Zetor
Druže MUHA, molio bih vas malo pojašnjenje, ako je moguće, nisam baš na ti sa mjenjačima, mada se nikada nisam ni zanimao za njih pa eto, od tud ne znanje i čuđenje k'o pura dreku.
Vidim da je taj utvrđivač nekakvih 35kn, znači nije nešto wow.
I ako nije neki problem za napravit sam, može koja smjernica kako to srediti.
Hvala unaprijed!
gogo
10 Lis 2012
Hmm preko 5000 kn za ulje i ruke? Ne vjerujem...al' ko zna možda i je.
Toliko je koštalo jednog mog kolegu.
Puno je tu posla oko rastavljanja i sastavljanja,naravno,ovisi o tome što se točno radi...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Hvala unaprijed!
Imaš i za ursus, taj ti je 25kn. Dobar je taj za 35, ako letva nije potrošena bu držal dobro.
Poslano sa mog LG-E440 koristeći Tapatalk
500€ je većinom rad + ulje.. Iako to je kad getribu doneses na stol majstoru 500€, treba nju skinuti..
edon
9 Sij 2014
ruke 350eur,i dijelovi 1000, ulje 100 i jos par sitnica ,au mjenjac sam sve sto je bilo i trun osteceno. mijenjao sve lezajeve, novi lamela potisna ploca sinhron 4i5 brzine i neke 3 osovine ,a stare dijelove prodao jednom trgovcu traktorima koji ce to kod tokara napravit da traje dok ne proda traktor pa da se nneko usreci
Zetorboy
12 Velj 2010
Danas, nakon skoro 2 mj dok sam ispuhao prašinu i izmeo paučinu iz kabine :D: idem delat fuš, tj, razgrtat zemlju ralicom.. onda sam primjetio da mi pušta ulje na šupljem vijku na cilindru prve hidraulike.. stavim novu podlošku, curi i dalje.. malo bolje ja to pogledam, i skužim da je to nekakav vijak s nekakvim šugavim mesingom unutra i na tom mesingu flisa i curi.. e sad... zašto takav vijak gore, čemu mu je svrha i jel može proći običan šuplji umjesto njega.. slika u prilogu? Takvo što sam prvi put vidio danas
Zetorboy
12 Velj 2010
To nikad nisam skužio koji je koji...stisnut je kad su poluge gore, tj kao kad se kipa prikolicom, spuštanjem ručice, on se širi i poluge padaju dole
To je dvoradni cilindar po konstrukciji, spojen kao jednoradni na uvlačenje. Taj mesingani čep je filtar zraka. Ak kroz njega curi ulje, znači da puštaju brtveni prsteni na klipu.
Ma ok, ali jel na njega idu dva crijeva i jel ima funkciju gore i dole?
Naprimjer, gore (logićki) diže ralicu, a kad ju spustiš dali pritišće ralicu u zemlju (diže prve kotače u zrak)?
Edit, ZJ je upravo odgovoril ono na kaj sam ja sumnjal ali nisam bil siguran kakav je cilindat pa da ne lupim glupost.
Znači, to nije šuplji vijak več odzračnik i pošto na njega ide ulje van znači da je cilindar zrel za prebrtviti.
Zetorboy
12 Velj 2010
A je, na njemu je kak sam ga kupio, uvijek bio kao masni film na čepu di se raskapa
Ne, jedno je crijevo, i to spojeno u doljnju zonu... ne odiže gore, kad dođe do prepreke tu stane
Zetorboy, editiral sam prošli post pa si ga pročitaj.
Muha, Zetor nema dva crijeva.
Nemam pojma kak je na prednjem kraju, na zadnjem znaju biti dva po cilindru. Baš radi ovakvih problema.
Zetorboy
12 Velj 2010
Zgubil sam se :D: jedno je crijevo na svakom, ima jedan dovod od iza sa priklučnice, na prvoj konzoli je kocka, tj račva, i svaki ide na svoj cilindar, našerafljeno u donju zonu cilindra, a gore je taj čep
Hvala unaprijed!
Jednostavno, odšarafiš ga i staviš novog ali pošto novi nisu bog zna kaj izvadi onog od uključivanja kardana i zamjeni mu mjesta s ovim od 4-5
To su ti oni šarafi na poklopcu mjenjača (ključ 17, a odozgo imaju šarafič na ključ 13). Pet komada istih zašarafljenih jedan do drugog na stražnjem dijelu poklopca.
To je to, jednosmjerni cilindar, a to gore je odzračnik da bi cilindar lakše disal.
Nevaljaju ti brtvila.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Uglavnom, složeni su kao jednoredni, gore diže, dolje sam pada i zreli je za remont.
P.s. princip afričke šljive, nakon upotrebe sam dolje padne [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Zetorboy
12 Velj 2010
Jel se to može u kučnoj radinosti reparirati? Ili treba hidrauličaru vozit?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ovisi kakvo ti je znanje. Ako je samo brtva propišala onda bi se dalo, ali ako je celindar dobil risove onda bi ga bilo dobro odvest hidrauličaru.
