Balansiranje
Da, samo kod takvog, dvoravninskog balansiranja, mora biti osovina rotora dovoljno kruta da "ispegla" vibracije, generirane uzduž nje, samo na rukavcima. Inače niš od balansiranja.
HrvojeS
7 Kol 2010
Za to služe opet proračuni u proizvodnji, kada dobijete nov rotor, tvornički balansirran on opet ima utege na krajevima. Potrebnu krutost, debljinu stijenke i slično to rade u proizvodnji, činjenica je da današnji strojevi imaju nešto tanje rotore od prijašnjih.
Mislim da sam bio tu na forumu stavio sliku od jednog rotora koji ima otiske šapa po cijelom rotoru, to dovoljno govori o kvaliteti izrade (mislim da se radi o tehnosu, i slao sam im upit i slike i odgovor od njih nisam nikada dobio). Uvijek treba nači neki kompromis, ako je rotor pretežak, on će biti sposoban podnjeti veća naprezanja, udarce i slično, međutim za pokretanje takvog rotora koji je teži, potrebno je više snage i više goriva, nikada se ne mogu zadovoljiti svi parametri. Povećavanje jedne stvari u dobrom smjeru, ima negativan efekt na drugu stranu, zato su tu inženjeri koji rade proračune i koji bi trebali dovesti stvari u neku optimalu. Nažalost, onda tu ulaze razno razni ljudi koji žele što veću zaradu, pa postavljaju uvjete i cijene do koje ovi mogu raditi, pa onda ovi nabave materijal lošije kvalitete i imamo to što imamo.
HrvojeS
7 Kol 2010
I još jedna stvar, postoji statičko i dinamičko balansiranje, što ljudi često brkaju. Rotor koji je u statičkoj ravnoteži ne znači da je i u dinamičkoj, a dinamičko balansiranje se provodi na gore opisan način....
HrvojeS
7 Kol 2010
Video, kratki postupak balansiranja...
Radi se o dvoravninskom balansiranju, što znači da treba vidjeti utjecaj svakog utega na obje ravnine te shodno tome odrediti kombinaciju masa u svakoj ravnini ne bi li dobili zadovoljavajuće rezultate.
I mala napomena, utezima se ne može ispraviti ukoliko je došlo uslijed udarca, do savijanje rotora. To je geometrijska greška koja se može riješiti jedino geometrijskom ispravljanjem (ravnanjem rotora).
Ovaj video nije vidljiv onima koji nemaju FB, pa ga ili otvori ili postavi na neki drugi način.
HrvojeS
7 Kol 2010
Zahvaljujem na komentaru... Možda je i zgodnije prikazati ovako kao slike...
21150
21151
Dakle s početnih 40 mm/s je palo na 3-4.. 10 puta manji iznosi, drugim riječima ogromna razlika u silama koje djeluju na ležajeva, koje djeluju na konstrukciju... Bitno je pravovremeno reagirati, jer u konačnici to znači i dugotrajniji i pouzdanji rad stroja, a mislim da je najskuplja varijanta kada nešto otkaže u vremenu u kojem je stroj najpotrebniji...
Za sva pitanja, prijedloge tu sam...
HrvojeS
7 Kol 2010
Lijepo objašnjeno 👏
Baš me danas zvao jedan, kaže da bi balansirao rotor, ne trese puno, ali ne bi bilo loše. I onda kako razgovor ide, tako počinju stvari izlaziti na vidjelo, ima pukotina, pa je vario, zapravo je ispao da je kupio malčer povoljno u takvom stanju, ali je trebao raditi košnju, te je pribjegao vatograsnoj mjeri, zavari i vozi dalje :D
Pukotine na stroju su pokazatelj da je već odavno trebalo nešto poduzeti ne bi li se vibracije smanjile. Zavarivanjem pukotina, ne rješava se UZROK problema, već samo manifestacija. Sile koje su prouzročile pucanje, ukoliko se ne saniraju na adekvatan način i dalje ostaju prisutne, te će sigurno opet doći do pucanja...
Charlip
21 Pro 2018
HrvojeS može neki kontakt ili se javite u pp,trebam ja balansiranje jednog malčera
Patrik
15 Kol 2007
Da li znate koga u Istri da se bavi balansiranjem.
Također ako rade na traktoru ili moram tamo vozit.
HrvojeS
7 Kol 2010
Ima KRT, reklamiraju se da rade i balansiranje na terenu, koliko uspješno, to ne znam. U pravilu govore kako je bolje to na stroju (što nije točno, jer se na stroju unose dodatni elementi koji mogu unositi greške kojih nema kada se radi u vlastitom pogonu).
Nazovite njih, pa vidite. Mi u planu imamo ići poslovno u cementaru u Koromačno, pa možemo spojiti s Vama, ukoliko će biti potrebe.
Patrik
15 Kol 2007
Zvao sam Krt, kaze da rade samo u radioni.
Kada dolazite u koromačno.
HrvojeS
7 Kol 2010
A ne znam još točno, vjerujem da bi trebali kroz dva-tri tjedna. Malo smo u gužvi ovih dana...
Pjero
22 Stu 2010
Jel se može nekako izbalansirati aluminijska remenica 130 mm na elektromotoru koja kad je u radu se vrti na 2800°/min? Remenica je teška oko 800gr. Na remenici fali jedan dio piksne pa zbog toga vibrira cijeli motor. Bez remenice motor ne vibrira. Mislio sam na oduzeti masu ili dodati neki teret?
LAKI
13 Velj 2019
Odnesi kod metalo strugara da ti napravi novu piksnu i rešen problem
dado6340
31 Svi 2013
Kolegi, na gramipu, na rotoru je poderana osovina ležaja. On kaže da je rotor dug oko 2 metra. Tko bi to mogao odraditi kvalitetno i balansirati rotor sa novim čekićima i po kojoj cijeni, barem okvirna cijena ?
Dado,
prvo sredi ležajeve. Ima majstor koji radi balansiranje na malčeru. Mislim da je bilo oko toga govora u temi o malčerima, možda se i cijena spominjala. Probaj malo prolistati ili uz pomoć pretraživača.
dado6340
31 Svi 2013
Nije toliko problem naći čovjeka za balansiranje i nije moj malčer u pitanju. Problem je.što nemože naći nekog da mu navari i otokari rotor.
Charlip
21 Pro 2018
To ti treba netko ko može tak dugački komad primit u tokarski. Pitaj ove,imaš ih na njuškalu više.
    62.5 KB · Pregleda: 16
