,, koji je traktor u pitanju
muamer55
6 Ožu 2015
aha dobro hvala zetor 5245, od neki dan pocelo kvasit ulje moram to uradit dok nije sezona pocela
Tam imaš dva ista semeringa, osigurače pod onih puno vijaka stavi nove ako su stari loši.
Provjeri čahure da nisu poderane i pogledaj osovine križeva da nisu jako ukopane.
Pripremi se da bu možda trebal koji od ležajeva i obavezno nove zaštitne gumice za ležajeve.
