Zetor
Moj noviji zetor ima podmazivanje pumpe i regulatora iz kartera,tj.ne treba mijenjati ulje posebno gore,ali tu je preblizu slikano pa ne vidim cjevčicu za ulje
Po nepovratnim ventilima ja bi rekel da i ta pumpa ima centralno podmazivanje.
4340
2 Ožu 2018
Ima dolje na regulatoru gasa, ali meni se čini da na ovoj nema vijka za ispuštanje ulja isto ko i na proximi. Inače ja svaki put kad sam mijenjao ulje sam i ispuštal ulje iz pumpe, ima unutra sigurno 3 dcl.
Zetorboy
12 Velj 2010
Poslikam malo bolje, ovo je ovaj novi iz 2006, ispod za ispustiti nista, a gore mi se cini da ima neki vijak sta bi moglo biti za ulijevanje
Ja bi sad napisal gde se ispušta ulje ako nema čepa, a vjerojatno nema, ali nisam siguran dali bu to dobro
Još se jedna tema rasteže do granice pucanja. Nije dobro.
(Kvalificirana osoba iz struke, nastoji dati razumljive odgovore, ali ako nisu prihvatljivi, po osobnim željama, za čas bude vrag odnio šalu. Novo vrijeme nastupa.)
4340
2 Ožu 2018
Mislim da od 85 godine na dalje svi imaju centralno podmazivanje. Ako je ovako nešto onda nema tog čepa već je samo odljevak takav i tu nemaš kaj dirat, osim da ideš bušit rupu urezivat navoj i stavit čep pa će imat. Uglavnom jako malo njih zna za taj čep i nitko to ne dira pa eto traktori rade, a nažalost noviji modeli ni nemaju.
    33.2 KB · Pregleda: 22
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovaj iz 96te ima i za ulit i ispustit cep, ovaj iz 2006 nema i drugacija je pumpa, cak i ac pumpe nisu iste.
Onda nemam sta cackat tu kaj velite
Ako si spreman čitavi život živjeti u neizvjesnosti i dopustiti si da te nagriza neriješeno pitanje onda nemoj ništa čačkati. Neka ga. Ali ako si radoznao i voliš rizik i mogućnost da kaj zahebeš onda ju rastavi u proste faktore pa kak bude. :ppozdrav:
4340
2 Ožu 2018
Ako ću vadit pumpu zbog curenja goriva na elementima ili da ju dam pojačat onda ću tu sigurno narezati navoj i stavit čep za ispuštanje do tada bude ovako.
Zetorboy
12 Velj 2010
Et i zetor ode u indiju putem Imta, tak da i za njega bude za par godina veselo ista popravljat s indijskim i pitaj boga kakvim djelovima, a neke djelove vj vise ni nebude bilo ikada za nabaviti
4340
2 Ožu 2018
Da bojim se da će to biti tako. Ipak cijeloj Europi su ti traktori trn u oku jer dijelovi nisu preskupi, jednostavni su za održavanje. Za 1000 eura na zetoru puno toga promijeniš, a na nekom boljem traktoru nemožeš ni pošteni servis napravit za taj novac.
