edosoko
5 Svi 2008
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
ja sam skužio da ne valja ni previše niti premalo plina......
a koliko koja traje.....zavisi koju zašarafim, znam samo da ih sprži nekoliko dok ode bunt žice......ne isključujem mogućnost curenja :icon_e_confused:
vica
koliko znam svojstvo glavno co2 plina je da istera kiseonik iz podrucja vara. ako ima strujanja vazduha mora se pojacati jer sam to iskusio cak i napustao rad. kod mene imaju dva manometra stim sto jedan meri pritisak u boci a drugi je protok u L. tako da se priblizno moze ustelovati. sad smesa sa argonom je jos bolja ali to za kvalitetne varove a za obicne je sasvim dovoljhan samo co2..sto se tice invertera mozda kod nekih ima ta mogucnost za rezanje . znam samo da ih posebno prave ali neki i u kombinacijama pa mogu skoro sve raditi. obicni inverteri nemaju sigurno tu mogucnost
Metalko
28 Stu 2013
plin stvara oblogu oko vara da var ne oksidira,odnodno da na vruči var ne dođe zrak,isto kao što kao kod elektrode obloga
znam da piše litara na sat , ali to je i dalje manometar koji mjeri pritisak a ne protok plina preko ventila .
ovo je priručni mejrač koji se preko konusne gume nabije na sapnicu
http://www.zavarivanje.info/pd/3362...---Oprema-za-zavarivanje---Zavarivanje.wshtml
A ovo reducir ventil s mjeračem protoka
http://www.zavarivanje.info/pd/1523...no-rezanje-i-zavarivanje---Zavarivanje.wshtml
vaš vlč.
A moje pitanje g vlč
ne mogu svi sve..to je politika tako da trebaš 3x platiti jedno te isto
vaš vlč.
A sooo, sve jasno.
Neznam samo koji bedak je onda takve oznake na manometar nametal i za kaj
Opet je Puknuti u pravu u radu pokazuje približan protok u stanju mirovanja čak pokazuje i više a protoka nema :(sweat):
manometar ima dvije skale ..a na izlazu iz reducira ima vjerojatno prigušnica ..
na prigušnici piše koje je" litraže".
Prema prigušnici se čita skala ..netko ih makne jer ne zna čemu to služi .
taj manometar mjeri pad tlaka na prigušnici ..pa je to nekako preračunato i litre .
Samo kaj tu nije uračunat otpor ventila , crijeva , i svih drugih otpora u sustavu .
Ako je malo plina zavar pregori kaj se vidi jer je porozno ..
tada malo pojačaš plin .
Ako je plina prefiše a sapnicu naprimjer držiš pod nekim kutom oko nje se stvara podtlak pa ta stvar radi kao venturijeva cijev i uvlači zrak u zonu zavara ...
Također djelovi gorionika kao i plinski difuzori sudjeluju u stvaranju zaštitnog polja plina ..
Bobice unutar sapnice i na dizni također negativno utječu na ravnomjernu raspodjelu plina oko zone itd.
Ekonomist
24 Srp 2012
Jedno pitanje za iskusne. Imam stari Končarev aparat za varenje 130 A i meni dobro služi. Sada sam nabavio i Agregat (diesel) 7,2 KVA to je cca 5,5 KW. Htio bi nešto povariti u polju. Probao sam variti i na 120 A mogu variti s 2 mm elektrodama. Nešto sam čitao da može pregorijeti agregat ako ga tako opteretiš duže vrijeme.
Ako netko ima iskustva zahvaljujem.
Inače na tom agregatu radi brusilica od 2,2 kw bez problema, i ostali alati.
vica
po mmeni ako je 5,5 kw nebi trebalo biti problema. taj aparat nebi trebalo da povuce vise od 4kw najvise tako da nebi opteretio mah generator struje. ali kod nekih generatora novije proizvodnje prilicno lazu sa podacima
Teško bu to išlo. Problem je jako visoka jalovima, koju regulatori napona teško progutaju, pogotovo ak je generator asinkroni.
Lakše bi bilo s MAG-om, nego s REL-om. Pogotovo s inverterom.
motohod
12 Ožu 2009
Možda pokrene aparat no AVR bude brzo otkazal. :icon_rofl:
Ovo je AVR, to bi bio kakti - regler
Ekonomist
24 Srp 2012
Ovo je stariji tip agregata. Trebao bi biti sinkroni, tako pišu negdje da su svi jači s dizel motorom sinkroni. Kod ovog pobuđivač je drugačiji i nalazi se u kutiji pored. Inače to je trofazni pa neznam kolika je snaga po fazi. Kod nas nema servisera pa sam u kontaktu sa servisom iz Zgba.
Cca trećina snage po fazi.
Bučo
9 Ruj 2012
Evo malo posudio od tasta aparat nabacili mu 15kg zice 0.8 i probali varit da vidim kak mi ide!!
Za moj prvi var s Co2 ja mislim da je solidan!!
vica
mala amperaza a velika brzina zice.to je amaterska verzija varstroja. moj je slican ali polu profi.za deblje limove radi na trofaznoj struji pa da vidis onda var
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Ja imam slican aparat al uvjek zaboravim broj
moj ima jos jedan kotacic za stelanje brzine zice
dali imas prozirnije staklo za varenje je moglo bi to i bolje
vica
ako imas sa tri potenciometra to je kao moj serija 160/180 , ili jos veci po snazi
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Ima da tri potenciometra budem bas pogledo broj
skojom ti žicom varis 0,8? Si probo sa 1
kako onda on stela aparat ako nema taj treci potenciometar
Na svim aparatima (koji nisu sinergijski) je samo jedan gumb za brzinu dodavanja žice, pa i na tomu
Ostala dva su za vrijeme točkanja i pauzu, kad se intervalno zavaruje
Vjerojatno ti nebudu trebali.
