21yes
22 Ožu 2008
Mogu kakve zamjene uz moju doplatu, dao bih bocu CO2 za argonsku iste veličine.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Vidim da si iz Severina odi u MG u Rijeci na Kalini i zamjeni bocu besplatno .
Ja uziman za mali aparat malu bocu od200bara oko 450kn.
21yes
22 Ožu 2008
Meni bi trebao feromix mješavina argona i co2, jel imaju to u ponudi?
Kosjerac
1 Lis 2010
Mrki svaka čast na izboru pravi si aparat izabro, ima ga moj kum i sa njim je izvario brdo elektrode samo ima jednu manu oće da mu ode prekidač za paljenje, ali ako neradiš mnogo sa njim, onda nije problem. Poz i da te dugo služi.
Mrki88
17 Tra 2009
i ja se nadam da je pravi....
kak misliš ode prekidač?:scratch
pa to se pali kad se krene radit, i kad završiš gasiš, nejebeš stalno po njemu....
BERTOLINI
10 Stu 2010
http://www.varstroj.si/index.php/varko-1405.446.html
odlučio sam se za ovo...
cijena 3500kn...
Kod inverterskih aparata ako ga nećeš imat statičkog treba pazit da mu ne smeta oscilacija napona radi dužine produžnog kabela i oscilacije kod napajanja s el.agregata.Imao sam Esab-a 140A ali mi se ni pokazal dobar.Ovaj mali gore ne reagira na oscilacije.Neki aparati imaju u karakteristikama i te podatke.Kad kupuješ tu vrstu aparata dobro je znat i to.
Kosjerac
1 Lis 2010
Mrki nisam mislio da ga svaki pup pališ gasiš nego kad variš non stop tri-četiri sata sa elektrodom 4mm. Konkretno kum je vario kadu za cinkovanje znači pločevina debela 50 mm i elektroda 4mm. Ali nećeš ti toliko variti pa nemaš bojazni da će se to pokvariti. Poz i da te dugo služi.
21yes
22 Ožu 2008
ovaj je kostal 5005 kn u arborinu na akciji,a kod budinskog kosta oko 6800
a te cjene su u sloveniji a ne u hr.
Pa kaj onda ako su u sloveniji ili bosni, kupiš gdje ti je bolje za đep. :supz:
Mrki, jesi li već potrošil nofce? Ako jesi ... da čestitam ili da dojdem probati?
(Ako nisi još, niti nemoj).
Mrki88
17 Tra 2009
hehehe, znao sam....
nisam još, govori...
Isplati se kupiti rabljeni aparat, ako ga znaš dovesti u ispravno stanje.
Upravo sam si uredil jednog rabljenog Varmiga 230.
Ugradil sam nove zadnje i prednje veće i šire kotače, napravil sam novo postolje za stražnje (velike) kotače, jer je prijašnji vlasnik stavljal preveliku bocu pa ih je savinul. Sad može i velika na njega...
    57.9 KB · Pregleda: 2,849
    66.8 KB · Pregleda: 3,609
    39.5 KB · Pregleda: 2,459
...Ugradil sam i novi pogon s dva pogonska kotača, tak da nema klizanja žice. Osim toga, bit će moguće raditi i s aluminijskom žicom (kad nabavim bocu za argon). Ostaje još modifikacija hlađenja, da se aparatu poveća intermitencija...
    34.7 KB · Pregleda: 305
    50.4 KB · Pregleda: 3,401
    38.8 KB · Pregleda: 2,273
vinogradar
27 Velj 2007
Dali netko možda zna u čemu je problem.......kolega ima CO2 kupio u njemačkoj polovni 180A
ali da se varit samo ako je amperaža do kraja a žica na negdje 2-3 a ima do 8 ako se smanji amperaža samo prekida i nemože topit žicu....žica je 0.8....meni se čini da nije nešto sa strujom u redu jer je neki majstor stavljao novi kabal i mislim prekidač...možda ga je spojio na 1 fazu pa nema dosta snage.....
Kosjerac
1 Lis 2010
Vinogradar da taj majstor nije spojio kabal i prekidač kako treba nebi vario ni na najvećoj amperaži, nego pogledaj kakva je dizna dal' se nije pojela, i zica je slabo dodiruje pa nema dobar kontakt. Poz.
