Imam drugi aparat, koji je duplo stariji, i radi bez greške, i taj nikada nije izbacivao osigurač i radi tiše.
VJerovatno su na ovom loši spojevi, mogu za probu napraviti na novo.
Na 2f radi preko manje namotaja. Na 1f radi na više odnosno preko čitavog namotaja ( Ukupnog). Ako ti izbacuje na 1f, vidi koji je to namotaj, na tom imaš problem negdje je premostio ili probio. Pogledaj kako izgleda na ivicama uz jezgro tu zna da se nakupi špena i ona treperi- vibrira pojede lak i prespoji ili čak probije. Znači kako sam te razume na kalemu 2f je uredno. E sad to što kazeš da bruji. Može biti uzrok da ti je probio na tom kalemu, provjeri dali imaš kontakt na jezgro. Bučnost dobije kad pomični dio jezgra ima luft u svojim vodilicama, ako oklop nije dobro stegnut.
Pjero
22 Stu 2010
Gledaj da su vanjski izvodi (na vrhu namota) spojeni na sklopki tak da idu na 380V, dok ona dva izvoda, koja idu iz sredine namota, moraju biti spojena za 220V.
Vanjski izvodi spojeni su na 380V, oni iz sredine na 220V .
Mislim da treba biti obrnuto da unutarnji idu na 380, a za 220 trebaju biti spojeni svi i unutarnji i vanjski.
Po nekom mom znanju struja se upišta iz unutarnjih namotaja prema vani. Postoje trafo sa više slojeva namota i tako se reguliše amperaža. Unutarnji namot je osnovica i puštanjem struje u svaki dodatni namot se smenjuje amperaža. Pogledaj da nije još unutarnji namot sa debljom žicom?.
Ako si puštao 1f struju samo na unutarnji namot onda ti je i moralo izbacivati osigurač jer nemaš dovoljno namotaja da bi napravilo otpor proporcionalan, a čak moguće i deblji provodnik što dodatno smanjuje otpor.
Imaš li strujna kliješta?
Ako imaš, uključi 380 v i izmjeri struju, te izmjeri napone između početka (380V) i sredine namota. Isto ponovi na 230V namotima. Trebalo bi biti približno pol napona (~200V/~115V). Izmjeri i napone sekundara.
Ista mjerenja ponovi kad je aparat priključen na 230V.
Na taj način budeš ustanovil jesu li obje polovice namota iste (ispravne).
Usporedi struje praznog hoda na 230 i 400V (trebala bi biti nešto viša).
POZOR!
Ako nisi siguran, nemoj to raditi.
To se radi na živo, pa pripazi da ne dodirneš negdje "žive" vodiče.
Nije. Namot za 380V (vanjski), mora imati više zavoja. Pogledaj shemu kolege @plus-a.
Bit će da ste u pravu ti i plus. Nešto mi se pobrkalo za gorenje i Elektrodu. Za elektrodu je drugi način i ide prema vani i tako smanjuje amperažu. Sad za gorenje i nisam siguran dok ne pogledam sutra u aparat.
Po šemi je uredno ja sam otišao da monofazna daje najnižu amperažu sa najviše namota. Ali nije tako spojeno kako sam predhodno opisao.
Uključi aparat na desetak minuta, ali ne zavaruj.
Izvuci utikač i rukom probaj grije li se koji namotaj?
Bilo bi dobro da onaj tko se upušta u popravak aparata za zavarivanje, kao abecedu zna napraviti "proračun transformatora", tada ne bi bilo lutrije i pogađanja. (Struja je imenica ženskoga roda, ali ...)
Ko smije on uvati dvije pa nek roka.
Ponovo u pravu ste. Davno su to bile konbinacije više od 20g. Nesto sam okrenuo jer sam na elektrodi 180 A imao neke konbinacije, pustajući 1f struju u prigušnicu pa konbinovao sklopkom vrlo maluamperažu za 1 i 1,6 elektrodu. Ali nema veze.
Ma može se nešto poprviti i bez tih proračuna. Ovaj je imao infrakt i dobio dva bajpasa, malo laka da ne ulazi špena, opet je dosta gurao. Ma dva tri namota manje išlo dok nije dobio zamjenu. Hvala mu, mnogo je on stvari napravio.
Sad kad gledam sliku ovog Smilanovog aparata odmah idem skidati poklopce sa svojih i ispuhati ih. Znal sam ja to nekad napraviti ali več par let nisam.
Špena od brušenja uzima danak na svim mašinama. Meni to pravi ozbiljan problem, ali šta mogu uvjek je problem prostor , za brušenje bi ttebao imati odvojeno. Ma bude kako ide, jednom mi je bil9 najžalije što mi je sjebalo stator na brusilici boš 1800w koja ima 8500 ob. Nisam je htjeo bacat sjeo sam jedan dan i premotao, bilo je jebeno ali je uspješno. Za rezanje ona mi je omiljena jer reže ko sir. Nikako nisam nasao tih brzih brusilica. Sve se vrte na 6,500. 20241220_111439.jpg
Ima takvih makina za kupiti, i bržih, samo kaj košta skoro 300 euriča.
U pravu si, ali ova moja je ugaona, a tvoja kutna :ROFLMAO:
Zafkavam se, guglal sam samo podatak o broju okretaja i snazi, na veličinu nisam obračal pažnju.
Imal sam nekad takvu "srednju" dok se nije kolektor raspal to je bila strojčina koja se nije sramila velike ploče i bilo kakvog posla.
