vica
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
problem je dal je original ili kopija. originali su prilicno skupi i rade a kineske kopije rade koliko su i cena istih. e sad rizikuj pa vidi sta imas. za amaterski rad posluzice ali za vise tesko
27 Sij 2014
Pozdrav, kupio sam jeftino C02 aparat, ali mu je odsjecena masa. Ja imam kablo i klijesta, ali me zanima kako da sastavim 2 kabla debljine 1 cm?
Probaj ovakvim spojnicama
Ja bi ta dva kabla zalemio , ..ali to sam ja .
Odnesi nekom elekričaru koji ima klješta pa ti može stisnuti s bakrenom spojnicom i tak ..ima načina .
vaš velečasni
27 Sij 2014
To je super ali gdje da to nabavim, ovdje kod mene nema prodavnica elektrotehnike i sl.
Onda oguli krajeve i uguraj ih u neku bakrenu cjev.
Zatuči čekičom i izoliraj, dok ne nađeš ono kaj trebaš
27 Sij 2014
Najvjerovatnije da cu tako, a mozda i zalemim, kao sto je puknuti rekao.
Hvala na savjetima :D
bubamarac
23 Tra 2012
ja bi ovako..
bitno je da nadješ cijev koja je mrvu šira od snopa žica..i da ti je morša dovoljno jaka..poslje na to navučeš malo tanju gumu,da priteče s obe strane i izolirom ju zamotaš..
27 Sij 2014
Uradio sam onako kako je muha rekao, tj ugurao u bakrenu cijev, zatuko cekicem i izoliro. Radi :icon_weed:
Osim čekičem, zatuci i kirnerom na par mjesta, s jedne i druge strane kabela.
Ovo je tek prva pomoč ali to budeš videl malo kasnije ..
velečasni
Dabio
28 Velj 2012
Jučer je stigao inverter telwin 195 force 175 A ... Ta igračka me iznenadila kako prži elektrode.. U upustvima piše da prži elektrode od 1,6-4 i može variti željezo do 12 mm...Nadam se da nisam pogriješio u odabiru,kažu pokazat će vrijeme,ali sam iznenađen sa njegovom snagom vario sam jučer sa elektrodama od 2,5 i on se igra sa njima...
Ne znam na čemu si do sada pržio elektrode jer za 2.5 mm ne treba puno izunad stotke..ako ovo ima sto sedamdesetpet onda se ne čuditi .
vaš velečasni
E
el pibe
Pozdrav ekipo.Zanima me kakva su vam iskustva sa WTLaparatima?Prije par godina sam koristio TELWIN 165.Solidan aparatić, fino zalijeva možda jedina zamjerka slabi kabli.Dvoumim kaj uzeti WTLtigHF/MMA180 ili TELWIN 186HD.Oba okarakterizirana kak ti "profi".TELWIN znam da je dobar,WTL nepoznanica izgleda mi robusno vidim nabrojali mu fine osobine(2god. garancije) i kabli ne izgledaju loše.Još ak dobro vari,pa ak ima neko iskustva slobodno nek veli:icon_thumright:
Pa jel se neda aparat otvoriti i unutar njega odspojiti masa i staviti novi kabel za masu?
kugic
27 Ožu 2014
Pozdrav ljudi.
Zanima me ima li neko iskustva s APEX aparatom? Konkretno se radi o inverteru 200A, njemački proizvod koji mogu dobiti za 185 eurića.
Je li to dobra cijena ili mogu za te novce kupiti bolji aparat?
apokaptus
10 Svi 2010
Telwinowi aparati su jako dobri. Barem iz mog licnog iskustva. Ja imam obicni transformatorski od 160 ampera i super mi se pokazao. ima hladnjak u sebi koji stalno radi i gotovo ga je nemoguce pregrijati. u uputstvu pise moze do 4mm ali na 160 ampera kad je struja dobra bez problema varim i sa 5mm elektrodom ako treba, tako da mozes i ti sa inverterom 170 sigurno.
Jedina mana su im barem kod mog aparata i ostalih telwinovih jeftinijih losi kablovi. Tanki su i dosta kratki, i losa im je izolacija, brzo se osteti izgrebe itd...ali za te pare stvarno super stvar
Za 185E možeš dobiti samo njemačku naljepnicu.
E
el pibe
Za 400kn možeš dobiti četiri diode i stari sarkofag VAREX svira bolje nego 90%invertera i razvikanih"naljepnica":(hi):Koji se nude kod lokalnih dilera sa certifikatima.Jedino znanje i susret sa aparatima imaju,kad ti ga donesu iz skladišta i prodaju ti ga.Ova sva smeća kaj se nude nemojte ni kupovati.Telwin nije loš izbor vari on i Tig za silu:icon_wink:
