Akumlatorski punjači i starteri.
Mislim da nije spomenuta pauza između prvog i drugog verglanja ..min. 30 sec.odnosno nakon buđenja
Faktor vrijeme je isto važan na nisakim temperturama .
ilegalac
19 Velj 2010
nisam ni spominjao tu fazu jer sam preporučio ili ispravljač ili svjetla, a uostalom pa svaki bi vozač trebao znati da između dva anlasanja treba ostaviti i malo više vremena od tih pol minute, a uostalom mislim da tako nešto i piše u gotovo svim uputama za gotovo sva vozila
puki22
27 Ruj 2007
Pisalo je nekad.
Danas piše nazovi 0800xxxxxxx :madmana::madmana::madmana:
Napon prije buđenja je isti kao i kad se zbudil???
powershift
13 Stu 2007
Jutros prije nego sam pozeo paliti traktor, spojim ga na ispravljac, kazaljka amp skoro nula iako je na brzom punjenju, onda pokuisam startati traktor, malo izmucim aku i poslije toga map punjaca na 8A konstantno nekih par sati, znaci nije dopuna potrosenog, nego poslije pobude kau tek onda prima, jer su temp ekstremno niske, mozad ovako nije kad je toplije, ali sad je tako,
hema
5 Ruj 2010
pozzz dali mi mozete molim vas reci od cega pase alanser za MTK labin progres potrbno mi je to samo zbog paljenja posto mi spaga svara roblem imam ostecenu kicmu pa ako nije problem da mi odgovorite znaci samo da ga upali nista drugo MTK 14KS LABIN PROGRE
ilegalac
19 Velj 2010
a za čega se inaće još koristi anlaser:scratch
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav @hema
Negde sam video preradu MTK na anlaser, i probao potražiti neke slike,,,al neuspešno...čini mi se da je to bilo baš ovde na forumu :madmana:
Uglavnom može!
Sačekaj još malo, pa možda bude neko se javio, ko ima više iskustva oko toga!
Živ bio...
pozzz joe!:mrgreen:
powershift
13 Stu 2007
Re: Akumlatori i punjači.
Posto traktori obicno budu u otvorenim garazama, zimi je otezano paljenje, da sad za savku zimu nebi kupvali novi akumulator, mozda je bolje preko zime se pomoci sa nekim starterom ili sta vec postoji, ne korisitmo te strojeve cesto zimi , a nekad na zatrebaju, cime se pomoci, sta kupiti nabaviti, bolje dati 100EURA za to, nego stalno kupovati nove akumulatore, svejedno taj koji prodje zimu sluzit ce preko ljeta.
hodor
22 Sij 2013
Po meni je za tu lovu pametnije kupiti neki ispravljac tipa ctek. Moze ostati trajno prikljucen, ima funkciju odrzavanja akumulatora. Frend mi to ima u autoskoli i preporodil se. Izmedju ostalog ima 2 motocikla koji stoje preko zime i imal je velike probleme zbog toga.
powershift
13 Stu 2007
imam ja ispravljac, pitanje je ako je akumulator losiji, ne vjerujem da bi poredkonstantnog punjanja upalio na minus 20 sa losijom bat,
Gajtan
25 Pro 2013
Ja na svom traktoru u periodu od 10. - 4. mjeseca svakih mjesec dana punim akumulator bez obzira koliko traktor radi ili ne radi. U razdoblju od 4 - 10 mjeseca(topliji dio godine) punim jednom u dva mjeseca također bez obzira koliko traktor radi pa makar radio i svaki dan. Od kad tako radim nemam nikakvih problema s akumulatorima. Alternator nemre nikad napuniti akumulator kak more ispravljac, a o dinamu da ne govorimo.
powershift:
Ako uz konstantno punjenje ne bi upalil onda ti tu niš ne pomaže. Taj akumulator je za hititi onda.
powershift
13 Stu 2007
i onda ga trebam hiti i svake druge godine stavljati novi, a uz pomoc startera mislim da bi moglo, svake cetvrtebitno je izgurati zimu
dado6340
31 Svi 2013
A kak puniti zatvoreni akumulator, znači koji se nemre otvoriti, a da ne pukne ?
StricVujc
1 Tra 2010
pa uzmeš da je istina ono kaj veli proizvođač, da ne bu pukel i onda puniš :(think):
Ako ga vec i ne koristis skini ga dole stavi u toplu prostoriju i tu i tam nadipuni,i trajal bude duze...
Gajtan
25 Pro 2013
Zbog cega bi hital akumulator svake druge godine? Akumulator uz pažnju pri kupnji i pravilno održavanje traje minimum 5 godina na traktoru.
