Zračne kočnice
taj klip je stajao na šasiji i bio je vezan za zadnju osovinu sajlom , šta je radio neznam , vjerovatno je bio ''ručna'' kočnica jer je u njemu bila opruga
reeno
10 Velj 2011
jesi li izvadio oprugu, koči li klip kada u sistemu nema zraka
pa rekao sam , opruga je izvadjena i koči samo kada pustim zrak u njega
zbalija
21 Stu 2008
Spojio sam dvoje postojeće teme sa istom tematikom.
pa bi lijepo molio da se prije postavljanja dodatnih pitanj ili
otvaranja novih teme malo progoogla i skoro se sve neđe....
S Poštovanjem!
reeno
10 Velj 2011
baš danas sam napravio nešto slično samo je kod mene klip sa prednjeg točka FAP 13 i pedala od istog, samo kažu neki stariji tip tog kamiona i vidim funkcioniše, ali na ventilu kojim kočim i koji ujedno i otpuhne kad pustim kočnicu stalno izlazi zrak, bez obzira što ne kočim, jeli tako treba.
pokušaj zamijeniti mjesta crijevima na ventilu , možda si promašio ulaz-izlaz ili je ventil stradao
neznam kako izgleda taj ventil ali takvi simptomi me navode na ovo gore što sam rekao
reeno
10 Velj 2011
baš sam ponovo skinuo ipotpuno rastavio ventil, zamjenio gumicu i ponovo pušta znači uopće na ugašenom traktoru nečuva zrak , a dok traktor radi stalno ispušta pomalo u instalaciju nazad i malo napolje,
Bosonoga
30 Ožu 2010
Probaj na zadnjem dijelu ventila gdje ide crjevo za prikolicu odvrniti onaj šaraf čini mi se ključ 24. Kad ga odvrneš u njemu bude opruga i gumica. Probaj zamjeniti tu oprugu jer ona zatvara zrak kad otpustiš kočnicu da više ga ne ispušta vani. U mene je se isto dešavalo, samo sam malo rastego porugu isad drži, naravno ovo je privremeno riješenje bez nove opruge nema ništa.
daniels
17 Velj 2009
S Poštovanjem!
Da se nadovežem na kolegu.
sad ču uredit temu da vidite koliko može bit preglednja i jednostavnja,
bez nepotrebnog citiranja posta ispod vašeg.
žao mi kaj to rade stari i uvaženi forumaši prema kojima osobno imam veliko poštovanje,radi znanja,iskustva i nesebičnog pomaganja drugima.
slikaj ti taj ventil jer čini mi se da bosonoga i ja ne mislimo na isti ventil
jesi li provjerio da nisi zamijenio mjesta crijevima ulaz-izlaz
Bosonoga
30 Ožu 2010
Može biti da ne mislimo na isti ventil, ja sam se orjentiro po svome ventilu, ima više verzija jednog te istog ventila te tako su svi i različiti. Ja ću poslikati svoj ako se bude vidjelo da toočno pokažem na što mislim.
Bosonoga
30 Ožu 2010
Evo bio sam brz sa slikom, pošto snijeg pada pa se nema što ni da radi. Slika je malo mutnija jer je slikano ispod traktora iz blizine.
vidfiš da ne mislimo na isti ventil :butthead: izgleda ti je negdje promaklo da pričamo o ventilu ručne kočnice od kamiona
a REENO je stavio od nožne kočnice od kamiona kako sam ja razumio i taj ventil mu pravi probleme
Bosonoga
30 Ožu 2010
Ja sam i mislio na nožni ventil koji mu pravi probleme, trebao bi da bude kao ovaj moj, manje više sličan. I koliko sam ja skonto po njegovim postovima na njemu mu curu zrak i kad pusti kočnicu. pošro je se meni dešavala ista stvar s istim ventilom ja sam predložio jedno moguće rješenje. Ali najbolje da on postavi sliku svog ventila da se točno vidi o čemu je riječ
Bosonoga
30 Ožu 2010
Sve bi bilo lijepo kad bi ja vidio sliku. Da li je do moga neta ili i ostali ne vide sliku?
daniels
17 Velj 2009
ne vidim ju ni ja.uplodaj ju ponovo ako bude prevelika smanjit če ju netko.
reeno
10 Velj 2011
evo slike ventila ( desna cijev je dovod a na otvor iznad odahne i ispušta mi stalno zrak
44605438.jpg]
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
i slika klipa
[IMG=http://img87.imageshack.us/img87/5549/78734417.jpg][/IMG]
ja neznam koliko puta treba da ti postavim jedno pitanje da bih dobio odgovor :prayer:
JESI LI SIGURAN DA NISI ZAMIJENIO MJESTA CRIJEVIMA ????????????
reeno
10 Velj 2011
jesam, jer da postavim crijevo na drugi priključak upće nebi moglo kočiti, praktično bi samo zrak prolazio, ima li gdje povoljno kupiti neki funkcionalan ovaj ventil (od imt ili sl), jer ovom sam mnjenjao gumicu uzalud i pojačavao oprugu koja bi trebala da zatvara dovod ali stalno ispušta zrak
reeno
10 Velj 2011
pozdrav svima i hvala na pomoći, kompletirao sam kočnice i dobro koče samo je problem što blokiraju, tj nije mekana, radni pritisak zraka na traktoru je 5 bara ja bih ga povečao na 6 bara ali neznam kako (zetor 7745) hvala
