Akumulatorska prskalica
Navoj na ručki od ručne 9 litarse šprice model KP-12
Ovakav je na akumulatorskoj .
Postoji li adapter koji omogućuje na akumulatorskoj korištenje pribora od ručne (ima grubi unutarnji navoj)? Može i neka druga ideja kak povezati pribor od ručne i ručku s ventilom od aku šprice.
vocarcg
3 Ožu 2015
dva navoja razlicita, hmmm tesko se to moze izvesti...tj da ja znam ne postoji taj reducir koji bi ti to mogao zavrsiti
Imaš na ovoj stranici
Kako sam ja uradio,znači napravio sam ovaj priključak za crijevo na pumpi i onda zajedno sa crijevom mogu gore prikopčati šta god treba
A skupa sa crijevom?
Na staroj (ručnoj) šprici ventil na ručki ne zatvara protok. Kad bi ventil na ručnoj bil ispravan, mogel bi izvesti skupa s crijevom, kao @bane1978. No, onda stara više nebi bila u funkciji, a povremeno mi dobro dojde za neke druge poslove. Osim toga opet treba delati pipac i holender maticu, kaj nije niš manje posla nego adapter s dva različita navoja.
Ne mijenjam ručku, naprotiv želim je zadržati (ovu na aku šprici). Dizne su mi problem. Čak ni podešavajuća ne daje tak finu maglicu kak stara ručna, protok je prevelik. Štap bi također zamijenil jer je na staroj aluminijski pol metra duži od ovog teleskopskog na novoj aku. Mjesto prelaska se nameće samo po sebi, između ručke i štapa.
Deda Marek
25 Pro 2021
Kužim. Onda bi bil najbolji adapter da možeš samo štap seliti. Posel za drejera. Ili ak naletiš na neki pametni komplet štap sa diznom koji bi igral. Makar mislim da teško,sve je ovo danas isto sr...
Ja sam svoj pipac i holender "posudio već gotove u firmi,ali jedva jedvice naletili na navoj koji odgovara,isprobali prije možda dvadesetak kom svi slični,ali ne idu
Tak je. Moral bum prvo skužiti koji su navoji, a onda pronajti nekoga tko to more i ima volju napraviti. Do onda bum se služil s ovakvom kakvu sam kupil.
A brze spojnice muške od kompresora staviti na oba crijeva i ženski priključak blizu prskalice i mjenjati po potrebi?
Onda nemrem koristiti ručku s ventilom od aku šprice u kombinaciji sa svim štapovima.
Upravo sam izmeril navoje. Na aku šprici d = 17,8 mm, korak 1,5 mm, a na ručnoj d = 18,4 mm i korak 2,5 mm. Šubler je stariji i moguća su manja odstupanja.
Prema koraku bi trebali biti oba M18, ali me malo muči zakaj grubi ima promjer 18,4. Osim, ako jednostavno kod izrade alata za plastiku nisu uskladili s normom, nego su međusobno uskladili unutarnji i vanjski navoj. :unsure: :confused:
Deda Marek
25 Pro 2021
Ma je,kakva norma. Napravili kalup i češi Milka dok ide. Bu to majstor skemijal navoje, tak i tak tebi dihta gumica. Da je delal majstor koji je i onu stvar,lepo bi sve pasalo jedno v drugo 🤭
vocarcg
3 Ožu 2015
Zasto npr ne prekines crijevo na pola uznes manju cjevcicu i crijevo od rucke koje ti odgivara uz pomoc stega spojis? Eto rjesenja
Riješen problem adaptera. Dizna na ovoj cijevi daje jako finu maglicu, a protok je toliko mali da se potenciometar ne smije okrenuti do kraja. Pumpa promjeni zvuk kao da će presostat isključiti pumpu. Kad je potencimetar okrenut do polovice, dela super, barem za sad. Šprical sam cca 2,5 ara krumpira. Dodal otrova za zlatice prema preporuci za tu površinu. Nakon kaj sam sve pošprical, ostalo je još malo više od pol šprice materijala pa sam moral ponoviti postupak da sve potrošim. S tim štapom pokrijem širinu od 3 reda u cijelosti i 4. red samo s jedne strane. Dakle, za 7 redova niti ne trebam ulaziti između redova krumpira. :love:
tunjica
20 Kol 2015
Kod mene isti problem, kupio ovu prskalicu i protok je jednostavno prevelik, na brzinu potrošim vodu.
Inače, radi ko urica, meni više nego dovoljna za povremena prskanja u mom malom vrtu.
Htio bih maleni protok kao Sani prskalica od 5l koju sam prije nje imao.
