Antifriz
Marex
11 Sij 2015
Nudi mi covjek pravljeni zracni filter, napravljen po fabrickim dimenzijama , sta vi mislite o tome, moze li to da valja. Izvinjavam se moderatorima ali ja nisam mogao da nadjem temu cezanu za odrzavanje traktora , te ih molim da prebace moj post u odgovarajucu temu, i molio bih ako neko zna da odgovri jer stvarno hitno je. Hvala unaprijed
Nemogu najti temu o krpanju kilera pa da pitam tu.
Pošto smo prije izvjesnog vremena ulili nov antifriz u 539 počeo je suziti kiler negde dole koliko mogu primjetiti, inače antifriz je stalno u tom traktoru, ali se preko ljeta nadolijeva voda pa je slabiji pred zimu, pa onda kupim 5l koncentrata i razredim ga pola-pola i ulijem, tak smo i sad.
E sad, pošto mi se neda skidati kiler dole, traktor stalno treba, kupio sam onu tekućinu i prah za krpanje kilera i planiram sad idući tjedan čim ga dobro zagrijem u nekom poslu to uliti, prvo prah pa da vidim dal bude zakraplo, ako da tekučinu spremim za neki drugi puta :)
Dal imate kakvih iskustava s tim i dal ima kruha od tog??
Inače proizvodi su ABRO.
pele
23 Kol 2010
Iz iskustva znam da je preh bolji od tekućine, al opet netreba pretjerivat s tim stvarima za krpanje jer znaš i sam da se začepe i druge rupe koje se nebi smjele začepit.
Nasipaj prah i vozi :drink:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja sam s time rešil slinjenje na mome ursuli, ulil tekučinu u topel traktor i sad več 3g ok. To mi šogor donesel neku iz intercarsa.
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
Jednom sam ulio onu tekućinu u bočici u auto jer mi je slinio mali kiler u kabini i držalo je sljedeće 2 god. kolko je auto bio kod mene.
Ima kruha ako hočeš počepiti i tam gde treba i ne treba.
Ako hočeš napraviti kak treba onda skini hladnjak i polotaj ga.
pele
23 Kol 2010
Ma znam, malo pakovanje al jako
Pošto samo sliti trebalo bi zakrpat
Ili kupi novi kiler i 10 godina mir .
Bude deset let mir ako bu mu trebalo ko i tebi dana da se ugradi :(sweat):
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ljudi, danas sam stavil antifriz koncentrat 4l u ursusa i gore vodu i pustil traktora nek radi nekih pola sata. Jel se uspelo to pomješati ili ne? Strah me da mi nije bil dosta topao da i termostat propusti ili to nema veze?
MARIETO88
22 Lis 2013
Dali je potrebno nakon nekoliko godina ispustiti svu tekućinu iz hladnjaka i novi antifriz staviti, te ako je nakon koliko godina? :O
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Philby
21 Tra 2014
Nakon 2-5 godina, zavisi kako koji. Ja isto nabavim povoljno koncentrisani od prijatelja koji kupuje na bure, pa sa destilovanom vodom dovodim na mjeru.
@kawasaki0201
Nisi trebao koncentrat direktno u sistem već ispustiti sve pa u nekoj posudi izmiješati. Poslednji put kad je kod mene to urađeno procurilo je na osovini pumpe, od tada ne dozvoljavam nikome da diže haubu bez mog prisustva. :)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa bio je prazan sistem i stavio sam antifriz i gore vodu do čepa, upalil, proteral ga par krugova po selu i ostavil nekih pola sata na leru da radi pa me zanima dali se uspjelo to promješat kroz cjeli sistem.
Nikad nisem miješal u kanti natočil koncentrat dodal vodu upalil motor i kad je donje crijevo na kileru bilo toplo ugasil motor . Tak radim samo 41 godinu i nikad problema .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa moja je bila mlaka, nadam se da mu je bilo dosta! :)
Mi obično kupujemo INA AL40 gotovi. Ispadne podjednaka cijena kao i koncentrat+destilirana voda, pa čemu se zezati.
Zamjena na Štoreu nakon otprilike 5 god, a na Sameu do sad ga još nismo mijenjali (13 god).
Ako i zdrži nakon toliko vremena dovoljni minus, kaj je s antikorozivnim svojstvima?
Meni u uputama za Goldoni piše da se koristi Paraflu11 od Arbora i da se mijenja svake 2 godine.
Kad sam imal Astru, ona je original imala neki Opelov crveni koji nije trebalo mijenjati.
gogo
10 Lis 2012
A kaj mislite koliko dugo zdrži tekućina za pranje stakla? Ja sam prošle jeseni natočil u traktor,ide oko 1.5 litre,nisam potrošil skoro ništa pa mi je žao izlijevati,jel postoji opasnost da se smrzne?
