Atomizeri
Jourek
20 Lis 2014
Pozdrav, kupili stari KŽK atomizer 200l za tomeka i trebao bih mijenjati cijev na koju se dizne šarafe, i same dizne. Gdje da tražim ili imate koju drugu ideju za cijev
    35.5 KB · Pregleda: 10
Agromehanika Bjelovar za dijelove.
Ili ako ti je cijev puknila negdje između dizni isjeces je i stavis crijeva i šelne.
Pjero
22 Stu 2010
Imam problem sa atomizerom agromehanika.
Kupljen novi 2016 godine, radio je ok do prošle godine,
međutim, nemam dovoljno tlaka na diznama, dosiže do 10 bari.
Sa zatvoremim diznama dostiže 18-20.
Namješten tlak u radu je bio 14 bari sa 8 diznama na 1200 okretaja.
Pumpa nije nikad otvarana, filteri čisti, napumpana na 5 bari ( drži tlak), ima ulja, ne baca čep vani.
Pjero
22 Stu 2010
Sa ugašenom mješalicom, tlak i dalje nije dovoljan.
Postoji li mogućnost da keramičke dizne su se potrošile? Neznam koliko one mogu trajati.
Pjero
22 Stu 2010
Probat ću bez tlaka ako pumpa baca deklariranih 65 L/min na 540°/min.
Nemaš ga, to je dobro jer obično ljudi imaju i filter na novokomponovanim regulatorima pa uključe i mješalicu i onda nema tlaka, kada se on izbaci, onda tlak bude kako spada.
Isprobaj pumpu, ako sve šljaka, traži dalje problem u sistemu, ventili, komora? Znam da si rekao da je ok, ali kad skidaš pumpalicu sa ventila, uvijek zbriše jedan dio zraka.
Pjero
22 Stu 2010
Kad pumpam ili provjerim komoru, pumpam 0,5 bari više. Probao sam i 1 bar više ili manje, nema rezultata.
Pumpa je BM65/30 koja treba dati preko 60 l/min.
Krenem od pumpe, vjerovatno koji ventil šteka.
Pjero
22 Stu 2010
Pumpa ispravna, baca 70L/min na 540°.
Problem bi trebao biti taj regulator, na 11 bara koji maksimalno postigne tokom špricanja, ima previše vode koja ide u povrat?
Ima li negdje za kupiti samo regulator, bez tih ventila?
Kupiš komplet novi poljski regulator od cca 30ak€ ako i toliko i složiš si taj poljski, ili preseliš komponente koje ti trebaju, u slučaju da pašu žljebovi i šarafi za učvršćivanje segmenata sekcija.
Krumpironja
7 Svi 2010
A vidis kod mene su bili isti identicni simptomi samo je meni pumpa radila na pola jer je jedan ventil bio zacepljen, nije bilo do regulatora
