Zetor
Milanzetor
Ne. Prodaju Lukove lamele. I korpe i sve. Nz i meni je to prvi glas majstor me uputio da uzmem to kod njih i da ću zaboraviti kad sam mjenjao lamelu.
Hass
1 Srp 2019
A koliko originalna lamela traje sati u slučaju prednjeg utovarivača? I koja je razlika u cijeni? Ja sam na svom imao utovarivača ali pre kratko da podere lamelu 🤣
Milanzetor
Za kojeg ti je to Zetora i koji je fi lamele?
Za proximu. Pa ne znam koji je fi..
Ja sam to već pisao nekoliko puta mi nikad lamelu nismo poderali već se mjenjač počne teže šaltati i neće u brzinu. Stari Zetori krče, a novi cuka prema napred.
Pa traje dok se ne preoptereti onda iza tog se počne teško šaltati. Recimo nekih 3000rs.
310 je, veče kolko ja znam nema.
Na koji način je ta pojacana ja neznam, znam da je Lukova lamela tanja i da se drugačije kuplung štela i dostupna je u svim dučanima, jedino ju valjda Masiva ne drži.
Ali možda taj u Čakovcu ima nekaj drugo za kaj ja neznam. A ako ti majstor nekaj preporuča znači da ima iskustva s tim, a ti valjda povjerenje u njega kad si mu dal traktor popravljati.
Milanzetor
Vidjet ćemo. Proxima je pomješala vodu i ulje. Čekam ga već godinu dana trošio je antifriz i sad je pustio u karter skroz. Pa budemo složili i lamele kad je sve vani, blok mora na provjeru. Mislim da je lamela 280, evo napisat ću ja sve ovdje kad kupim dijelove.
Čim je došla druga marka u dvorište proxima izdala povjerenje 😅.
Za tu lovu odmah bih ga kupio klincu! :unsure:
Jedino ne znam bi li "bundeva" dozvolio da platim dolarom
S konja na magarca? ;):ROFLMAO:
Sad buš shvatil kaj je to potrošnja goriva.
Reactions: H&S
To da lakše doma dojde ako se izgubi...
Lepi Zeks, ne izgleda limarijski ubit.
Gabrijel
12 Kol 2025
Pozdrav, zetor 6211 kaplje ulje na iberlauf(odušak) kako ko kaže ima snage nedimi na auspuh nista pali bez problema na minus sve temperatura normalna ulje normalno, cuo sam da im je nisko iberlauf i nemaju mrežicu iza pa zato hoce kapljati da li zbog toga ili je nešto drugo u pitanju?
Treba probati podiči odusak, ako nebu pomoglo onda zamjeniti poklopac podizaca ventila a postojeci blindirati.
Guglaj, zetor odušak motora. Ima na forumu več dosta o tome napisanog pa ti bu negde iskočilo.
Možda je i koja slika ostala.
domo1984
22 Srp 2014
Sto se potrošnje tiče kakva je takva je,a ovo s konja na magarca a promjenili su se prioriteti,sad treba kabina da djeca mogu u vožnju a da ne puše od nekud.Od prvog vlasnika je tako da orao sam i tanjurao s njim za sad sve 5.
4340
2 Ožu 2018
S obzirom da traktor ne koristim pa idem vidjeti zašto reverzer na proximi krči ko da su sinhroni loši, ja skinem poklopac kad sinhrona nema ????? Iskreno ja sam mislio da sve proxime imaju sinhroniziran reverzer.
