Zimska proizvodnja povrća
samko
19 Tra 2012
Ma nećeš toliko uništit zemljište, evo ja sam 2 godine zaredom sadio rajčicu i sad idem papriku. Poslije ćemo šarat s ostalim jedno 2 godine pa opet po istom. Barem je takvo moje iskustvo ali ja nevodim nikakve kontrole zemlje, analize i slično, čisto na temelju ostalih godina proizvodnje i ne vidim neki veliki pad (naravno tu je i vidi se po prinosu i uporabi vodotopivih) koji se nebi mogao poravit u roku 3-4 godine.
To svakako nije previše dobro utemeljeno mišljenje ali ako netko u praksi tvrdi da je tako, onda je sigurno ja možda ne primjećujem ili imam sreće. Jednostvano nemam drugog izbora.
Ali evo slika moje trenutne proizvodnje;
Srebrenac
Mrkva
Špinat
Špinat 2
Srebrenac/rotkvica
Salata
23 Pro 2014
@samko
Jako lijepo sve to izgleda u Vasim plastenicima plastenicima.
Ja vjerujem da fiziologija biljaka radi tako, da jednostavno biljke treba rotirati po familijama, jer ispustaju odredjene toksine pri svome razvoju. Ali mislim i da je malo previkano da 4-5 godina ne treba saditi istu kulturu na tu parcelu. Po bolestima ni ja jos nisam skontao da ima nekih problema. Siguran sam da bi dobili zdravije biljke u svakom pogledu (vidljivom i nevidljivom), ali zelje su jedno, mogucnosti sasvim drugo..
Da covjek ima kasiku na traktoru i da ima velika prostranstva, pa da ostavi nekoliko dana za izmjenu zemljsita, sve bi bilo ok.. Ali opet kazem, zelje i mogucnosti su razdvojene u ovom slucaju. Postoji mogucnost sterilizacije zemljista termickim putem, ali je i to veliki posao i trosak. Kako sam informisan, ljudi plodored sredjuju vodonik peroksidom, ali ne bih da ulazim u to.. Ipak zelim da dovedem zivot i prirodu u svoju bastu. :-D
@johabica
Hhahahahahaha.. Ja sam primjetio da pisete dosta zapetljano kad covjek pogleda na prvu, ali je nevjerovatno jednostavno i konkretno kad covjek dva puta procita. :-D
Umjetnost je to sto radite! :-D
I da, izvinjenje, ja se mahinalno obratim odredjenoj osobi, ali se poruka odnosi na sve clanove. Ima nekolicina clanova cijoj prozvodnji se divim, ali to ne znaci da nekog manje postujem. ;-) Ovdje smo iskljucivo da pomazemo jedni drugima..
Ja cu ukljuciti grasak u svoje plastenike, kako bih dobio 4 familije u dve godine..
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav Stjepanoviću.Ono o obaveznom plodoredu je malo teško izvesti u plasteniku,pogotovo u kontinentalu gdje zbog vremena ne možeš puno toga rotirati a pogotovo ako imaš visoki plastenik koji je skup. U njega sadiš ono što je visoko prinosno : rajčica, paprika, krastavac, a to je povrće istoga roda koje poboljeva od istih bolesti.Johabičina taktika djeluje. Osam godina sadim rajčicu na isto mjesto a posle nje salata.Sadnja iste kulture više godina na jedno mjesto osiromašuje zemlju jednim elementima a zagađuje drugima ( višak).Nisam nikad radio analizu zemljišta osim provjere Ph vrijednosti.Svake godine uradim dubinsku pripremu za rajčicu, ubacim stajnjaka,calciferta,raznog otpada i trifender ,malo pripazimo pa kako bude.Dok god ima dobrih " bakterija" ima i loših,ali dok su god u nekoj ravnoteži je ok.Ubaciš što više prirodnih stvari da se tlo obnavlja.
23 Pro 2014
@sanja9479
Slazem se u potpunosti! Druge opcije na zalost nema, a da je tako prakticna..
Na kraju kad skroz izgubim ravnotezu u plasteniku, izbacicu zemlju negdje na njivu i uvesti novu.. Ali u svakom slucaju, sto vise zrelog stajnjaka, to ce i zemlja biti produktivnija.Takodje bih volio da negdje pronadjem sta se zapravo desava u zemljistu osim sto ponestaje odredjenog sastojka, koji je dominantno potrosen od strane jedne kulture. Malo vise sam analitican, ali sta da se radi.. nije poljoprivreda bas tako naivno zanimanje. Uglavnom je potcjenjena kao najprimitivnije zanimanje, ali samo od strane onih koji zaista nemaju pojma o njoj ili od onih koji su samo pokusali, pa se nisu snasli.. Svaki ozbiljan proizvodjac zna da je to ozbiljna nauka, koja je ekstremno fundamentalna. I da, ja sam poljoprivredu i upisao zbog simpatija i postovanja prema toj klasi ljudi koji se trude i rade, jer je zaista zahtjevan posao koji uzima covjeka u cjelosti..
Zivjeli poljoprivrednici.. I ja zajedno sa njima. :-D
:drink:
pingy321
16 Ožu 2014
:(clap): hvala svima koji ste se ukljućili u ovaj razgovor,puno ste nam rekli i time pomogli.Svako Vaše iskustvo je nama ogromna pomoć.
Što se rajćice i njenog plodoreda tiče,vani ili unutra svejedno..saglasiču se sa @sanja9479..naime prije nekih 15 i možda više godina sam negdje proćitala da se čak preporuča da se rajćica sadi na isto mjesto barem 3 godine,da njoj to i jako odgovara..,iz moje prakse to zaista i je tako,naravno svake godine treba gnojiti i dognojavati ako je moguće stajskim zrelim gnojem.To isto važi i za patliđan pa čak i krompir,probala sam samo sa rajćicom i patliđanom po 2 godine za redom i nisam se razočarala.
Šteta da imam samo jedan mali 30metarski plastenićić od prošle godine,pa ne mogu sve ovako kao vi posložiti,puno svega :(inlove):,ali pošto je samo za obitelj biće svega po malo,barem se nadam :icon_weed:
Hvala i za veće slike baš je ok da se ljepo vidi sve.
soony-69
16 Sij 2011
Trenutno se bere salata u negrijanim plastenicima na kontinentu.....koja sorta vam se pokazala kao najbolja za preko zime....koja prije dođe i postigne bolju težinu ???
samko
19 Tra 2012
Nolanie RZ od kristalki, a jukebox od puterica je dobar ali pati ga rubna palež ponekad.
marincica
7 Lip 2013
šta još saditi u plastenik sada pa da dođe do 12mj., mislim u negrijani plastenik?
Dane, molim savjet. Iz Dalmacije sam. Imam plastenik koji je trenutno nepokriven.Planiramo posijati blitvu (znači,na otvorenom)pa da je beremo u proljeće. Što mislite o tome?
ja nisam Dane, nit sam iz Dalmacije, ali kažem da se može posijati...za dva mjeseca već se može brati s korijenom, ili malo pričekati pa obirati lišće
Zašto s korjenom? I on je jestiv ili???
nekakva je navada da se u Dalmaciji mlada blitva bere s korijenom...
Tako brzo,iako je nepokriveno? Na 560 kvadrata koliko blitve posijati i koju vrstu?
računao sam da je ipak pokriveno, ja bih sa svojom sijačiciom posijao oko kilu, možda čak i više sjemena na tu površinu...e sad, može se sijati i omaške, i u redove i onda je tu razlika u količini sjemena...ja sijem srebrnolisnu, niš posebno, ali za uzgoj preko zime sadim flance blitve na foliju oko 1.10., i sad je već lagano podbirem (u plasteniku).
Posađeno pred točno mjesec dana, bila čak i u poplavi IMG_20241025_160932.jpg
    51.9 KB · Pregleda: 21
marincica
7 Lip 2013
Darijus,odlično! Mi ćemo ipak sijati. Neće biti folije. Sad će mirovati pa na proljeće kad bukne! :) Gledala sam na webshopu Pšeno, nude blitvu u vrećicama od 5000 sjemenki. Gdje kupiti na kile Delta blitvu?
marincica
7 Lip 2013
U Beju 01 6150 155 50 000 sj 53 eura
Hvala!
Pošto je nećemo saditi na foliji, što možemo učiniti da izbjegnemo travčice?
damir23
26 Velj 2023
Češnjak, grašak, blitva u ovom stadiju a najavljuju mogući minus i mraz. Treba li to pokriti?
goran1985
5 Ožu 2013
Češnjak ne treba pokrivati. Blitvu bi bilo dobro, ne zbog mraza jer joj on neće ništa nego zbog bržeg napredovanja.
Grašak nema budućnosti, nikakve. Ni s pokrivanjem, ni bez njega... :)
