motohod
12 Ožu 2009
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
Za inverter aparat: nek promjeni prekidač na kojem se pali aparat, ili nek spoji žice direktno pa proba.
Prekidač je tak loše sklopljen da se pri malo jačem udarcu po kučištu jednostavno raskoli i popadaju pločice iz njega.
Dijelova gotovo da i nema, u garanciji se mijenja cijeli aparat.... označeno sivim brojevima su ti dostupni rezervni dijelovi i njihova cijena u Njemačkoj.
1 20046-01001 ABDECKUNG 1 1 a.A. a.A.
2 20046-01002 PLATINE STROMVERSORGUNG 1 1 a.A. a.A.
3 20046-01003 POTENTIOMETER 1 1 6,30 € 7,50 €
4 20046-01004 DINSEANSCHLUSS 9MM 2 1 4,12 € 4,90 €
5 20046-01005 KÜHLVENTILATOR 1 1 15,04 € 17,90 €
6 20046-01006 LÜFTERABDECKUNG 1 1 a.A. a.A.
7 20046-01007 SCHALTER 1 1 18,40 € 21,90 €
9 20046-01009 ELEKTRODENKABEL KPl. 1 1 26,05 € 31,00 €
10 20046-01010 MASSEKABEL KPL. 1 1 24,37 € 29,00 €
11 20046-01011 POTI-KNOPF 1 1 a.A. a.A.
ohne
Abb. 20046-01008 GURT 1 1 a.A. a.A.
ohne
Abb. 41165 MASSEKLEMME 200 A SB 1 2 5,00 € 5,95 €
ohne
Abb. 41163 ELEKTRODENHALTER 200A 1 2 10,88 € 12,95 €
Skinuto s Gude stranice http://www.guede.com/cgi-bin/twinkl...frameused=0&limitstart=150012&limitcount=30&#
:(y):
Nek to da k nekom elektroničaru na popravak, možda su se mosfetovi odvojili od hladnjaka pri udarcu.... ako ima garanciju i račun nek se javi u trgovinu gdje je kupljen aparat. Ako je ova naljepnica oštećena i ne vide se brojevi - ne mora ni tražiti garanciju jer je to teško provesti bez broja aparata.
Radio sam Gude tri mjeseca, prethodni serviser je napravio zaostatke od po godinu dana, dokumentacija nije štimala, Nijemci su lagano po*izdili:fiery: a isto tako i trgovine. O nezadovoljnim kupcima da ne govorim. Pa su taj vrući krumpir predali meni. Ta 3 mjeseca sam aparate koji bi došli popravio/otpisao u roku. Svima je bilo čudno kak to ide sad brzo... meni je ugovor o radu istekao pa nek se netko drugi igra s tim. :icon_lol::(clap):
Ne bih javno u detalje :(giggle)::(giggle)::(giggle)::icon_mrgreen:
Znači Varmig Supermig 230 ili 280 preporučate?? Za jedno gospodarstvo!
Kolika bi bila cijena takvom novom stroju?
Zac540
10 Stu 2010
Varmig 271 supermig u sloveniji ti je oko 5800,sad kolko je kod nas neznam,al znaš bar okvirno cijenu ispod koje teško da budeš našao novi
Nosonja
15 Sij 2012
Odnedavno sam u posjedu aparata Gorenje 16/180A iz 1977 godine. Netko je nešto brljavio po grebenastoj sklopki te je sve pobrkao tako da se nije moglo ukopčati trofazna struja. To sam popravio i sada aparat na 3 faze jede elektrodu dok na 220 lijepi. Ima li tko shemu ili sličan aparat pa da mi kaže kako su spojene žice na sklopki. Aparat ima 4 izvoda primara 2 crvene na jednom i dvije roze na drugom. Ja sam to spojio kako je bilo - sklopka spaja jednu crvenu i jednu rozu na 220V a isto tako i za 380 V. Uglavnom na 380 se jako čuje dok na 220 zuji ali se jedva čuje.
27 Sij 2014
Zna li neko koliko kosta punjenje CO2 boce 5 kilograma? Bosna i Hercegovina?
Koliko moze da traje 5 kilograma?
Oko 50-tak kn, za bocu od CO2 aparata za gašenje.
Nekoliko kila žice sigurno.
vica
1 Sij 2013
prvo bocu retko kad uspeju da napune i 4 kg. i to ako se potrude. potrosnja zavisi od protoka gasa tj. difuzora [precnik] i koji je protok na manometru u L. steluje se priblizno debljini zice. 0,8mm ide oko 8L protok. 1,2 oko 12L protok. tako da je nemoguce odrediti koliko ce potrositi. hobi aparat sa 0,8 mm zicom je trosio skoro uvek 5kg na 1 bocu co2. sad ovaj varstroj trosi sa istom 0,8mm zicom negde na 3kg bocu co2. punjenje kod nas je za nju 10 eur
Vica, CO2 aparat se puni na 5kg ak to rade vatrogasci (preskupo) ili na 50 bara ako daš puniti onima koji se bave tehničkim plinovima.
Za usporedbu, takvu CO2 bocu nisam potrošil pri izradi kalača drva. A potrošeno je nekoliko kila žice 1-ice.
vica
1 Sij 2013
to jeste samo sto kod nas nemaju pravu opremu da to urade pa zakidaju. nikad ni 4kg mi nisu napunili pogotovu leti na velikim vrucinama. zato sto vecina pretace a da nepricam i sta su natocili par puta.[ voda] tako da sad trazim veliku bocu od 25kg da se vise nezezam sa lopuzama nasim
zašto deblja žica treba više plina?
vaš vlč.
vica
1 Sij 2013
to je priblizno stelovanje. jaci aparati imaju vece difuzore i sobe i rade debljom zicom tako da i protok gasa mora biti veci. tako se ugrubo steluje. ako je i malo vetrica napolju moras pojacati jos vise ili zakloniti necim strujanje vazduha jer od vara nema nista. sustina je otprilike u tome.to je grubo objasnjenje stelovanja ali tako se vecinom i radi
A kaj se događa ako plina ima previše?
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Gledao sam po njuškalu usluge rezanja plazmom i pojavljuju se ovi mali aparati inverterI, dali svaki takav aparat može i variti i rezati???
Ne piši velikim slovima
opali te po đepu
vaš vlč.
Ako je samo to onda nema brige, neka teče.
Ja ne koristim one fine plinove (da ih sad ne pišem poimence, ionak sam ih izgooglal, bračo moja mila kaj toga ima :icon_e_surprised:) pa mi jedno punjenje flaše traje ...... uvjek moram tražiti onu koja najdulji atest ima
Na nije to tak jednostavno ..
Višak plina bezpotrebno hladi zavar ...još jedna neativnija pojava je uvlačenje zraka u zonu zavara ..
Jedna boca mora izdržati 3 kotača žice .
vaš vlč.
To sam htel čuti od tebe, znam ja ko zna :icon_wink:
Jel za zatvorene uvjete za onu moju igračku 8 litara ok protok?
Manometar ne prikazuje protok nego pritisak ..ono kaj se gore očitava meni ne govori ništa .
I mam jedan priručni mjerač protoka koji se stavi na sapnicu radi provjere .
Bum sutra sliknul ako se zbudim .
Jebi ga, prfiči sve rade" koparatorom ""
vaš vlč
Hmmm, na onom mom piše litara na sat.
Znači da bi to bil protok?
Možda imam gde sliku kad je bil novi pa stavim, a ako ne onda sutra sliknem
