Zetor
Bilo je, ali daleko ispod minimuma. Navodbo motorno ulje i to iz serva naprave neku ljepljivu supstancu koja zaljepi elemente i ac pumpu.
Promjena ulja pomaze, ali s vremenom opet nahebe pumpa. Meni je trebalo 3 puta da pumpa zaljepi da nadjem kvar.
Kod mene se u ulju nazirao kao neki srebrnkasti odsjaj.
MrSima14
3 Ožu 2013
Nije to velika investicija, svakako je ulje za koji sat za izmjenu. Meni je mokro crijevo što ide sa posude od serva i malo po prednjem mostu, taman mi ispod mjerača ulja visina ulja u posudi, tako da sam taj gubitak ulja pripisao tome crijevu.
Traktor je stajao par dana i onda ispustio goriva u bocu dole na šaraf na rezervoaru, gorivo čisto nema truna u njemu. Do sad je bilo dobro pa da na jednom ne valja gorivo, uopće nemam potrebu čistiti čašicu od goriva.
Ja sam isto mislio da je gorivo pa izmjenio crijeva, isprao rezervoar, filter novi i isti taj dan opet pumpa stala.
Do podmazivanja je najvjerojatnije, ako mislis da nije servo, onda ne znam. Ako je bilo kojem slucaju servo, izmjena ulja ce pomoci, ali do kad ce trajati ne znam, kod mene je cca. 100rh izduralo bez da zalijepi pumpu.
Dakle, kod mene je to trajalo dosta dugo, npr. od promjene ulja motora i serva je proslo 2 mjeseca do prvog ljepljena pumpe.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kažem ti da je kod mene cijeli sistem čist od goriva, filter redovito mjenjam. Stavio sam mu i sva povratna crijeva nova, bila u kompletu za kupiti i sva su postezana na spojevima, dok stara nisu bila, i ova ću promijeniti što su ostala i odneti kod majstora da mi ih stisne s onima za hidraulična crijeva. Ne vjerujem da bi odjednom gorivo bilo problem, a stalno je valjalo.
4340
2 Ožu 2018
Zašto ne, ako je dobro održavanje i ako se normalno radi s njim naprave oni i 15000rh bez većih problema.
Ja znam za 7745 kojem je rađena generalka na 16000 rh ali nebi ni tada trebalo ju radit da se redovito mijenjalo ulje ali nije zato jer je na 100rh trošio oko 2 l ulja (kaj realno nije puno) pa se samo dosipavalo.
( neznam uopće od kuda ljudima ideja da ako se dosipava ulje u motor da ga onda netreba mijenjati, ali dobro ???!)
gogo
10 Lis 2012
Ne zna se, kamion bude prošel još cijelu HR prije nego dođe na odredište! :icon_e_wink:
gogo
10 Lis 2012
Išao je od VŽ, preko SB, pa do Sinja...
Da, Proxima će doći, možda kakva manja Forterra...
Zetorboy
12 Velj 2010
Bolje da si nekog djonija piknuo za te pare nego poluproizvod kupit.
Oni su mali zgodni 5720 5820
gogo
10 Lis 2012
Haha, serija 5 je baš prava stvar, Kinesko-Meksičko-Indijski sklepanac, završna obrada i opća kvaliteta je ko da su ga djeca radila. Ako je tak dobar, zakaj ga ne voziš? Neka, hvala, biram provjereno.
Serija 5x20 se pravila u Mannheimu. U serijskoj opremi je dolazio PQ mjenjac, ehr. Veliki 4.5 litre motor. Tako da bas nije sklepanac.
gogo
10 Lis 2012
NH- djelomično se sklapala u Njemačkoj da dobije EU certifikat, kao i druge serije.
MUHA- ja se uopće ne bih bojal raditi do 100ha sa nekim dobrim Zekom od 100-120 konjića, i za tu površinu ne treba nikakva "bolja" marka, i ovak i onak je unatrag 15 godina to sve isti klinac. Sad sam u procesu kupnje isprobal i ovu Power seriju, stari moj, to je fantazija za raditi, a pogotovo se vidi razlika između traktora koji su došli izvana i ovih Kiršovih, puno su bolje odrađeni, i još udobniji, majke mi, čak ni Mitasova guma nije ista za zapad i sjever ili za naše tržište.
Ako Proxima radi dobro kod našeg "renomiranog" poljoprivrednika u selu, i to radi bez greške, a kod njega su crkavali svi mogući strojevi... Ja ne da sam siguran da je Zeljac kvalitetan, nego nemam šta reći hahaha Ursus se raspao, Belarusu otpadali točkovi pa vareni, sad idu u osmicu, sve dimi, škripi, klima se, hidraulici ubijaju, katastrofa... Malo groblje strojeva.
NH pretpostavljam da znaš o kome se radi. :D
gogo
10 Lis 2012
A jake konkurencije, svega ti, pored Rusa i IMT dobro izgleda! :(happy):
Petica je uz fendta 300 vrh ponude i tvrdit da je kineski poluproizvod je neozbiljno.
Kako ne bi znao o kome se radi [emoji23] a nije ni njegov zetor imun na tesku nogu. Proljetos ga pitam jel gotova sjetva, kaze cim sastavimo traktor krecemo [emoji16]
I njegov ursus je bio zetorov proizvod(zts)
