NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nije bitan aparat nego majstor hehe
Aparat je prastari koncar
Još da je obrađeno na frezi, a ne brusilicom...bil bi majstor još i bolji :D:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ee di bi nam onda bio kraj [emoji3] ovako je tata navario, obrusio ja malo popravio turpijom i eto ostalo 1200 kn u dzepu.
Malo je hica, poslje sezone skinut cu drugi neosteceni pa nek majstor napravi rezervne po uzorku.
Adis90
3 Tra 2010
Zna li neko kako da spojim aparat na 380 jer me ubija los napon na distributivnoj mrezi pa varenje na 220 izgleda jadno, i prilicno tesko za napraviti da bude lijepo i kvalitetno.
evo o kojem aparatu je rijec
a evo kako je sad spojeno i izmedju 2 i 3 je stavljen komad limica pa je 2 i 3 u vezi
a evo i kako je sa druge strane
Radi li trafo kad šalter okreneš na 380V?
Jasno, nemožeš tak zavarivati.
Ako radi, onda možemo dalje.
Ima li kabel od aparata normalni šuko utikač? Ako ima, treba ti adapter.
Njega napraviš sam od komada trožilnog kabela, 3f utikača i šuko utičnice.
U 1f utičnici spojiš žice crna-faza, plava-nula, zeleno/žuta-uzemljenje
S druge strane, na strani utikača, crnu žicu iz kabela spojiš na štift 1. faze (R ili L1),
plavu žicu spojiš na štift 2. ili 3. faze (svejedno, jel S ili L2, odnosno T ili L3).
zeleno/žutu žicu spojiš na uzemljenje.
Taj adapter smiješ koristiti samo za švas aparat, i to samo kad okreneš sklopku na 380V!!!
jer je napon između rupa na utičnici 400V.
Nemoj slučajno uštekati neki drugi uređaj, jer bude izgoril.
Adis90
3 Tra 2010
Hvala ZJ na odgovoru
Razumio sam napisano, a postoji li mogucnost da izbacim ovaj monofazni kabal i da idem direkt sa trozilnim (380 V) a da pravim prelaz sa 380 na 220 jer tako imam na starom koncarevom aparatu(kod njega je dosta veci grebenasti prekidac sa puno zica) jer bi 220 koristio rijetko i to u situacijama ako varim kod nekoga ko nema 380.Dok bi kod mene bio stalno na 380
E
el pibe
Zakaj ne?More se malo probati i garantiram da bu sa ovakvim adapterom svaki električni uređaj bar na kratko "zašvasal":icon_thumright:
Ako to napraviš, onda napravi samo trofazni ulaz, direktno na sklopki (makneš onu briku i dovod spojiš gore). Onda ni nebu radil na 230, anebuš ga niti mogel nikome posuditi :)
Adapter moži biti u jednofazni utikač, na trofaznu utičnicu. Tak su imali nekadašnji Elektroda Zagreb (valjda i Končarevi) aparati. Meni se to malo ne sviđa, ali je sigurnije na neki način.
Adis90
3 Tra 2010
Sad je spojeno(220) ovako: na 1 je dosla siva zica a na 2 je plava, e sad kad ga budem spajo na 380 koje boje da dovedem na 1, 2 i 3
Ovako: koliko (ne) vidim sa slika, napojni kabel je spojen sa zadnje strane aparata. Jedna žica ide direktno na namot transformatora, a druga (ova crvena) na sklopku.
Sklopka ima tri položaja. Parovi kontakata su: 4-1, 5-2, 6-3
Kontakt 1-4 je zatvoren u oba položaja ( i 230 i 400V)
Kontakt 2-5 je zatvoren u položaju 400V, sudeći po tome da na njega ide samo jedna žica iz transformatora (kraj namota).
Kontakt 3-6 je zatvoren u položaju 230V, sudeći po tome da na njega idu dvije žice iz transformatora (sredina namota).
Kleme 1-2-3 na kontaktima su kratko spojene (pogledaj bolje).
Dakle, u položaju 400V spojene su kleme 4-1-2-3-5, a u položaju 230V spojene su kleme 4-1-2-3-6.
Ako želiš imati aparat samo na 400V (dvofazno napajanje), onda samo makni briku 2-3 (ovu vidljivu) i spoji na kraj kabela trofazni utikač.
Ovo kaj sam napisal provjeri tako da uštekaš aparat u utičnicu (jednofazno).
Okreni sklopku na 230V, i izmjeri napon između klema 4-6 (napon bi trebal biti 0V~). Zatim izmjeri napon između klema 4-5 (napon bi trebal biti oko 150V~).
Zatim okreni sklopku na 400V, i izmjeri napon između klema 4-6 (napon bi trebal biti oko 100V~). Zatim izmjeri napon između klema 4-5 (napon bi trebal biti 0V~).
Ako sam dobro pretpostavil, onda makni briku 2-3. Ako je pak drugačije, tj. za 400V su spojeni
Siva žica na klemi 5 ide na kontrolku i nema neku drugu funkciju.
Adis90
3 Tra 2010
Izvini nisam postavio sliku na kojoj se vidi kako je trenutno dovedena struja.
A probat cu ovako kao si napisao..
Onda je ovo krivo kaj sam ti napisal.
Onda samo makni briku 2-3 i spoji kabel na mjesto za 400V, dakle na gornju kak je i sad.
To možeš ispitati na opisani način, samo mjeri između klema 4-5 i 4-6.
Okreni sklopku na 230V, i izmjeri napon između klema 4-6 (napon bi trebal biti 230V~). Zatim izmjeri napon između klema 4-5 (napon bi trebal biti oko 400V~).
Zatim okreni sklopku na 400V, i izmjeri napon između klema 4-6 (napon bi trebal biti 230V~). Zatim izmjeri napon između klema 4-5 (napon bi trebal biti oko 130V~).
Adis90
3 Tra 2010
Uzeo da spojim kako si napiso kad ono na unimeru crkla baterija, nista dok ne nabavim bateriju ..
