zjockoo
15 Ožu 2007
Za varenje pločevine od 30 mm treba trofazni aparat od bar 220 Ampera.
Evo ja imam jedan na prodaju, u POLA cijene novog takvog. Vari sve i radi to jako dobro. U odličnom stanju. Varstroj Varmig 280 Supermig
Nema sumnje u intermitenciju na 400A aparatu.
zombie666
3 Lis 2009
abarth
17 Sij 2013
Nadji nekog invertera bolje neg to glomazno.Inverter ti vari sve vrste elektroda dok ovaj ne,lakši puno pa ga možeš i nosit sa sobom makar na ljestvu.Za te pare bi več mogo nač solidnog sa oko 200A.
Šta mislite o ovom aparatu za zavarivanje, ESAB 251i, max.250A, intermitencija je 100% na 150A tako da bi trebalo da se može bukvalno zavarivati bez prekida sa 3.25 elektrodom a cijena je 650KM tj. oko 330EUR?
http://www.olx.ba/artikal/15445516/aparat-za-varenje/
ili da idem na klasiku, Kemppi EKA 200 od 200A i sa dosta lošijom intermitencijom, 100% na samo 89A
za 450KM tj, nekih 230EUR?
dao si iste linkove
Ako znaš paliti elektrodu ovo je premija od stoja , jeftin i robusan .
..Prema potrebi lako se ugrade diode kojih sad več ima i po otpadima pa napravi DC izlaz
zombie666
3 Lis 2009
Nisam ni primijetio da nisam kopirao drugi link, evo tog ESAB invertera
http://www.olx.ba/artikal/19606916/aparat-tig-postupak/
Zavarujem godinama sa elektrodom, bez problema mogu da pržim elektrodu za elektrodom bez prekida, sada doduše samo 3 na ovom Einhell kršu koji imam.
Koji bi iskreno preporučili, ovaj Esab inverter ili Kemppi transformator? Inverter jeste lagan (samo 10kg) i može da zavaruje sve živo (mada meni ne treba TIG zavarivanje) nisam baš pun povjerenja prema toj elektronici; tu nema popravke kad se pokvari a osjetljivi su na napon mreže koja u mom kraju nije baš sjajna.
A gle , sigurno srce vuče na modernu tehnologiju , malu masu itd . ali na drugu stranu vage ide sve ostale prednosti jednostavne i pouzdane tehnoloije .
Sam rekao " tamo" na ovaj transformator je najlakše ugraditi ispravljač .
Moj pravi savjet je MIG-MAG , ali tebe očito to ne zanima .
Kemppi kakav god da je, dobar je.
Inverter je lako prenosiv, prikladan za skelu i gradilište, a za radionu nema nekih značajnih prednosti.
Puknuti ti je dal dobar savjet.
I ja imam trafo s ispravljačem i ne mislim kupovati inverter. Ionak s njim kurim samo kromove i bazične elektrode.
Za ostalo služi MAG (CO2).
E
el pibe
Kemppi jako dobra stvar.A inverteru uvijek dajem laganu prednost baš zbog mobilnosti.I nije toliko osjetljiv na padove napona.Dok sam imao sa trafom problema već kod korištenja dužeg produžnog kabela pa da vidiš švasanja a te kutije se nacukaš da ti jaj.a otpadneju.Ili si zamisli situaciju galendera na balkonu u potkrovlju dok dojdeš sa tim "utegom" na mjesto ne trebaš više niš puno delati taj dan a dosta ti je svega.Sve ovisi kakve poslove radiš ako si statičan onda ti je tak svejedno kaj koristiš.Ja sam se odlučio na inverter baš zbog puno intervencija koje sa trafom nemreš obaviti na lak način.Do sada sam promijenio nekoliko invertera ali slijedeći je definitivno Kemppi Minarc 200:(y):
bubamarac
23 Tra 2012
I ja sam u bivšoj firmi dugo vremena koristija taj kempi, od 200 ampera, za argonsko varenje i bija je odličan. Ako imaš lovu za kupnju, preporučujem. Za argonsko pogotovo, jer je guma od šlauf paketa tri klase kvalitete iznad svega na tržištu, a s tim sam radio svaki dan, i to puno. Lakše i lipše,. radit, neopisivo.
Poslano sa mog ZTE Blade L3 koristeći Tapatalk
E
el pibe
Istina Bubamarac ja sam u bivšoj firmi ponekad koristio Kemppi aparat od gazde.Zna gazda kaj valja:wink:A za šlaufe se slažem potpuno.Imali smo samo Kemppiove gorionike i šlaufove u kompletu za tig.
bubamarac
23 Tra 2012
Triba mi ponešto od informacija o jednom aparatu za varenje, ako budem zna staviti sliku. Ispa mi je jeftino aparat, ne kompletan ali ispravan. Prodaje mi ga čovik kojem je bivši radnik sa aparata skinija gumu s pištoljem i skinija je u aparatu motorić/i mehanizam koji vozi žicu van. Šta je tu ko kome osta dužan, bilo mi bez veze pitat. Koliko je problem to kompletirati, i još važnije, kolike su šanse dobiti trofazni aparat za rsd na monofaznu struju? Ako ne uspijem stavit sliku s mobitela, staviti ću za koji dan sa kompjutera.
Sory admine, dribla me ova tehnika ludo...
1f na 3 f nema šanse ..jedino ako se može preko ferkventnog pretvarača , motor generatora ili tako nešto
motorič nije problem , svaki električar koji je izašao iz okvira izmjeničnog prekidača bi to trebao znati srediti
gorionik je na euro priključak tako da paše svaki koji se tako zove
bubamarac
23 Tra 2012
Ovaj mi govori da je moguće neke od takvih aparata navrnit na monofaznu, a da iskrine ne može. Da nezna za ovog. Neznamo ni koji je. Aparat je bija moneta za podkusurivanje. Taj frekventni pretvarač jel to skupa neka sprava
