Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Moja Margeaux je, nakon 9 godina,
dobila "novi" akumulator (iz 07/2022.):
Stari bi sigurno još potrajal, ali ga je uništila 5W žaruljica u gepeku, koja je svijetlila nekoliko dana i ispraznila akumulator na 0V. Napunil sam ga, i kašljucajući (uz povremeno dopunjavanje, kad auto nisam vozil par dana) me služil od tada još oko 3 mjeseca, ali jučer je potpuno ispustil dušu.
Naime, kak na 3 vozila imam iste akumulatore (75Ah), a moj lokalni proizvođač trenutno nema na lageru gotovih, da premostim čekanje, ovoga sam skinul sa Samea:
Kak su šarafi na klobnu na nezgodnom mjestu, moral sam koristiti ključ 13 s magnetom, "na dugom štapu":
Kao nagradu za čekanje, Same bude za koji dan dobil novi akumulator, pa budem opet bez brige bar još 7...8 godina...jer ovi akumulatori zbilja dugo traju...
... a žaruljica iz gepeka auta je izvađena zauvijek...
Od njih sam ju i kupil jer su ju nahvalili do neba. Kao ne troši puno struje i traje i traje i traje kaj da su ju napravili u Duracellu.
Hass
1 Srp 2019
Bok, polako je na izdisaju treći akumulator u 3 godine, alnaser pregledan i sređen, alternator bio kod električara na ispitnom stolu, električar provjerio punjenje ali akumulator ne izdrži više od godinu dana. Danas sam odnio akumulator na pregled kažu struju drži i nije ni jedna ćelija u prekidu ali mu je kapacitet ispod 50%. Što dalje pregledati prije stavljanja novog akumulatora ?
Dongfeng
9 Tra 2013
Takav isti slucaj imam ja na viljuskaru, danas kupio treci akumulator za tri godine. Prvi put kupio dva neka no name akum i hajd kontam ne valja akum, a taj drugi je evo i dan danas na traktoru i pali kao mina. Drugi bio Topla i on kaput i danas ponovo topla.Sve uradjeno i alnaser i alternator, samo akum ne izdrzi oko godinu dana. I da nikad nisu bili klemani
Hass
1 Srp 2019
Kod mene jedan Ciak i dvije Tople sad ću uzeti nešto treće samo me zanima što provjeriti ne znam dali primjeniti kablove možda i koja debljina bi trebala za akumulator 140AH i 1000A
Samo takve treba kupovati. Pokvari se prije isteka garantnog roka i u zamjenu (pošto ga ne mogu popraviti) daju novog.
A na novi proizvod garancija kreče od nule
Hass
1 Srp 2019
Ne znam dali mu smetaju vibracije ili filter zraka iznad njega, inače se radi o Zetoru i akumulator je naprijed ispred hladnjaka
Provjeri voltmetrom koliko volti puni kad motor radi, mora biti oko 14V!
Čelija drži kapacitet između 1.8V i 2,2V. Van toga dolazi do nepovratne kristalizacije olovnog oksida i pada kapacitet!
Ima li u (starom) akumulatoru elektrolita?
Da ti regler "ne poludi" koji put?
Hass
1 Srp 2019
Elektrolita ima mada sad preko ljeta je odozgora akumulator onako malo vlažniji, kako provjeriti regler ili da stavim novi jer punjenje je oke
Cowboy
7 Velj 2011
Potraži Varta akumulator ili neki tako kvalitetniji, ovi jeftini su pravljeni da rade dok traje garantni rok + mjesec - dva i gotovo. Saće je tanko, na dnu ima malo prostora za talog, izolacija tanka... Sve je rađeno da izdrži godinu - dvije i onda opet kupuj novi.
@Hass , voltmetrom u kabini. Jedino n taj način možeš uloviti nepravilnost.
Ako je akumulator mokar, onda ili se previše bućka (malo vjerojatno), ili vrije (puni se prevelikim naponom).
H&S
2 Sij 2023
kablovi nakmanje 6 kvadrata i veći
