Adaptacija kombajna , kukuruz - pšenica
zeko
16 Velj 2009
evo i ja radim adaptaciju za kukuruz i majstor je tu
#Pajdaš
7 Sij 2023
Kombajn spreman za žetvu pšenice@2027
Nas dvojica, radnik i ja, znači od početka skidanja limova, otkačivanja grla, skidanja blindi, ispuhivanja iznutra i svih spirala na kombajnu itd do vraćanja svega komplet nazad, limova, struje, štelovanja okretaja za pšenicu, podzmazivanja, itd ukupno posla 2h i 27min 👌🏿
Doslovno je sve išlo van i unutra bez ikakvih problema i muke 😁
Čak nismo ni žurili uopće, tak da dvojica sposobnih mogu bez problema za 3-4h promijenit adaptaciju bez problema :)
Bio sam uvjeren da ne možemo ispod 4h pošto sam u kolovozu dok je radnik bio na moru ja sam promijenio korpu i sve za cca 8-9h (jedino mi susjed došao tad na 10min pomoći da dignemo korpu i ubacimo unutra, jer je poprilično teška i za dvojicu..), iako moglo bi se i to samo odraditi (npr s viličarom).
Tako da ako tko ima strah od ovoga kao što smo mi ‘imali’ prije kupnje kombajna itd nek ne brine, uopće nije tako ‘ogroman’ posao kako se priča i da traje po 2-3dana zamjena korpe i prebacivanja pšenica-kukuruz varijante…
Inače,džabe kad ga ispiriš izvana odlično kad unutar njega bude još troja kolica smeća..
(Ima za vratiti još jedan cilindar od lule, al to čekam dok majstori ne jave da je gotovo..ne kaplje jako, cca pola deci ulja čitav dan kad radi al nek se riješi na vrijeme, al sad je spreman 99% za žetvu)
P.S. 3x više smo se umorili kad smo ju prvi put prošle godine skidali..al tad je trajalo 2dana to sve 😂
#Pajdaš
7 Sij 2023
Dobra organizacija je pola posla! A i uvijek smo obojica stalno nešto radili, nije bilo praznog hoda kod nijednog pa je dosta brzo sve rastavljeno i sastavljeno, npr dok sam ja jednu stranu grla šarafo on je drugu, ili dok sam ja prebacivao onaj lim na korpi sa kukuruzne na žitnu korpu on je ispuhivao iz bunkera i špricao mješavinom spirale, sječku itd..
Kakvih sam se sve priča naslušao razgledavajući kombajne i mene počeo iskreno biti strah da je stvarno tako sporo i teško na DF mijenjat korpu. Bio sam i kod par kolega u dvorištu koji su tvrdili da bez 4 čovjeka ne možeš lako promijeniti korpu, al većina je tvrdila da treba minimalno trojica i čitav dan posla. Evo nakon 4x skidanja mogu slobodno reći da to nije apsolutno nikakav problem niti išta teško, i da jedan čovjek može isto sve za jedan dan uraditi :)
Pa ja sam onda blagoslovljen sa Claasom...
Jedan sve sam odradi. Korpa iz 3 dijela, po 4 šarafa za svaki segment, ide van kao od šale, isto tako drugi segmenti idu unutra, blinde se podvuku pod letvu, 7 šarafa po blindi i gotovo, ne skida se grlo, samo se pusti dolje, otvori se lim bitera koji nije na šarafe, nego na šarkice, ispod njega se skine lim koji ima 2 šarafa i to je to, može sve van.
Ove godine sam prvi puta to radio, pa nisam ništa znao kako ide, ali sada kada znam, vjerujem da ne treba niti sat vremena da se to odradi kada imaš nekoga da ti doda i primi segmente i blinde... Meni je samome trebalo cca. 2 sata, ali za svaku blindu siđem s grla, nabacim gore pa šarafam itd.
Nije to baš neki bauk, teže je na Zmaju napraviti nego na ovom ćereslu.
Ali svaka čast za pripremu za pšenicu, ja još nisam ni počeo kukuruz jer prepravljam heder... Ne paše ni kačenje, ni pogon 🤣
Ali evo, kačenje sam napravio prije 2 tjedna, sinoć pofarbao preinaku pogona, pa valjda danas budem montirao i atestirao.
Milanzetor
Uredu, ali nije ni na Dajcu 2 dana posla kako se priča i pravi problem od toga kad treba grlo skidati. To je zapravo najlakši dio. Problem je ubaciti i izvaditi korpu da ne zapinje za slamotrese. Ove godine kod nas izvadili korpu da nismo morali nikud pomjeriti slamotrese.. I onda to ide dosta brzo kao što kolega kaže dok su dvojica.
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ako se misli samo na skidanje grla i zamjenu korpe (uz skidanje blindi) sa kukuruzne na žitnu onda to ide ispod sat i pol sigurno jer sigurno pola i više vremena nam je otišlo na kvalitetno ispuhivanje kombajna iznutra + zaštita 'mješavinom' metalnih dijelova od hrđe (spirala, bubnja, bunkera, sječke itd)
2h i 27min nam je trebalo da zamijenimo korpe, očistimo kombajn iznutra kompletno i zaštitimo tj spremimo ga za 'zimski san'. Imam kolegu koji se stalno mučio s miševima, pa mi je rekao ovo mu se jedino uspješno pokazalo, kompletno i kvalitetno ispuhivanje kombajna iznutra i izvana i zaštita 'mješavinom', otada više nije zvao električara. A probavao je stvarno svašta, od onih limova oko točkova, pa do nekih 'električnih krugova' oko točkova, raznih mamaca itd al džabe kad miš nanjuši hranu u kombajnu ništa ga neće spriječiti da dođe do nje 😂 jer miš se brzo navikne na taj miris, tak da ova zaštita mješavinom je više od hrđe. korozije tj od zime, za miševe je najbitnije ono staro pravilo, ''ako ima hrane, ima i miševa..''
Tako je slično radio i bivši vlasnik, švabo a vidim po instalacijama da su tvorničke, još ga je on držao u hali kraj bala slame...
Tako da kvalitetna zaštita od miševa jedino temeljno ispuhivanje, a to se ne može napraviti nikako bez skidanja grla...
@Milanzetor 4x smo ju skidali/vraćali dosad i nikad nismo imali problem da zapinje za slamotrese al zbog ts-a pa su slamotresi iza drugog bubnja..jedino prvi put kad smo mijenjali korpu, prvo smo stavili donje bočne šarafe (na korpi) pa nismo mogli gornja dva nikako, pa smo onda skinuli i idemo sad uvijek prvo gornje.
Nama je još uvijek najteže ju podići s poda i ubaciti unutra, a ovo šicanje rupa vrlo jednostavno...sad zadnji put kad smo ju dignuli i stavili unutra, za podizanje korpe i šicanje rupa i sva 4 vijka da stegnemo korpu i one limove između nam je trebalo 5-6min
A i balance uvelike pomaže, dignem ga gore na točkovima preko balansa pa uvijek stojimo uspravno (obojica smo skoro 1,9m) pa ne trpe leđa...
#Pajdaš
7 Sij 2023
Koje komplikacije 🤦‍♂️ mene je to zivciralo pa sad imamo dva kombajna 😆
tako moj kolega veli, samo on još uz to uvijek doda, sad imam dva kombajna i kapitalce po dvorištu i u kombajnu 😂
mislim stvarno, ne razumijem zašto je to većini problem i komplikacija na DF...ili ona glupost što se priča da TS jako lomi kukuruz -_-
Jedan je 40 godina, drugi 38. Jednom i drugom radi svaka lampica, svako dugme. Malo detaljnije ispuhivanje poslje zetve, mamce postavim po sabirnoj, u kabinu, kod vjetra, motora...i nema problema sa glodavcima.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
A kako to naštelati kombajn sa ts da ne lomi toliko kukuruz, probao sa dosta stvari i uvijek ima dosta loma
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Topliner,okretaji bubnja na 400,povratna masa usporena i stavit onaj glatki umetak,ts usporen i raspustit
