Zetor
Hortus koliko vidim bi bio kompaktni traktorček za po vočnjacima, vinogradima, povrtlarstvu i tako tome, idealno za gradske komunalce.
EDIT: Sada gledam da ima i Utilix, baš za komunalce hahah
@Knele, bit će da je tebi crijevo zaštopano kad ti ne da da drukaš ili je pumpica otišla kaput...
Knele
22 Sij 2017
Crijevo ne mogu skroz da skinem samo ga skinem kod pumpice a drugi kraj je ipod kabine na rezervoaru ali kad dunem kroz njega cuje se da burla dole prolazi vazduh ne znam sta da radim dal da otvorim filtere grubi i fini pa da ih zamjenim dal je moguce da je do njih ?
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ima li kakva probna voznja da se zakaze? Nadam se da plavka asistira pri upotrebi nove mehanizacije
Ma sad svi idu s tim Dajc agresiva lookom, samo hebeš izgled ako ostatak nije ni za onu stvar.
Svi ti novi traktori mi se pare na lošu plastiku i estetsku zategnutost, a motor i ostale piz*arije su u drugom planu tj. novim tehnologijama je za cilj da smanje emisije štetnih plinova, koje kakove redukcije i silna elektronika, a samo da jedna stvar krene štekat još 10 vuče za sobom...
A za motor ne znam jel Dajcov, znam da je bilo spomena, ali sam gledao nešto kod njih na stranici pa vele da još uvijek rade svoje motore bez onih povećanja momenta kad mu treba i tih gluposti, nego standard njihov motor, koliko daš gasa toliko snage isporučuje i ajd bok.
Na Majoru je bil Deutz (izložen u Gudovcu).
A čiji je taj Deutz motor kaj nije izvorni KHD zračnjak. Dok je šogoru na novom NH pukla radilica 6 mjeseci je čekal je dok je došla iz Italije u Nedelišče . Na sanduku je pisal prevozni put Kina -Hamburg -Italija ??
Baš sam provjerio informaciju i za te manje traktore ne piše čiji je motor dok za Forrteru piše da je baš njihov, iz vlastitog pogona...
Od 1991 ima vodenih (radil ih Same) no jel znaš tko ih danas radi (dijelove) i gdje se sastavljaju ''??
Njemacki u njemackoj. Odakle stizu pojedini djelovi to znaju samo oni koji ih prave.
Eto kazes radilica iz kine, a talijanski motor. Koji model?
Same ne radi Deutz motore, već izvorno svoje. Bilo ih je u varijanti zračno (Same) i vodno (Lamborghini-Hürlimann) hlađenih.
Od negdje 2004-5 nema više zračnih, već su svi vodom hlađeni.
T kaj piše proizvođač motora SDF, ne znači nikaj.
Na Zetor Majoru su Deutz motori na Carraro podvozju. Ukratko, samo je kabina češka.
Jučer gledam na dva DF -a 100 ks 6 celindera i 100 ks 4 celindera na večini odljevaka piše Same na par kutija sa puno žica i nekim ventilima isto Same na motoru KHD na karteru Same itd .
VuckoH
11 Svi 2015
Kod svih proizvođača su kombinacije, najviše ovisi sve o tome za koje tržište je što rađeno.
