BELARUS opća rasprava
zjockoo
15 Ožu 2007
Gdje u Mađarskoj ima dobra ponuda dijelova za Rus? Okolica Letenya pa do Nagykanize?
mzilja18
27 Velj 2010
ja znam za barč,sigetvar i pečuh.ali samo u barču sam bio u trgovini. na ovim ostalim mjestima je navodno jeftinije
denimede8
8 Lis 2011
ja znam jedno u letenyu kak uđes u letenye prvo raskrižje desno se jedan čovjek prodaje djelove za ruse i jos neke . Evo ti broj 003630/957-74-58
zjockoo
15 Ožu 2007
Hvala, nazvat ću. Priča li Hrvatski?
belarus 105
26 Ruj 2011
imam jedno pitanje u vezi kompresora.
znam da mtz ima kompresor na motoru kod bosch pumpe, ali vidio sam jednu verziju koja ima kompresor na getribi s lijeve strane ispred bubnja od kočnica.
zanima me od kud dobiva pogon?
da li s osovine koja tjera kardan-pto ili s osovine ( zupčanika ) koja tjera kardan prednje vuče ( otprilike je u istoj ravnini , pa bi bilo moguće )?
picture.php
To ti je kompresor na 52ki , tjera ga spojnička od PTOa a ista ta pogoni i hidrauličnu pumpu
Pojma nemam , ustvari pogrešno sam se izrazio
Ispravka , kompresor se pogoni preko vučne spojničke , znači on staje kada se pritisne kvačilo , moja greška
belarus 105
26 Ruj 2011
ljudi šta je ovo ?
je li to mtz napravio mjenjač s reverzerom il nešto drugo ?
(izgleda kao revers mjenač ,nešto kao zetorov iz proxime plus i 7745 plus)
http://mtz1.ru/
ovdje sam to vidio.
picture.php
Duby
22 Lis 2012
Pozdrav
Idem najvjerojatnije u kupovinu Belarusa 82
http://www.njuskalo.hr/traktori/mtz-82-belarus-oglas-1820364
Znam da bih za par tisuća kn više mogao kupiti i 820, ali u lošijem stanju. Tip veli da ima 1800 i nešto radnih sati, on je kupio novog, ne radi zadnjih 5 godina skoro ništa, nije registriran, gume prednje su nove, stražnje polovne. Danas će mi valjda poslati nove slike jer su ove stare skoro 2 god
Zanima me
1. što sve gledati i gdje gledati iako ako su radni sati stvarni nebi smjelo biti problema
2. pošto traktor dugo nije paljen, vjerojatno mu je akumulator gecrknul - koliko ah ima to čudo, valjda ima 12V struju
3. grijač ima normalan ili ..., traktor je kod mene na otvorenom pa mi je to jako bitno
4. dal ima kakav odušak ili nešto kroz što ne smije dimiti
5. ostalo preporuke
Prvo , jesi li siguran da je ovo 82ka? može da bude i 552 , sa ovako nečitke slike ja ne vidim koji je
Najlakše ćeš vidjeti na pumpi i bloku motora , na PVP gledaj koliko je obrtaja i koji je model motora na pločici motora
1. pa gledati sve kao i na svim traktorima , posebice obrati pažnju na diferencijal recimo i neke skuplje segmente , pritisak ulja , duvanje na iber lauf odnosno mjerač ulja pošto neki mangupi znau da ubace spužvu ili nešto slično u iber lauf i urade još par caka pa motor ne djeluje kao loš
2. Akumulatori su standardni 12 , idu 2 komada (neznam tačno po koliko AH) čini mi se 70-90 , nisam siguran
3, grijač je nenormalan :lol: dobija dva napajanja , jedno napajanje je grijač a drugo elektro ventil u njemu koji se aktivira verglanjem i tek tada propusti naftu da napravi baklju , mnogi neznanjem korištenja grijača brzo ostanu bez njega
Ja sam tu ubacio klasični grijač od IMTa i radi ali nije to to
4. rekoh već pod 1 , standardno kao i za sve motore , skineš čep od sipanja ulja i ako vidiš zupčanike od PVP a on tu ne duva i ne dimi dobar je vizeuelno
5. obrati pažnju koji je model , 82 ili 552
kada ga pogledam ovako, sa slika, meni nije sjeo "na prvu"........i nebi ga išao uopće ni gledati......samo moje viđenje, neka te to nebuni, a dosta je dugo u oglasniku.......
mali plavi
24 Srp 2012
Pa kak ga je uspel tak uništiti u kabini z 1800 rh??izvana i neizgleda tak loše ali ipak s tim radnim satima bi moral biti u boljem stanju..
Dado121
14 Kol 2010
Dali to ovi traktori imaju Detz-ovu mašinu
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=Vpdhey4gIoo[/YT]
mali plavi
24 Srp 2012
Ima.rekao je i voditelj a i u kabini na onom malo zasloni gdje su obrtaji motora i ostalo tam piše DEUTZ..
