Ko smije on uvati dvije pa nek roka.
Nije. Namot za 380V (vanjski), mora imati više zavoja. Pogledaj shemu kolege @plus-a.
Ponovo u pravu ste. Davno su to bile konbinacije više od 20g. Nesto sam okrenuo jer sam na elektrodi 180 A imao neke konbinacije, pustajući 1f struju u prigušnicu pa konbinovao sklopkom vrlo maluamperažu za 1 i 1,6 elektrodu. Ali nema veze.
Ma može se nešto poprviti i bez tih proračuna. Ovaj je imao infrakt i dobio dva bajpasa, malo laka da ne ulazi špena, opet je dosta gurao. Ma dva tri namota manje išlo dok nije dobio zamjenu. Hvala mu, mnogo je on stvari napravio.
Sad kad gledam sliku ovog Smilanovog aparata odmah idem skidati poklopce sa svojih i ispuhati ih. Znal sam ja to nekad napraviti ali več par let nisam.
Špena od brušenja uzima danak na svim mašinama. Meni to pravi ozbiljan problem, ali šta mogu uvjek je problem prostor , za brušenje bi ttebao imati odvojeno. Ma bude kako ide, jednom mi je bil9 najžalije što mi je sjebalo stator na brusilici boš 1800w koja ima 8500 ob. Nisam je htjeo bacat sjeo sam jedan dan i premotao, bilo je jebeno ali je uspješno. Za rezanje ona mi je omiljena jer reže ko sir. Nikako nisam nasao tih brzih brusilica. Sve se vrte na 6,500. 20241220_111439.jpg
Ima takvih makina za kupiti, i bržih, samo kaj košta skoro 300 euriča.
Muha, to nije isto. To je "mala".
On traži ovakvu GWSxx-180:
U pravu si, ali ova moja je ugaona, a tvoja kutna :ROFLMAO:
Zafkavam se, guglal sam samo podatak o broju okretaja i snazi, na veličinu nisam obračal pažnju.
Imal sam nekad takvu "srednju" dok se nije kolektor raspal to je bila strojčina koja se nije sramila velike ploče i bilo kakvog posla.
Pjero
22 Stu 2010
Zar nebi mogla da odleti ako se stavlja velika šajba na srednu ugaonu brusilicu?
Pjero
22 Stu 2010
Imaš li strujna kliješta?
Ako imaš, uključi 380 v i izmjeri struju, te izmjeri napone između početka (380V) i sredine namota. Isto ponovi na 230V namotima. Trebalo bi biti približno pol napona (~200V/~115V). Izmjeri i napone sekundara.
Ista mjerenja ponovi kad je aparat priključen na 230V.
Na taj način budeš ustanovil jesu li obje polovice namota iste (ispravne).
Usporedi struje praznog hoda na 230 i 400V (trebala bi biti nešto viša).
POZOR!
Ako nisi siguran, nemoj to raditi.
To se radi na živo, pa pripazi da ne dodirneš negdje "žive" vodiče.
Zamijenjeni spojevi,
Sada otpori 0,2 i 0,4 na oba namotaja.
Izmjereno pod napajanjem 220V:
Čvor namotaji 220: 118V, 120V
Čvor namotaji 380: 194V. 196V
Na oba kraja zavojnice 380: 388V
Aparat u praznom hodu ne grije se, ali iritantno zuji.
Neznam koliku struju mora da vuče u praznom hodu, dok ne dobavim kliješta ne mogu izmjeriti.
Luster kleme ti ne valjaju za te spojeve. To je aluminijska žica i vrlo brzo bude izgorila na mjestu gdje šaraf stišće lak žicu.
Za to se koristi tuljak koji se preša kliještima na duljini od 15...20mm na alu žici ;)
Jesi li provjeril i napone sekundara?
Jel zuji samo na 220 ili i 380. Kod mene kako sam skužio da pomično jezgro zuji i pravi buku. Doduše on je samo suvenir vise od dvadeset god.
Imam Boschovu 1600 W 8500 okr/min i štitnik za 230 mm ploče. No dok je ploča nova nije mi svejedno. Ipak su te ploče predviđene za 6500 okr/min.
PA na 8,500 sa ovom od 230mm je oko 100m/s, sa 180 je 80 m/s a sve ispod je manja brzina i onda se kruni brzo. Neznam meni najbolje režu na tim brzinama i kad se smanji prečnik na 130-150 mogu prilično da izrežu.
