OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
Ja sam poskido sve kotace, zapne kabal malo pa se odma razstela i istina ova dva netrebaju
a onda taj sinergijski sam stela brzinu zice?
vica
taj donji nemoj skidati jer on ti je za brzinu zice. trazi pomeranje po amperazi pogotovu sa monofazne na trofaznu . stela on donekle ali treba nekad i rucno mu smanjiti ili povecati brzinu zbog uslova. ako ides na deblju zicu automatski ti treba veca amperaza a manja brzina zice. cim ti takoreci trza ruka dok varis brzina zice prevelika. mora samo da susti i razliva. potpuno isti je i kod mene varstroj
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
skino sam ga jer zapnem sa kablom pa se rastela
sad ga tako nastelam camo na onaj crni batrljak
dal si vario sa 1mm žicom
vica
nisam jer nemam potrebe za debljom. vecinom se radi auto limarija i nesto bravarije a tu tanju lepse razliva. to jedino kad bih imao vise za varenje neceg debljeg profila onda mozda 1mm. a i ovako upunim zgodno do 20mm plocevinu
Premal ti je to aparat za žicu od 1mm.
0.8 mu je sasvim dovoljno.
Sinergijski aparati sami podešavaju parametre brzine dodavanja žice, zavisno o vrsti plina, materijala, podešenoj struji...no ipak možeš malo fino korigirati postave.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Ja varim sa obicno po strojevima i tak
ali vec sam negdje na forumu piso da mi je na 0.8 zicom aparat skoro uvjek pojacan na "6"
sad kad bi uzeo 1mm moro bi vjerojatno prikopcati na trofaznu???
vica
umesto 6 za amperazu probaj 1 na trofaznoj pa ces videti kolika je razlika. jede zicu i limove
Vica, s dvofaznim (a ne trofaznim) priljučkom, dobiješ samo veći izlazni napon, odnosno veću izlaznu struju. I dalje je to jedofazni aparat, s velikom pulsacijom napona, pa i valovitošću struje.
Jedina je prednost to kaj dobiješ veću izlaznu struju i neznatno veću intermitenciju na manjim stupnjevima.
Taj aparat nemre imati kvalitetu zavara poput trofaznoga (ili jednofaznog inverterskog).
Daleko toga da ne služi svrsi.
vica
to varstroju i treba kad je samo na monofaznom prikljucku. mali izlazni napon pa cesto zeza dok nekrene sa varom. na 380V je nesto sasvim drugo.i amperaza je dosta jaca ali nikad nevolim opterecivati na monofaznoj do kraja na podeljak 6. mnogo bolje na 380 V podeljak 1. lepse vari ,rastereceniji trafo impedansa bolja. a to si u pravu da sa klasicnim trofaznim aparatom nemoze se porediti. to je ipak razlika ko i ovo na 1/220V i 2/380V.
Dabio
28 Velj 2012
Pozz društvo !!! Planiram kupnju Invertera za zavarivanje,pa me zanima koji je dobar ako netko zna iz iskustva što kupiti i da obavezno može koristiti ekektrodu 3,25...
vica
ako mozes lepo da izujes budjelar ,Kempi,Linkoln Esab i td.
bobe
22 Sij 2014
Pozdrav evo da se i ja malo uključim u temu.Danas sam ovo vario pa me zanima vaše mišljenje
xtd5j4GgqZGf2nsvG0p2N943OlJZdqFTeuoiFyxg2KM=s197-p-no
C3HTcpvD4Umx9qY3x3zlL5WDT-rHJTPbH06vBsTbkCs=s197-p-no
qcgJl_GzTJeKrrX2peELkFPvgQTokukmfWQUsyRz3gQ=s197-p-no
XP7l3LyDwVwaLEAWaUOUrMBFRuxpJM-25kGo10h_2Hs=s197-p-no
LuEUK6x9JYPG-KWbfvn344SHTpc_FiioQU5-_Q-Kzbg=s197-p-no
Probaj pravilno postavljati slike
nedostaje provar , u sredini ti je ostalo 5 i više mm nespojenog
bobe
22 Sij 2014
Daj malo mi podrobnije objasni
Prvo sam nalio var u kanal sa obje strane (valjda je to provar) a zatim preko tog vara povukao dva vara jedan uz drugi sto se vidi na slici. Radio sam sa evb elektrodama.Valjda je 110 A dovoljno jako da dobro poveze. Ako nije dobro po vasem misljenju dajte neki savjet.
Pjero
22 Stu 2010
Varovi sa jedne i druge strane bi trebali biti spojeni zajedno, bar bi ja tako uradio.
Ajmo na lakši način , kad s jedne strane zavariš onda brusiš drugu stranu tako duboko da dođeš od zavara kontra strane .
vaš velečasni
bobe
22 Sij 2014
Puknuti hvala na informaciji nisam to znao a ako pukne onda cu tako uraditi.
Nadam se da ce izdrzati. Prihvacam i kritike i pohvale.
vica
tako nesto deblje kad se vari i onako lepo pripremljeno onda se razmakne bar 2-3mm komadi. onda varis jednu stranu pa sa druge brusilicom ukopavas da izbijes sljaku do cistog materijala pa onda tu varis. provar je fakticki najbitniji jer je tu sad verovatno ostala pucija. na kraju var treba biti siri za 2-3mm na obe strane nego je kanal. proteraj jos jedan siri var preko ta dva. drugo poluge bi po pravilu kao i sasije seci pod kosim uglom a na pod 90 stepeni. jacu silu tad trpe i jaci var
kugic
27 Ožu 2014
Pozdrav svima!
Imam namjeru kupiti inverter aparat za varenje. Aparat bih koristio par puta godišnje ali da ga imam jedan duži period.
U ponudi su mi varstroj 1400, varstroj 1305 i lincoln 135s.
Ima li itko od vas iskustva s tim aparatima i koji mi preporučujete?
Unaprijed hvala....
bobe
22 Sij 2014
To cu ja sve ponovo zavarivati tako kako ste mi objasnili ovo cu izbrusiti i ponovo.
Vica ne moze se ukoso rezati zbog toga sto ovi novi nastavci nemaju dovoljno duzine za koso rezanje.
Kugic moj savjet lincoln ili ako hoces telvin kao ovaj moj. Navario se svega i svacega u 4 god i nikad nikakvih problema
