Automobili
cvajko997
29 Tra 2020
Ima tko složenu muziku? Ne mogu u 166 stavit išta osim multimedije koja je jer je ona vezana sa klimom i kompletnim sustavom auta. Ima neki adapter za kupit koji koristi usb umjesto cd changera u bunkeru, al ni to mi nije baš... Malo skupo, a mogu dobit samo usb. Sad sam htio složit bluetooth adapter, izlaz sa adaptera na pojačalo i dalje na zvučnike. Ništa specijalno, samo mi je dosta 2 sata dnevno slušat iste stvari na radiju, reklame i gluposti. Ovak bih si i naslon za ruke, koji se raspada, pretvorio u nekakav prihvat za multimediju, mobitel, kaj god. E sad, koji zvučnici, koji visokotonci? Ne želim ništa specijalno, meni je bitno samo da zvrnda. Ima od Hertza nešto OK, a da nije 100 eura za 2 srednjetonca?
cvajko997
29 Tra 2020
To se slusa kad nesto krepa. :ppozdrav: Sklepat cu nesto, samo da zvrnda. Original cd changer, ne znam sprzit za njega muziku na cd. Preskace dosta...
Uzmi CD-ROM i CD+ROM, oni sa najmanjom brzinom 8x ili 16x i sprži jedan i drugi na najmanjoj mogućoj brzini prženja, probaj oba i vidi koji ne preskače, ali ako pojačaš do jaja tu dolazi do preskanjanja isto, česta pojava na svim cd playerima.
Da li je imao tko na vw golf 6 situaciju da mu dok su uključena svijetla stalno radi ona provjera za svjetla i da u vožnji to izgleda ko da lagano trepće svjetlo, ja nisam ništa mijenjao jer je bivši vlasnik pokušao i sa led i sa običnim žaruljama i nema razlike. Da li bi se to dalo softverski isključiti? Ta indikacija da li je žarulja izgorjela meni ne treba.
Problem je vjerojatno u CANbus sistemu, to bi neki malo bolji električar/dijagnostičar trebao rutinski riješiti, ili kalibracija ili kompletan sistem resetirati. U najgorem slučaju prebrikati/ugasiti komplet i ciao.
martinv1
23 Velj 2020
Sa VCDSom u Central Electronics modulu isključiti Hot/Cold provjeru svjetala. Možda ima i neka greška pa od nje krenuti.
Peugeot partner.da li se može iskljuciti zatvaranje zadnjih vrata u vožnji..znači automatski zaključa tovarni prostor kad auto krene..kad staneš moras otključato na gimui kod mjenjača?
Koju opremu tteba ..kako se zove ta "opcija" ?
Zaključaj vrata na tipki.
Nakon toga probaj držati tipku za zaključavanje vrata 10...15 sek.
Tak se to namješta na Renaultu, možda i na PSA koriste isti način.
Greške nema ako se očita preko obd-a, budem se raspitao za taj pa ako tko ima da mi isključi. Hvala na pomoći.
Otišla jedna 2.0 wv u znastvene svrhe.
Ne bi to vratio u auto da dode 2 eura i da se mjenja ko filter zraka
    32.2 KB · Pregleda: 42
Radi za bočna vrata ali ne i za zadnja .
Aktivira se za cca 3 sec.i čuje se bip
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Neka zarulja ti nije original pa ti canbus javlja gresku.
Dogradio diode ili xenone ?
Može pomoć ili savjet ako je netko imao sličnu situaciju, naime, zamjenio sam na Opel Corsi 2016, 1.4 benzinac, stari akumulator sa novim (STOP&GO) D+AGM, auto ima sustav pomoć pri kretanju na uzbrdici. Normalno sam ga upalio na ključ, provozao se do dućana i natrag i sad više ne upali. Da li ima kakva caka? Hvala svima unaprijed.
    43.3 KB · Pregleda: 18
    55 KB · Pregleda: 18
Normalno se upale kad stavim kontakt, sve isto ko i prije i nakon toga se ugase. Dakle, nema znakova da ukazuje na bilo kakvu grešku. Jedino nakon nekog vremena napiše na displayu držite pritisnuto kvačilo, šro je i normalno, uvijek to i napravim ali ne reagira.
