ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
S obzirom da nemate moju pamet ali zato znate tocno kaj ja mislim.Htio sam mu predloziti da u slučaju ako ima pumpu hid.kao 418 i društvo da pokuša inegrirati neki alt. od skutera i sl..u remenicu od hid. pumpe.
Ofkors vi sad trazite 100 razliga zašto to ne valja a za slučaj ako tak pomislite pogledajte svioje savjete.
napravi kak se dela ili nemoj delat
I opet nema konkretnog odgovora
Pitao sam kamo ide taj alternator,tj,da li ima mjesto za njega tvornički predviđeno?
Na lda 100 imam sve riješeno,ali on ma magnet na zamajcu i iznad njega zavojnicu,ali sa takvim alternatorom se još nisam susreo
Pa i mislio sam nešto frknuti ispred jer imam slobodnu remenicu,ali neznam točno šta
Najlakše mi je od auta,ali nemam pobude ,a za tako malo koliko meni treba nebih kupovao aku,jer će crknuti od stajanja
Trebalo bi bit,i DMB je švrljao .odljevak je bio..ali nisu bule probušene rupe i urezan navoj.
Ali vjerujem da je lomabrdini bio dosljedan.
Govorim ti složi kako valja zato jer kad to složiš razmišljanje ide u smjeru anlasera.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja imam pasquali 940 i ima strujnu instalaciju.
Dinamo je ispod remenice za paljenje.
Da li si siguran da tvoj nema dinamo?
Ako nema, sigurno ima mjesto za njega pa ugradi original.
Regler je ispod kutije za alat pod haubom
Previše sam škrt :giggle:,ako dobije svjetla,ja zadovoljan
Mislim da bi taj alternator radio,jer koliko se sjjaćam na goldoniju je radio bez reglera,i mislim da je išlo do 20 tak volti,ako stavim ledice,one ionako idu do 30 V pa mislim da nebi trebalo biti problema,jedino neznam.s obzirom da je stariji motor,da li ide taj alternator koji si predložio na zamajac
Nisam skidao,ni gledao,ali strujne instalacije nema nikakve,ima susjed koji ima sve,ali moj nema,znam gdje se inače nalazi,jer imam na drugoj frezi na lda 100,ali mislim da je zamajac bez magneta
Taj alt ispod zamajca daje AC..ima ledica koje su spremne za AC ako imaš takve.
Viš to nisam znao,mislio sam da je kao stari dinamo na DC
Ne,imam klasične ledice na DC
@bane1978, sumnjam da to more bez akumulatora i nekog regulatora napona.
Na svojem benzincu (na MTK) sam izmjeril ~70V pri nekom gasu, bez tereta.
...a ak buš dobar, buš dobil mali akumulator koji za to more poslužiti ;)
Danas postoje..samo kak se to zove... možda serijski regleri koji delaju bez akumulatora..na skuterima tak radi..
Ja sam ga radio prije 10-12 let..2 fazni ali treba još puno da se to može ugraditi "izvan labaratorjja."
Ponavljam!!!!
Imam na TV418 dinamo u zamašnjaka, 3 izvoda, krajnji su spojeni na diode i to je jedan pol, a srednji je drugi (ovisi kako okreneš diode), napon na + i - je oko 15V i to je taman da puni akumulator!
Ja sam u zadnje vreme dobar, a onaj kojeg si mi poklonil je ispustil dušu pa....... sjeti se i mene kad več dijeliš.
A propustil sam te pohvaliti neki dan, sladič je bil 😍
Ponavljam!!!!
Koliko radnih sati napravi taj kod tebe godišnje i kad je zadnji put upaljen?
Možda 20 sati. Malo provergla kad se spremaju minusi, samo radi akumulatora, a iz dvorišta baš i ne izlazi
