Automobili
F100666
10 Pro 2014
Kad se Das Auto počne kvariti, popije ti više živaca (i novaca) neg bilo koji Talijan i Francuz... A kvare se isto tak kak i svi ostali auti, samo kaj VW sekta to nebude nikad priznala, čast iznimkama.
IvanKC, koliko napraviš km godišnje sa svojim autima?
nedimN
24 Ruj 2020
Ja sam imao Bmw e46 320d u Bosni. Sve je bilo lijepo ali je kratko trajalo , imao je kilometara naravno bili su i vraceni ali kad se pocelo kvariti i zezati niko nije znao napraviti. Dao sam finih para jedan kaze jedno mijenjaj , drugi drugo ,itd... Prodao sam ga sa kvarom tacnije nema snage ,vuce ko zastava 128 , a isao je ko nevrijeme ko ce znat sta je bilo ...
Ivan KC
17 Sij 2012
Meni nije uopce zao dok se dogodi neki mehanicki kvar, a i uostalom kak je rekel majstor Muha, sve su to potrosni dijelovi koji s godinama normalno odlaze.
Jedino mi je sad ovo zal kaj je ta voda nekak zasla u cetvorku, al dobro, budemo i to resili.
Od kak je dosel Passat, Golf napravi 3-4 tis, a Passat oko 20 tis godisnje.
Golf mi je vecinom za uzitak, ima 130 ks i ide ko mecava, a ima i klasicnu rucnu, heh.. 😁
cvajko997
29 Tra 2020
Malo vise od 2 tjedna nisam bio u svojoj staroj 166. Danas je pokrpana, jos ce trebat pobojat branike i bolje pobojat pragove, al to u kasno proljece jer sad bez komore je ludost. Sto rec, volim auto i mogu si ga priustit dok radim i zivim bez zene i djece. Medutim, auto je jako skup za odrzavat. Kompleksan ovjes, prednji i straznji, skupa letva volana, lezajevi kotaca... Nije auto nis posebno, stara krntija. Ali ak se hocu relativno sigurno vozit, uz registraciju, ode jos 1000 eura godisnje. Bez velikog i malog servisa. Netko ce rec da sam lud, al iz una nakon 2 tjedna sjest u alfu dizel. Staru. Ne moze se poredit. Alfa starija 3 godine od una, 1998. Gazda ih doma ima more, moral sam gledat jel to moj auto koliko je drugaciji osjecaj. :hahah: Imam kolege sa posla, wagenovci. Golf 4 il 5 karavan, ne znam sad model, passat isto neki stariji, karavan, 2000. il koju godinu mladi. Pa to je isto kao i moja alfa, u smislu kvarova. Al oni to vole, to nema cijenu. Ovom na golfu je strulio cijeli zadnji most, to je jedino kaj je meni bas bilo "u je**te". Sve ostalo je skroz normalno, pogotovo za nase ceste i ovjes. Iz Karlovca sam, idem na posal i sa posla kroz ulicu sahtova, to se ne moze izbjec. Saht na sahtu. Nisu u ravnini sa cestom. Uglavnom golf je dosta jeftiniji u pogledu ovjesa, jako puno polovnih djelova. Kompletan VW je takav. Oni sad kupuju novije nesto, ja stvarno kad sve stavim na papir, ovo mogu normalno odrzavat i zadovoljan sam. Kak da kupim novije i kad nesto krepa, kvar 1000 eura, a meni placa 800? Stoji ti auto, ne mozes popravit, a kredit se mora platit. Usput, uno na snijegu je zvijer. 33kW motor, samo grebe. Bolje ide u moje brdo od alfe.
mane
5 Svi 2011
Kum sad prodaje svoju 166-icu, ne traži neku lovu za nju i kopka me da ju uzmem. Jedino mi je problem kaj bi mi to onda bio treći auto a i nemam kud sa njime. Nije neki reprezentativni primjerak al je održavan.
Kad zabrunda 5 cilindri nema skoro pa boljeg zvuka u kabini.
cvajko997
29 Tra 2020
Nema smisla za 3. auto. Sve kaj ode je po 100 eura cca. Evo zadnji ovjes, ramena lijevo i desno, uporne stange i seleni, srednja klasa, ni srot ni original, 210 eura. Ima alfi za 3. auto, uff.
mane
5 Svi 2011
Na njima ovijes ne odlazi samo tako, pogotovo ako se uzmu kvalitetni djelovi.
Njegova je po tom pitanju dobra a i nema previše km, mislim da cca 240 tkm. Treba ju jedino malo iznutra poriktat, promjenit neke plastike i tak.
cvajko997
29 Tra 2020
Da, to je istina, tu se moze paznjom jako puno ustedit. Morao bih se ja malo smirit, al doslovno ceste do moje kuce su katastrofa. Sa 50 u saht, ovjes to osjeti. Tko zna o cemu pricam, Dubovac pa skroz do Astralisa pored pivovare. Saht do sahta, cesta tek sad dobila uporabnu dozvolu. Smijeh.
mane
5 Svi 2011
Kriminalno napravljena cesta, onog ko je dao uporabnu treba zatvoriti i zabranit rad.
Petretic549
19 Lis 2011
Zato su za takve ceste stare golfine 2, 3, 4 stvorene 🤭.
@cvajko997 točno to kaj kažeš za vagene, dijelova na svakom čošku i ako što ode nije preskupo i prekomplicirano za složit, a Novica dijelova barem ima na bacanje 😂
Zbog toga su mene starije folcike i "kupile".
Jedno vrijeme me je konkretno alfa jako privlačila moram priznat, 159 je nedostižni san, a kad sam probal voziti 156 alfu razočaral sam se kako je to skučen auto, barem za mene i mojih 199cm, golf 4 mi djeluje bolje posložen u kabini i barem meni je udobniji što se tiče prostora, sad će se neki vjerojatno križat i proglasiti me ludom osobom, al što vam ja mogu :p
Golf 4 je meni isto popio živce, homokinetički par puta, ležajevi kotača, amortizeri, pucale opruge, selen blokovi prednji i zadnji (most), ventilator klime, kompresor klime, šajba, dog bone nosač, letva volana, spone i krajnici, 3 seta diskova iz trgovine tresla dok nisam nakeljio Ate, set kvačila, ventilator kabine, kiler klime(isparivač, a zna se da tu tabla mora komplet dolje) zračni jastuk u vozačevom sjedalu, podizač prozora (doduše na majmuna, ali svejedno), optika nije valjala pa mi pojeo nove gume čim sam kupio itd...
Reklo bi se standardni potrošni materijal, ALI, ***** ga ja kad ti dođe tjedan - dva kvar za kvarom, čovjek popizdi, pa tako i ja. Taman sve sredio i reko prije nego nešto novo dođe na red, poklonio ga puncu, on ionako godišnje napravi možda 2 - 3 tisuće km, njemu će biti bolji nego stari Renol, i tako i je, njemu još nije zaplakao, ali ok, ja sam u 3 godine s njim napravio skoro 100.000km pa ne mogu puno niti srat.
Dok Audi A4 B6, obrnio 400.000km (pravih pitaj krca koliko ima, al' me ni ne zanima) u 4 godine oko 110.000km napravljeno, set kvačila i zamajac stavio u 9. mjesecu, izmjenio komplet prednja ramena da sam miran, regliranje dizni na 330t km i to su moja ulaganja van redovnih stvari pločice, servisi itd. E sad, pošto je uvoz njemačka, ima malo ruzine na blatobranima pa to moram srediti i taj ostaje kod mene vjerojatno dok sam živ, bit će vjerojatno projekt auto kad safatam vremena, jer motor je živa vatra.
Tako da, malo mi se ogadio G4, ali šta je tu je, tako me dopalo...
mane
5 Svi 2011
Fućkaš ti to kad moraš svako malo kod Novice po stare dijelove, takav stav je i moj brat imao dok nije "bankrotiral".
156 je meni bio ok po pitanju mjesta unutra, sa svojih 188 cm nije mi bio problem nać odgovarajući položaj, inače to je vjerojatno možda i jedini auto gdje limuzina ima veći gepek od karavana gledajući volumen. 159 je još skučeniji po pitanju prostora tako da njegu baš i ne gledam da ju uzmem.
