Adaptacija kombajna , kukuruz - pšenica
zeko
16 Velj 2009
evo i ja radim adaptaciju za kukuruz i majstor je tu
#Pajdaš
7 Sij 2023
Kombajn spreman za žetvu pšenice@2027
Nas dvojica, radnik i ja, znači od početka skidanja limova, otkačivanja grla, skidanja blindi, ispuhivanja iznutra i svih spirala na kombajnu itd do vraćanja svega komplet nazad, limova, struje, štelovanja okretaja za pšenicu, podzmazivanja, itd ukupno posla 2h i 27min 👌🏿
Doslovno je sve išlo van i unutra bez ikakvih problema i muke 😁
Čak nismo ni žurili uopće, tak da dvojica sposobnih mogu bez problema za 3-4h promijenit adaptaciju bez problema :)
Bio sam uvjeren da ne možemo ispod 4h pošto sam u kolovozu dok je radnik bio na moru ja sam promijenio korpu i sve za cca 8-9h (jedino mi susjed došao tad na 10min pomoći da dignemo korpu i ubacimo unutra, jer je poprilično teška i za dvojicu..), iako moglo bi se i to samo odraditi (npr s viličarom).
Tako da ako tko ima strah od ovoga kao što smo mi ‘imali’ prije kupnje kombajna itd nek ne brine, uopće nije tako ‘ogroman’ posao kako se priča i da traje po 2-3dana zamjena korpe i prebacivanja pšenica-kukuruz varijante…
Inače,džabe kad ga ispiriš izvana odlično kad unutar njega bude još troja kolica smeća..
(Ima za vratiti još jedan cilindar od lule, al to čekam dok majstori ne jave da je gotovo..ne kaplje jako, cca pola deci ulja čitav dan kad radi al nek se riješi na vrijeme, al sad je spreman 99% za žetvu)
P.S. 3x više smo se umorili kad smo ju prvi put prošle godine skidali..al tad je trajalo 2dana to sve 😂
MilanZetor
7 Lis 2011
I onda kažu dajc problem sporo mijenjanje korpi zbog skidanja grla. Brzo ste to sredili 👍.
#Pajdaš
7 Sij 2023
Dobra organizacija je pola posla! A i uvijek smo obojica stalno nešto radili, nije bilo praznog hoda kod nijednog pa je dosta brzo sve rastavljeno i sastavljeno, npr dok sam ja jednu stranu grla šarafo on je drugu, ili dok sam ja prebacivao onaj lim na korpi sa kukuruzne na žitnu korpu on je ispuhivao iz bunkera i špricao mješavinom spirale, sječku itd..
Kakvih sam se sve priča naslušao razgledavajući kombajne i mene počeo iskreno biti strah da je stvarno tako sporo i teško na DF mijenjat korpu. Bio sam i kod par kolega u dvorištu koji su tvrdili da bez 4 čovjeka ne možeš lako promijeniti korpu, al većina je tvrdila da treba minimalno trojica i čitav dan posla. Evo nakon 4x skidanja mogu slobodno reći da to nije apsolutno nikakav problem niti išta teško, i da jedan čovjek može isto sve za jedan dan uraditi :)
Pa ja sam onda blagoslovljen sa Claasom...
Jedan sve sam odradi. Korpa iz 3 dijela, po 4 šarafa za svaki segment, ide van kao od šale, isto tako drugi segmenti idu unutra, blinde se podvuku pod letvu, 7 šarafa po blindi i gotovo, ne skida se grlo, samo se pusti dolje, otvori se lim bitera koji nije na šarafe, nego na šarkice, ispod njega se skine lim koji ima 2 šarafa i to je to, može sve van.
Ove godine sam prvi puta to radio, pa nisam ništa znao kako ide, ali sada kada znam, vjerujem da ne treba niti sat vremena da se to odradi kada imaš nekoga da ti doda i primi segmente i blinde... Meni je samome trebalo cca. 2 sata, ali za svaku blindu siđem s grla, nabacim gore pa šarafam itd.
Nije to baš neki bauk, teže je na Zmaju napraviti nego na ovom ćereslu.
Ali svaka čast za pripremu za pšenicu, ja još nisam ni počeo kukuruz jer prepravljam heder... Ne paše ni kačenje, ni pogon 🤣
Ali evo, kačenje sam napravio prije 2 tjedna, sinoć pofarbao preinaku pogona, pa valjda danas budem montirao i atestirao.
MilanZetor
7 Lis 2011
Uredu, ali nije ni na Dajcu 2 dana posla kako se priča i pravi problem od toga kad treba grlo skidati. To je zapravo najlakši dio. Problem je ubaciti i izvaditi korpu da ne zapinje za slamotrese. Ove godine kod nas izvadili korpu da nismo morali nikud pomjeriti slamotrese.. I onda to ide dosta brzo kao što kolega kaže dok su dvojica.
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ako se misli samo na skidanje grla i zamjenu korpe (uz skidanje blindi) sa kukuruzne na žitnu onda to ide ispod sat i pol sigurno jer sigurno pola i više vremena nam je otišlo na kvalitetno ispuhivanje kombajna iznutra + zaštita 'mješavinom' metalnih dijelova od hrđe (spirala, bubnja, bunkera, sječke itd)
2h i 27min nam je trebalo da zamijenimo korpe, očistimo kombajn iznutra kompletno i zaštitimo tj spremimo ga za 'zimski san'. Imam kolegu koji se stalno mučio s miševima, pa mi je rekao ovo mu se jedino uspješno pokazalo, kompletno i kvalitetno ispuhivanje kombajna iznutra i izvana i zaštita 'mješavinom', otada više nije zvao električara. A probavao je stvarno svašta, od onih limova oko točkova, pa do nekih 'električnih krugova' oko točkova, raznih mamaca itd al džabe kad miš nanjuši hranu u kombajnu ništa ga neće spriječiti da dođe do nje 😂 jer miš se brzo navikne na taj miris, tak da ova zaštita mješavinom je više od hrđe. korozije tj od zime, za miševe je najbitnije ono staro pravilo, ''ako ima hrane, ima i miševa..''
Tako je slično radio i bivši vlasnik, švabo a vidim po instalacijama da su tvorničke, još ga je on držao u hali kraj bala slame...
Tako da kvalitetna zaštita od miševa jedino temeljno ispuhivanje, a to se ne može napraviti nikako bez skidanja grla...
@Milanzetor 4x smo ju skidali/vraćali dosad i nikad nismo imali problem da zapinje za slamotrese al zbog ts-a pa su slamotresi iza drugog bubnja..jedino prvi put kad smo mijenjali korpu, prvo smo stavili donje bočne šarafe (na korpi) pa nismo mogli gornja dva nikako, pa smo onda skinuli i idemo sad uvijek prvo gornje.
Nama je još uvijek najteže ju podići s poda i ubaciti unutra, a ovo šicanje rupa vrlo jednostavno...sad zadnji put kad smo ju dignuli i stavili unutra, za podizanje korpe i šicanje rupa i sva 4 vijka da stegnemo korpu i one limove između nam je trebalo 5-6min
A i balance uvelike pomaže, dignem ga gore na točkovima preko balansa pa uvijek stojimo uspravno (obojica smo skoro 1,9m) pa ne trpe leđa...
#Pajdaš
7 Sij 2023
Koje komplikacije 🤦‍♂️ mene je to zivciralo pa sad imamo dva kombajna 😆
tako moj kolega veli, samo on još uz to uvijek doda, sad imam dva kombajna i kapitalce po dvorištu i u kombajnu 😂
mislim stvarno, ne razumijem zašto je to većini problem i komplikacija na DF...ili ona glupost što se priča da TS jako lomi kukuruz -_-
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Jedan je 40 godina, drugi 38. Jednom i drugom radi svaka lampica, svako dugme. Malo detaljnije ispuhivanje poslje zetve, mamce postavim po sabirnoj, u kabinu, kod vjetra, motora...i nema problema sa glodavcima.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
A kako to naštelati kombajn sa ts da ne lomi toliko kukuruz, probao sa dosta stvari i uvijek ima dosta loma
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Topliner,okretaji bubnja na 400,povratna masa usporena i stavit onaj glatki umetak,ts usporen i raspustit
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Vlage su ove godine bile 16-17% a prošle godine su bile veće pa nisam primijetio puno manje loma
Nemam iskustva sa DF kombajnima ali generalno kada je lom velik (primjetan na oko u uzorku) mora se smanjivati broj okrtaja bubnja, povećavati zazor podbubnja i možda ići na podbubanj sa većim otvorima (specijaliziran za kukuruz ili čak vaditi svaku drugu žicu van ili ostavljati samo svaku treću, ako je moguće). Broj okretaja bubnja iz knjige je samo orijentacioni i to se mijenja u zavisnosti od stanja usjeva. Smanjivati broj okrtaja sve dok ne počne ostajati zrna na oklasku i onda malo povećat. Isto tako sa zazorom podbubnja: ako ima loma povećavati zazor sve dok ne počne ostajati zrna na oklasku i onda malo smanjiti. Kada se podešava zazor podbubnja ili brzina okretaja potrebno je podešavati samo jednu od te dvije varijable odjednom i onda probati, nikako obje odjednom. Podatak iz knjige služi samo kao neko početno stanje za podešavanje. U praksi često je slučaj da podbubanj nije paralelan sa bubnjem, pa na krajevima ima različite zazore. Kod konvencionalnih kombajna mali pomak podbubnja donosi relativno veliku promjenu u radu, kod aksijalnih kombajna doslovno pomakneš korpu za koji centimetar - i ne vidi se razlika. Za DF je poznato da je prilično grub prema zrnu, ali da se to dovesti u red što se tiče loma.
luka
3 Velj 2014
E meni je kad sam stavio novi varijatorski remen mogao sam smanjiti okretaje na 380 i malo je manje lomilo
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ts lomi kukuruz 1.modeli 3610 hts 3580hts
ja sam dok nisam bio na gledanju kombajna u radu isto gledao samo one bez TS-a..pa kad sam vidio 3610hts u žetvi u radu i da ne lomi, počeo gledati i sa TS-om..tj skoro sam taj kombajn i kupio ali je taj odustao od prodaje nakon tjedan dana jer nije uspio dobiti kredit za noviji i mlađi kombajn..
*e sad jedino vlaga tad baš nije 'mjerodavna' bila, nekih 16% koliko se sjećam
svaka čast ali to je rijetkost..kolega je detaljan i 'picajlza' pa su mu glodavci pravili štetu...sve dok nije počeo ovako, pa na njegov savjet tak i ja radim, tj ja ni ne stavljam mamce nigdje..
topliner 4075 hts dosadašnje iskustvo u zadnje dvije godine:
vlaga kukuruza 8-13% a lom kukuruza prema otkupljivaču gdje sam prodavao, znači nije odokativna procjena se kretao od 1,9% do 3,3% u zavisnosti koji je hibrid, vlaga itd. Samo prve dvije prikolice prošle godine su bile loma 7 i 9% ali to sam ja kriv jer sam zaboravio smanjiti brzinu ts-a i na krivu stranu sam ga 'raspustio' a i padali su tad prvi hektri uopće u žetvi kukuruza ikad tako da učilo se.. 😂
A uz sve ovo što ste nabrojali moje iskustvo dosadašnje da veliku ulogu igra i brzina kretanja kombajna..
A uostalom TS služi samo da brže prebaci masu na slamotrese a i zna se na kojoj korpi se izvršava klip kukuruza jer ako je korpa,bubanj, brzina kombajna dobro uštimani neovršeni klip ne bi trebao nikako doći do TS-a.
A drugo većina zaboravlja na loše podešen adapter, tj konkretno na letve i njihov razmak kod raketa i uvlačne lance na grlu a tu se solidno lomi ako je krivo podešeno...
npr ko gleda da skida pšenicu kao ja sa vlagom 13-13,5% onda zna koliko znači taj TS a posebno zadnjih godina kad slama doslovce bude zelena i mokra a zrno suho jer ju oni toplotni udari u 6mj prisile na naglo sazrijevanje zrna..
a treće, kad vidim s kakvom korpom radi većina odmah mi je jasno zašto tvrde da ima loma previše..
Gubitci na kukuruznom hederu nisu vezani toliko na lom zrna, nego na gubitak zrna sa klipa - obično je slučaj kada se kod preširoko postavljenih letava zrno oruni sa donjeg dijela klipa i onda ono bude nepovratno izgubljeno (padne na tlo već na hederu). No osim samog razmaka letava to ovisi i o hibridu i sadržaju vode u samom kukuruzu.
Također lom zrna u vršidbi isto tako ovisi i o sadržaju vode u kukuruzu i hibridu. U principu što je manji sadržaj vode to se povećava opasnost od loma. I ne treba razmišljati samo o vidljivom lomu, nego i unutarnjem oštećenju zrna (napuknuta zrna) kojeg ima daleko više nego vidljivog loma, ali to je već neka druga priča. Smanjiti lom zrna (i samim time unutarnja oštećenja) na minimalnu moguću mjeru je bitno jer se u skladištenju prvo kvari lom, puknuta i oštećena zrna, pa tek onda cijelo zrno. Lom je izložen napadu plijesni i bakterija daleko više nego cijelo zrno. Kod smanjenja loma zrna aksijalni kombajn je daleko bolje riješenje jer se smatra da kod dobro podešenog kombajna aksijalci rade oko 1/3 loma u odnosu na konvencionalni kombajn. (Tu je - kod bilo koje vrste kombajna - ključna fraza 'dobro podešen kombajn'.)
