Zetor
Logički da nebu u motoru mjenjal, ja sam mislil da možda misli zamjeniti kočiono ulje.
Moguče da je do sinhrona, ali nebi on radi njih poskočil :icon_scratch:
Cowboy
7 Velj 2011
Moguće je da poskoči zbog lamele, možda su zakovice na oblogama popustile.
Moguče, a isto tak je moguče i da se zamastila pa kad se zagrije i rastopi mast ne odvaja dovoljno.
Možda treba mrvicu na capicama diči jer znamo da kod njega prvi stepen ne odvaja kak treba.
Možda je dovoljno samo poravnati capice jer je neki od šeširiča popustil.
Možda je keramika unutra pa se oglodala.
Cowboy
7 Velj 2011
Puno je tu toga "možda"... Capice može poravnati izvana, za ovo ostalo "možda" mu ne gine rastavljanje.
Najbolje odraditi sezonu, a onda popola i otkloniti sva možda :(hi):
Nije baš tak.
Stal bu kad bu najviše trebal.
Što je i logički, kad stisne minus svi su ispravni, a čim se sunce pokaže problemi.
gogo
10 Lis 2012
Jest,mislil sam na ulje u getribi. Jos malo pa bude islo motorno van,a onda bi zamjenil i u prednjem mostu,straznjim reduktorima i getribi. Sad definitivno ne dolazi u obzir raskapanje,ima jos oko 6-7ha oranja i nesto transporta,a onda se bude vidjelo. Jedino bih sad trebal naci nekoga tko bi malo postelal taj kuplung.to jes to kaj se da napravit izvana.
Mislim da zamjenom tog ulja nebuš to popravil, ali ako nije dugo ili nikad mjenjano nemožeš pogriješiti.
Normalno, kod zamjene ulja zamjeni i filter hidraulike i očisti fitere koji se čiste.
gogo
10 Lis 2012
to sam jednom procital na drugom forumu,kao da ako je ulje prerijetko i izrabljeno, da moze biti i ono krivac. uglavnom da,skodilo ne bu.filteri isto obavezno,znam da ima magnetni filter i mrezica u pumpi,i onaj filter iza zadnjeg desnog kotaca,mislim da je to to. bude se sve rijesilo,zamijenilo kaj treba,ali kad bude posel gotov. ako u meduvremenu stane,stane,imam jos dva traktora. grizlo bi me da sam kupil novi,i dal 40 000e pa da se to dogodi. i kostalo!
oficir
23 Velj 2013
Računaj da ti za lamele i ostale sitnice kaj se mjenja treba oko 2500kn sa
rukama.
@Gogo koje ulje misliš stavit u getribu?
Danas sam uredil papuču bit če slika kasnije nekaj me hebe net.
Zetorboy
12 Velj 2010
Šta si radio uopće na papuči?
@gogo, to ti je normalno tak da nekad napravi.. bar na onima kaj ja vozim, ali to je jako rijetko da zakrči ili da cukne kad se ušalta... cuknut hoće najviše ako se brzo šalta, okretanje, itd...
oficir
23 Velj 2013
Bila je sva zguljena i hrđava pa sam ju pobrusil i pofarbal sa temeljnom i lakom i sad zgleda ko nova,guma je na njoj još ko nova a navukla se stvarno svašta u 27 god.
gogo
10 Lis 2012
Zetorboy-moj 5011 tak radi od prvog dana,krci i cuka,a bila je getriba komplet reparirana. a i na 6340 je tak kak velis,nije stalno,recimo na svakom dvadesetom saltanju,nekad zakrci,a cukne samo kad se stavlja u prvu brzinu,isto ponekad,ne svaki put. budem promijenil ulje,malo mu smanjil hod na cilindru kuplunga,pa kaj bude bude. ako treba,bude isel i na pola.
EDIT
oficir- pa ni ne znam. mislim da ide transhidrol?
Zetorboy
12 Velj 2010
Upravo tak, najviše u nižim brzinama i rikvercu.. ali i to mislim da je uzrok samo tome šta se nestisne kvačilo kak treba ili se pusti i prije nego uzubi...na majoru je to tak od prvog dana bilo... nemoj to niš dirat najbolje...mislim da im čak i 1 brzina i nije sinhronizirana.. što se tiče ulja, u svima je hipenol i sam njega stavljamo, i ide bez ikakvih kvarova, a i hipenol smo stavljali i u reduktore, i na svom doma u prvi most.
oficir
23 Velj 2013
Ljudi stavljaju u zetore i trans i hipenol 90 al mislim da je hipenol 90 pregust i nagriza gumice.
Ako hipenol onda hipenol 80.
Ja imam transhidrol 28l i nemam nikakvih problema sa hidraulikom i prijenosom i saltanjem.
Zetor koji ima pumpu ispod diferencijala hipenol 90 , Zetor koji ima pumpu vani (vrti je razvod ) transhidraol 80 .
lisnik
15 Velj 2010
Jedan os cestih uzroka slabog odvajanja kvacila je i sesiric na korpi.uUsljed pohabanosti pukne i nastaje problem sa odvajanjem.Oni se mogu provjeriti i zamjeniti bez rastavljanja traktora .
Uploaded with ImageShack.us
Jos jedan problem sa poskakivanjem i slabijim odvajanjem kvacila je zajeden zamajac na dijelu gdje hoda potisna ploca.U tom slucaju dolazi do zaglavljivanja pera na potisnooj ploci.
Milanzetor
Meni isto 6245 nekad zakrči i jako teško ubaci u brzinu. Kvačilo je rađeno promijenjen je cilindar i gledali smo capice na korpi i one su isto dobro tako da ćemo najvjerovatnije morati mijenjati lamelu, ali to bude na zimu jer ima jos posla sa oranjem. Imam još jedan problem tj. neće da mi prebaci iz brzohodnih u sporohodne brzine. Gledali smo onaj štift na ručici, ali nije on. Jel se mora cijela getriba vadit van ili samo poklopac?? Inače getriba nikad dirana, a traktor ima 7600rs.
