Zetor
senpai
23 Lip 2020
E narode,jutrosa sam primjetio da su mi se sarafi na trubi odvrnuli i odvojili od reduktora.Zavrnem 3 sarafa koja su se odvrnula,ostala 3 su dobra,s tim da nema onih limova,mislio sam da je do njih pa se odvrnu. Napravim limove zavrnem sarafe i napravim jezik,kad ono sipak opet se odvrnu i dodje do odvajanja. Sta mi je ciniti da se to sanira?
pa stegni jako. bar 12 kila. ja ih stežim na osječaj i nikada ne otpuste. ako ti otpuštaju tu nešto ne valja. ja ništa ne stavljam osim podloški ako su bile. ako treba nareži novi navoj stavi najbolje šerafe. ako imaš orginal šerafe oni su dobri. na ursusu malom prošle godine sam nareznicama moral delati novi navoj jer se odvojilo. stegnal na osječaj i dan danas gazda nije javil da ima kakvih problema.
Kako zimski dani nebi bili dosadni radi se lagani remont.. Piksiran prednji kraj, zamjena gumica spona i kajli.. Kabina skinuta jer treba mijenjati nosače rezervara.
Odlučili smo osvježiti motor jer jako teško pali.. Glave i klipnjače na obradi,
idu novi sklopovi, leteći ventili i ostalo. Pumpu za sad nećemo dirati, radije bi stavili od 4911 ako s ovom bude problema..
    58.7 KB · Pregleda: 55
    50.1 KB · Pregleda: 55
    50.4 KB · Pregleda: 55
Trebalo je da bi mogao zamjeniti kajle od volana.
To je prvi motor, oko 4000rs. Glave su dosta loše, ventili su dobili lufta.
Mislili promijeniti samo karike i leteće ležajeve, ali pošto je sklop 350kn radije sve kad se već otvara.
Koje kajle, one na gurajučim sponama?
Od karikaša nema kruha, najbolje sve zamjeniti.
Mislim da da, nije to original kabina pa smeta. Uglavnom nije nju problem skinuti, nije trebalo ni skidati onaj donji dio kao na originalnoj.
Zato smo i odlučili sve zamjeniti, radilicu nema potrebe dirati jer traktor nije puno radio. Vodenu pumpu isto zamijenili ovom modernijom i boljim propelerom iako je stara bila ispravna.
Borisllav360
1 Srp 2017
Jest ovo mnogo bolje,a mislim da i ovaj ima dobru boš pumpu haha.Traktor je stvarno ekstra očuvan,lično sam ga gledao kako ide.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ako je traktoru potrebno zamijeniti dihtung glave i klip kompresora jel se može sumnjati u još nešto, inače traktor kaže radi skroz malo u zadnje 4 godine, u pitanju je 7745.
Klip kompresora neznam koji je razlog da ga treba mjenjati.
Kaj se brtvi glava tiče, tu može biti svašta. Neravne glave, neravan blok, potonule pikse.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ne znam, kaže čovjek da je potrebno zamijeniti dihtung glave i klip kompresora, jer je vidio da malo pusta ulja valjda oko glava, cijeni ga 10 000 eura, limarija je farbana a motor nije i traktor na oko izgleda lijepo.
nedimN
24 Ruj 2020
Dobro izgleda nije poderana limarija ,po mom vidjenju ovih guma 90% je uvezen iz amerike.
dady
22 Sij 2015
pozdrav.što mislite na koliko bari pumpati zadnje gume na 5011.inače ne vuče nešto extra teško-dvobrazni plug.freza batuje 160....ja sam stavio na 1.1 bar.što mislite?
senpai
23 Lip 2020
ako imaš manje tlaka manje skače po rupama. realno sve od 0.6 do 1.2 je ok. ja imam svoj 533 na 0.6.
