Antonio Carraro
Onda su to ipak dva jednoradna priključka. Svaki ima svoju ručku za upravljanje.
reider
9 Velj 2012
Ove naknadno univerzalno montirane komande hidravlike imadu različte kombinacije ventila u sebi možne. Sa mijenjanjem elemenata ventila, promijeni se mu funkcija(bar tako mi se čini kazao "Batek").
Ova varijanta od Krompija nije loša, koju napominje. Da se bi ugradijo takav ventil sa samo 2 pozicijama ručke(stanja ventila). U spuštenom stanju(slobodnom) je raztereten, ali kad povučeš dava pritisak u izlaz. TAman za kočenje. Ali nisam ovakvog ventila nikad vidijo.
Što se tiče ventila od Goldoni 3000serije, razgovaralo se o tome u temi Goldoni. NEkad sam pripasao sliko ventila, koj ima vijk na sebi. A taj vijsk siguran sam, da onemoguči drugo pozicijo dvoradnoga ventila i tamo, kad povučemo do ovog graničnog vijka, od baca ulje u povratak nazad. Znači to je zamišljeno za korištenje za dvo ili enoradni cilindar.
No kod mog AC-ja moja komanda(predpostavljam do bila po naruđbi dodatna oprema) bila je napravena tako ,da je bila na dvije ručke, a prvi ventil več je bijo samo jednoradan i nisi mogao promijeniti na dvoradno funkcijo. Drugi bijo je klasičan dvoradni ventil.
Za koćenje rukom se meni čini da je najbolji ventil kakav je za podizanje pluga na Pasqualliju 970 (vjerojatno i na TV). Kad ručku pritisneš na jednu stranu, fila ulje, kad je pustiš ostaje pod pritiskom, a premještanjem ručke na drugu stranu se sve rastereti. To omogućuje po potrebi kontinuirano koćenje prikolice s nekom približno doziranom silom na nizbrdici.
Inače postoji i jeftiniji način koćenja prikolice. Do traktora se potegne sajla koja se zategne pomoću zadnjih podiznih ruku hidraulike. Ne treba kupovati ništa od hidraulike i može se koristiti na svakom traktoru koji ima nekom štangom povezane zadnje podizne ruke.
Iwanho, svaki razvodni u srednjem položaju blokira povrat ulja. Samo taj kojeg spominješ na Pasqualiju je bil jednoradni.
ZJ,
moj komentar se, u tom dijelu, odnosi na stavak 2 iz Reidurovog posta. Ako bi bilo kak je napisal Reidur, puštanjem ručke prestalo bi koćenje. Znači, u principu kao kod koćenja nožnom kočnicom od traktora.
Točno, na Pasqualliju je jednoradni ventil.
reider
9 Velj 2012
ZJ i Iwanhu, o tome Pasquali ventilu o kome pričate jesu obični ventili, koji se koriste kod svih malčiča za podizanje hidravlike. A onda imadu još "T" element na izlazu, da se može taj pritisak koristiti i za kiperico ali i za njezino kočenje. To je osnovni ventil, koj je izporučen v osnovni verziji kod svakog malog traktora. Sve drugi so onda "dodatni"(po naruđbi).
Iwanho, postoje kočni ventili "na ručku" takvi kakve spominješ.
Funkcijom su identični ventilima koji se upravlja "pipkom".
Oba su u principu "servo šlajf", a ne pravi regulacijski ventili.
O njima smo već govorili u temi Hidraulično kočenje prikolice.
pimorje40
23 Tra 2013
Evo mene opet nikako da se odlučim oko kupovine 😧
Gledam u oglasima AC 8400,2006g, 3500 radnih sati za cca 100 tisuća jel to ok serija i cijena? Ima malo Ac polovnih tako da mi je teška neka usporedba 🤔
Hvala
reider
9 Velj 2012
To je ova viječna priča, kaj kupiti, da kupim dobro...NAjviše puta saznamo, kako smo kupili, kad več kupimo. A je i novac tvoj, pa je zadnja riječ isto tako tvoja. Što se tiče biranja kod polovnog, nema dosta biranja-što je tu je. Osim, ak se ne žuri i pratiš oglasnik duže vrijeme.
U glavnome jesam prepričan, da bolje uzeti najmanjeg, koj još može tvoje poslove napraviti i da je malo trošen, nego kupiti profesionalniji model i da je iztrošen. Pored toga profesionalnije najviše puta imali su "profesionalci". Znači, da dosta radili. A na profesionalnom više je opreme i ta počinje odkazivati, jer je i trošen više. Eto na tebi je odluka. Sijetim se koristnika nekog foruma, koj kupijo profesionalno verzijo AC-ja , a prvo što je pitao, kako nek mijenja kočione cilindre i odzrači, jer so kočnice fuč. JA kupijo manji osnovniji model manje trošen i vozijo ga 5 godina bez griješke.
A što se tiče ove cijene, koju napomenjaš-manja težko bude za ovakav stroj.PA nek bude dobo il loše očuvan. Ovo su stroji, koji novi dosta vrijede para, pa i polovan toliko košta, kao najmanji 3200 Tigrone malčič novi, pogotovo, ak so sa ful opremom.
Krumpironja
7 Svi 2010
Mogo si stavit oglas da vidim, to su dobre masine i napravljene su da rade i traju, bas zato jer su profi tako da njemu tih 3500 radnih sati nebi trebalo bit puno, ima kod mene supertigre 5500-5400 sa po 5-6 tisuca sati i jos rade bez greske, stvar je održavanja i koje poslove je radio, kod polovne kupnje nikad ne znas sta kupujes ali mozes probat i na kraju sam odlucit
reider
9 Velj 2012
Baš neznam, koliko izdrže ovi malčiči. KAda počinju kvarovi. No ovisi, koj radi, i što radi. Znam samo, da u prosijeku Zetora ak mu ne otvoriš mijenjač na 3 hiljade, onda nisi u normi.
A da se ne bi bar nešto pohebalo do 5 hiljade kod ovih malčiča, onda su napravili ga vanzemaljci. SIjetim se samo dobro prič sa foruma, pa zato pišem. Kupili ljudi profi makinu AC, a onda pitanje kako kočnice razmuntirati, nešto lupa u mijenjaču , nešto zuji...No istina je, da nitko ni nezna, koliko su zapravo radili. Eto došlo preko 4 hiljade, komšija več trčao oko moje kuče sa klještama i popravljao kočnice Same Doradota. Kvačilo virojatno kod malo preko 3 hiljade. Voze malo ponovo, blokira prednje desno kolo. Zablokirala kočnica. NEmoj neko naopako razumiti. Samo to mi da misliti, da polako treba se računati na nekve popravke kod ovakvih satova. A onaj moj 5400 sa 940 rs, kojeg sam ja prodao, dugo če vozati do popravka. Istina, je biciklo prema 8400, ali je jednostavnije napraveni i manje nešto može odkazati a i mlađi i manje korišteni je.
No na kraju samom- ovo je samo moje mišlenje. NEkvi možedu imati sasvim drugačija izkustva. Od tada, kad sam počinjao pratiti forume, i se razgovarati ljudima naokolo jako se plašim bilo koj stroj imati u vlasti kod kuče, gledajuč na loša iskustva ponekvih ljudi.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa meni traktor izgleda sasvim solidno za godine i sate, treba vidit šta je radio i naravno provjerit mehaniku...vjerujem da taj traktor bez vecih kvarova i uz redovan servis može još dugo dugo poslužit,mozda kvačilo ili slične stvari ali to sve spada pod održavanje to sam i ja na mojemu mjenjo...i moraš znat da je to ozbiljna mašina u usporedbi sa onim šta si gledo,taj ce sve lakše radit, možda bi onaj manji prije imao neki defekt nego ovaj...
pimorje40
23 Tra 2013
Evo sad mi jedan nudi 4400f koji mi je bio prvi izbor za 12000eur 2015g 1800rs ( novi je 17eur). 22803
reider
9 Velj 2012
MA snažniji radijo je tačno jedanput više ali je i 3 hiljade više skup. Predpostavljam, da če ga dati bez prikolice Hittner za 15. Razlika između ovih mašina nadam se, da ti je poznata. Ovisi, dal ti ovakav stroj, kako je onaj veliki zaista treba. Al opet, kakva mu je oprema. Ak želiš više orati to, ono...Ti znaš, voziti dosta po asvaltnim putevima težinom... Jer veliki je potpuno sinhronizovan sa više brzina i virojatno(ak je doplatijo opremo) ima i regulacijono hidravliko i duple obrate vratila. Mali toga nema. JEr ak ti ove funkcije ne trebadu i lastnosti, onda bolji mali, povoljniji i manje iztrošeniji. Veliki ima i hidravličke kočnice, mali mehaničko koliko ja znam. Kakva je razlika virojatno znaš, neču ti soliti pameti. Hidravličke jesu bolje ,ali skuplija su jim popravila, a kod ovih satova možno, da več trebadu kakav servis. Obadvije jesu 3 klipci ali veči je turbo motor(znači više opcije za nekvi kvar). Eto odluči sam.LP
pimorje40
23 Tra 2013
Da istina, a i dosta dugo je u oglasima tako da mi je i to malo sumljivo, čuo sam se s prodavačem i njemu je kao premal i prelagan a ima rovokopač pa mu treba za prevoz materijala tako da mislim da se i ovaj navukao.
Krumpironja
7 Svi 2010
Primorje40 ako ti ne zelis taj 4400f posalji u privatne poruke kontakt moj prijatelj je zainteresiran...
reider
9 Velj 2012
Ma možda nije ni pokušao vuči sa time, jer mu je več bijo u štartu premalen-ko bi to znao. Bar na oko izgleda dobro.
Eto, da dodam nešto oko zakona o vučenju prikolice, oko toga razgovarali smo kakve 2 stranice nazad sa ZJ kolegom. Pronašao sam u SLO jeziku nekvi tekst sa godine 2015. Kaže se, da se promijenijo nešto zakon, kako i što točno neznam.
"Vlečen traktorski priključek, katerega največja dovoljena masa presega maso traktorja, bo moral biti opremljen z zavorami, za priklopna vozila z največjo določeno maso nad 3,5 tone pa bo potreben zavorni sistem. Za priklopna vozila do največje dovoljene mase 3,5 tone bo z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo do 25 km/h dovoljena tudi samo ročna zavora priklopnega vozila, ki se upravlja s traktorja. ".
Sa toga može se razbrati, da ukupna težina vučenega natovorenega priključka nezakočena, ne smije preseči težino traktora. Što po domače znači, da traktorčič težine 1100kg(toliko mi se čini vaga 4400F), može na prikolici vlastite težine npr 500kg kiperici zakonsko vučti samo još dobrih 600kg. A a kako piše naprijed, može se razbrati, da do 3,5 t ukupne težine priključak, može se vučti sa ručnom kočnicom u traktor montirano, do dozvolene brzine 25 km/sat. A sa večjom težinom a i večom brzinom treba se imati prave zavore, koje se aktivirajo istovremno sa traktorskimi na papučo. Što znači kiperica Hittner nosivosti 1,5 t sa ručnom kočnicom ob vozaču i pobijedijo si. NAjjednostavnije i najpovoljnije.
