Atomizeri
krki
1 Sij 2007
ja sam sebi kupil atomizer nošeni piave 430lit u novačiča valda bu dober
zbedenik
30 Ožu 2007
krki kaže:
Jel novi? Koliko košta?
Jel postoje manji?
Možeš baciti koju sliku?
To ti je za lješnjake, ne?
Hvala
krki
1 Sij 2007
to je slika sa Obrisan neispravan link. kad slikam stavil bum prave
novi je i košta 17400kn duple dizne jači vent i pumpa aps51 od comet-a
pocinčana šasija
zbedenik
30 Ožu 2007
pocinčana šasija
Ej Krki, vidim da si se ti ozbiljno zagrijao za lješnjake. Nevratio bih jednom do tebe da mi malo preneseš iskustva oko početka. Ja bih na jesen zasadio nešto, pa eto, najbolje informacije su u stvari iz prakse...
Kaj veliš??
zbedenik
30 Ožu 2007
krki kaže:
navrati
Krki, htio sam ti odgovoriti na mail koji si mi poslao, no kaže da ne postoji....
Pozdrav
R
ROKI
U zaštiti vočnjaka koristim vučeni atomizer Piave 1500 l sa dvostrukim diznama i pumpom Comet IDS 1400 (4 klipa). Zadovoljan sam kvalitetom stroja i njegovim radom. Povisio sam ga 100 mm na osovini da nezapinje ventilator u barama kad je ekstremno vlažna godina (imam par depresija u vočnjaku). Dobro vrtloži lišče (radim prvom brzinom ventilatora od dvije moguče) te dobro aplicira otopinu na list. Kod mene je problem bio što sam ga vukao sa IMT-549 što je previše slab traktor za takav stroj da bi radio u svim uvjetima. Za cirka 5-6 godina saranili samo generalno sredjen motor na traktoru tako da sam ove godine stavio potpuno novi motor, ali sam kupio i vočarski traktor 92 ks pa više neče biti problema. Planiram kupiti još jedan atomizer 1500 l i to najvjerojatnije HARDI MERCURY 1500. Hardi ima izuzetno kvalitetne strojeve, a FINDRI mislim da ima najjači servis i obuku u hrvatskoj što je J A K O bitno!
krki
1 Sij 2007
meni je ovo za početak ok a posle vidim kak bu to sve išlo pa ak bu neka lova od toga onda to ide u malo bolje strojeve
čini mi se ovaj piave slab nemaju mi ni neku web str a ni servisa kod nas osim gdje sam ga kupio kod novačiča
R
ROKI
Sa "servisom" sam imao problema jer kad sam naručivao djelove gotovo uvijek sam morao čekati i čekati... Stoga svaku zimu u radionu pa preventivno promjenim ono što mislim da če otiči i nema frke. Mana su im ležajevi na točkovima jer i uz redovno podmazivanje ležajevi su odlazili zbog vode i blata. Sad sam ugradio semeringe na glavčine pa je malo bolje. Kad atomizer stane u sezoni onda je zlo na kvadrat. Tad se nepita pošto su djelovi več jel ih ima i kako brzo mogu biti kod mene i tu se vidi kvaliteta te učinkovitost (sposobnost) servisa.
R
Ratarko
Baš mi je drago kada vidim da ljudi ulažu u biznis kojik se bave :D srce mi zaigra svaki puta kada vidim neki novi stroj u bilo čijem dvorištu . Vinogradar se fino ponovio :D ...da makar svaki seljak može upola tako gdje bi nam bio kraj ...
vinogradar
27 Velj 2007
A moraš od nekuda krenuti,netko si sad misli kad će se to meni otplatiti?pa nakad hoće ali ja sam to uzeo radi toga da mi bude lakše obrađivati,a ne da mi se otplati jer inaće nebi kupovao ak moram čekat 10 god da mi se otplati!
R
Ratarko
vinogradar kaže:
Slažem se sa tim . Pogotovo ako si već odredio da ćeš se sa tim poslom baviti dok si živ , treba i kičmu sačuvati a ne biti škrt na svakoj kuni na račun svojeg ili nečijeg drugog zdravlja . Sa novim traktorom , koji ima udobnu i hermetički izoliranu kabinu od svih atmosferilija pa i od otrova koje ćeš raspršivati sa tim atomizerom kupio si sebi minimalno pet godina života . A i ono što kažeš ako si mislio poduplati svoje novce , bez rada , kroz neki period od 10 godina sigurno si ih mogao i u nešto drugo uložiti a na u poljoprivredu gdje bez rada ne ide da imaš neznam kakav moderan stroj .
krki
1 Sij 2007
vinogradar jesi ti stavio negdje slike svog novog traktora ak nisi daj da vidimo
Maximilijan
Posto sam nov na forumu, pozdravio bih sve ;)
Imam dilemu oko kupovine atomizera. Do sada sam zastitu voca vrsio sa motornom prskalicom od 100 l, ali mi ona vise ne zadovoljava potrebe. Potreban mi je noseni atomizer (za 539) od 300-400 l, dobrog kvaliteta, pristupacnih delova,...
Da li neko mozda ima iskustva sa Moravinim (Srbija) atomizerom?
slatky
28 Tra 2008
imam ja, misliš na ovakav samo ovo je veliki ali pumpe su iste i ovo je prastari jedno 30 godina i kao što vidiš još je u funkciji. pumpa se jako jeftino održava
