bobe
22 Sij 2014
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
Trebalo bi pisati na aparatu koliko jak generator treba za varenje.
Na 2,2 kw elektroda ce samo lijepiti dok ne izgori generator. Treba 4-5 kw.
Teško. Taj generator je preslab.
Ekonomist
24 Srp 2012
Generator je trofazni 7,5 KVA Končar, dizel motor 14 KS. Probao sam brusilicu 2,2 kW i radi bez trzaja. Probao veliku tornu isto tako radi. Probao variti s starim aparatom Končar 140 A i vari s 2 mm. Zato mislim da bi Inverter koji je deklariran da radi na generatoru mogao raditi bez problema. Zašto misliš da bi izgorio?
Nebi izgorio. To nisam rekel.
Ili bi ugušil motor teretom, ili bi opal napon toliko da nebi mogel zavarivati.
Ekonomist
24 Srp 2012
Bobe: Na 2,2 kw elektroda ce samo lijepiti dok ne izgori generator. Treba 4-5 kw
Motor ne može ugušiti jer je diesel 14 KS. Probao sam ga opteretiti ali se on vrti na 3000 okretaja. E sad voltaža može pasti. Probati ću mjeriti napon pod opterećenjem. Nema osobe koja može točno kazati karakteristike ponašanja agregata. Zvao sam servise.
Slažem se da bi za 2,0 mm elektrodu trebala veća snaga od 3,5-4 kw. Ako ima pametnih misli za inverter/genetator mogli bi prozboriti.
Problem ti je s trofaznim generatorom, jer ima tek 1/3 snage ak se koristi jednofazno.
Generator nebu izgoril, jer ima termičku zaštitu (automatski osigurač).
Ak je motor LDA450, to je oko 10ks na 3000rpm ;)
Ali da ti je taj aparat ili inverter trofazno napajan, problema nebi bilo.
Ekonomist
24 Srp 2012
ZJ hvala ti na trudu. Agregat je LD 560. I na 3000 okretaja ima 14 KS. Ovo je provjereno jer ja imam motokultivator s manjim motorom LD 530 i glasi 14 KS.
Nema mi druge nego probati.
I
Igor84
Moze li mi neko preporuciti inverterski aparat najbolji za kucnu upotrebu?Hvala
did ivo
30 Pro 2010
Jedno pitanje za majstore. Pukla mi rama na tanjuračama i to prva cijev što se kvači na traktor. Sada to treba zamjeniti. Zanima me ako stavim tubing naftašku cijev i po njoj varim da li gubi na čvrstoći?
Igor,moja preporuka inverter od varistroja slvenkog,super aparat a lagan i tih.
Did ivo tako ces ju jedino dobro ojacat al bi taj komad koji bi ubacio trebal ici u cjev od tanjuraca naknap i kad budes verio ostavi razmak od barem 5mil da var uhvati i cjev unutra.
did ivo
30 Pro 2010
Krivi spoj. Ja mislim ukloniti sadašnju cijev i staviti mjesto nje tubing pa me zanima da li se varenjem slabe karakteristike tubing cijevi. Ova sadašnja je pukla na jednom mjestu i napukla na dva i mislim da je nema smisla variti i u nju nešto nabijati.
A so,ja s tim nemam iskustva pa nek ti odgovori netko ko je tak nekaj delal.:^):
did ivo samo zavarri gdje ti paše.
Ali prije svega otkloni uzrok pucanja tanjurače
Nebi rekel da je njihov proizvod, no to i nije važno.
Ono kaj valja je u donjem redu.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Možes metniti tubing mi smo imal tubing na starim tanjuracama i sad sam radio nekakvu šinju na rami od tanjuraca i isto sam umjesto prve cjevi stavio tubing
Ekonomist
24 Srp 2012
Varin aparati su dobri. Ima mi ga prijatelj. Vario sam s njim i odličan. Također ih ima nekoliko profesionalna radnja/limarija. Osobno bi uzeo jačeg i to ovog Varin 2005 E GEN. Zato što s ovim možeš stalno zavarivati, amortizira padove i povećanja napona i širu lepezu elektroda koristi.
Kićo
9 Velj 2008
Sta mislite o inverteru varstroj varin 1305e?
Najmanji njihov inverter, ima ga moj brat, ja imam 1705 i razlika je velika. Sluzit ce ti dobro samo ni ne pomisljaj na elektrodu 3,25. Moj savjet uzmi jaci
