BELARUS opća rasprava
MirkoMTZ52
Eto i mene nakon nekog vremena. Pozdrav svima!
Kad je u pitanju prednja vuča na 52ojki mene živcira što mi se neče uvjek uključit automatski. Npr. vučem prikolicu sa 5 metar drva po uzbrdici i blatu, pa da me ne zezne ja unaprjed stisnem papučicu i uključim prednju vuču, ali mi se često dogodi da u par metara prije nego dođem do zajebanog djela mi se prednja isključi. I to baš kad mi najviše treba. Pa se dogodi da mi zadnji kotači proklizavaju a da se prednji ne uključuju, pa malo napred nazad, malo blokada zadne malo stiščem uključivanje prednje, dok se sve to odjednom ne ukppča i traktor izleti ko da ga je vitlo povuklo.
Ne znam možda mi nešto ne radi kako treba. Opruga koja vrača papučicu u gornji položja (za uključivanje prednje vuče) je krpana mislim da je prejaka, pa možda isključi prednju viču prerano???
belarus 105
26 Ruj 2011
Pa to ti je da biraš manje zlo , ili da češće kupuješ lamelice koje i nisu baš jeftine ili da ih izbaciš i malo opreznije koristiš prednju vuču
To je stvar tvog izbora
kako izbaciti lamelice?
gdje što izvaditi, ubaciti, odrezati , privariti?
tculetic
28 Sij 2013
izbaciš lamelice kao kad češ ji zamjenit i stavi se zubčanik u obliku lamelica.na njemu se izgloaju kroneri sa vanjske i unutarnje strane.ništa se nevari niti prekraja.
MirkoMTZ52
Ajd slikaj malo taj mehanizam za uključivanje
Znači radi se o Mtz 52, 1972. god.
    63.4 KB · Pregleda: 144
tculetic
28 Sij 2013
nemam sliku jer nisam sliko kad smo kod kolege rastavljali.nemam običaj da slikam kad nešta rastavljam al morat ću to uvest u praksu
MirkoMTZ52
Ovo je papučica, nalazi se do poluge od ručne kočnice
Evo malo šira slika za lakšu orjentaciju
Papučica uključivanja prednje vuče iz drugog kuta (slikano od naprijed prema nazad)
Mislim da možda umjesto te papučice stavim polugu koja se može fiksirati u dva polžaja (automatsko i uključeno). Kao što ima Mtz82. ????
    60.7 KB · Pregleda: 142
    60.7 KB · Pregleda: 141
    71.8 KB · Pregleda: 138
Tomislav7
24 Velj 2012
mirko, mislim da s tom papučicom ne uzubiš dovoljno pa izbaci, a čini mi se da je i ona dugačka šipka, fi 6 il 8, malo odvinuta na kraju. ja sam umjesto te šipke, koja se savijala, stavio flah 5 mm debljine, pa kad potegnem ručku (nije nožna papučica) onda znam da je sigurno uključen prednji pogon. radi se o 82, al isti je princip.
I meni se čini da ne uzubi dovoljno
Pokušaj jedan eksperiment , skini oprugu , i neka neko pritisne papučicu do kraja a ti probaj ručno pajserom ili nečim da ovu ručkicu koja ulazi u uključivač još odgurneš u smijeru kretanja pri uključivanju
Ako ručkica produži kretanje onda sigurno ne uključuje dovoljno , imaj na umu da može i šipka koja dolazi odozgo od od papučice da ti spriječi kretanje
J
joleee
belarus
Kod mene mtz80 znaći nema pr vuču nove gume akumulatori super motor sve radi nije registriran nude mi 7000 kn htio sam stavit prednju vuču pa sam odustao nekak mi se ne sviđa sa njim radit nespretan mi .
pozdrav dal ima netko iskustva sa belarusom 1221 hvala
Matija001
26 Ožu 2013
Pozdrav forumašima.
Friški sam član na forumu ali več sam puno naućio prije nego sam se učlanio. Nadovezao bi se na pocetak teme gdje se na široko pljuje po ruskoj tehnici. Nekada davno (1975. g) moj djed je išao nočnim vlakom za Novi Sad da bi cijeli dan bio na školovanju za vladimirca T-25. Prespavao i putovao 3 dana i 2 noći do Križica (20 km od Bjelovara u smjeru Čazme).
Poanta ovoga je da se ne sluša što kaže proizvđać nego se trpa koliko se može držati npr:prikolica na kojoj piše da nosi 10 tona trpa se 15, čak i 20t samo zato jer to "može stat".
primjer iživljavanja na stroju
http://www.youtube.com/watch?v=w1WoJaxWeoU
"rus" od milja, je odličan traktor samo šta je malo kompliciran za koristit.
pozdrav
belarus 105
26 Ruj 2011
neznam, ali moguće je da su njihovi orginalni samo nabrijani.
to bi bilo moguće jer ti motori imaju 4,75 l , i s nekom većom turbinom i jačim ubrizgavanjem moguće je bez problema doći do cca 150 ks, i više., a i vidi se da nisu ništa duži od standardnih mtz-a, tako da nekih 6-aka vjerojatno nema u njima.
a postoje i serijske izvedbe tih motora sa preko 100 ks koji se ugrađuju u autubuse i slično,, neke izvedbe opremljene su i common rail-om.(ako nađem link stavit ću ga ovdje)
trajnost ovdje vjerojatno ne igra ulogu, jer u gotovo svim utrkama na svijetu motori su potrošni materijal, a utrkivanje je sport za bogatije.
mali plavi
24 Srp 2012
ja mislim da su orginalni al bome dobro nabrijani motori...ovo nijecsamo za bogatije,ovo je i za malo luđe...kak god da ja moral uništiti traktor,nebi se svejedno vupal voziti ga tak...
I
ivke
Trebam strucno misljenje,hvala u napred.Imam mtz 82 god80 duva kompresiju u hladnjaku i isto tako pusta vodu u karter kada motor ne radi,i naravno mesa se sa uljem,slutio sam na dihtung i glavu koju sam kasnije ispitao i ustanovilo se da pusta vodu pored caura dizne,sredio sam komplet glavu stavio NOV dihtung i ponovo ista prica,zatim skinuo glavu ponovo i nalio vodu samo u bloku naravno vrucu vodu i ostavio 3 dana da bih video dali nije neka hilzna upitanju nivo vode se nije gubio,sad vise mi nista ne pada na pamet :(wasntme):
pozz.i na kraju zasto je duvao u hladnjaku
