BELARUS opća rasprava
pa po podatcima koje sam našao mijenja se i ugao predpaljenja , neću sada ništa mijenjati , kasnije kada budem kontrolisao zazor ventila ću vjerovatno da se pozabavim finim podešavanjem predpaljenja
već sam pisao ali evo da ponovo razjasnim
znači na 52ku je stavljena glava od 82ke i samim time dobijen je model 552 (ima više modela sa tim motorom ali ovaj je najpoznatiji)
82ka sa motorom D-243 se vrti na na 2200RPM radilice i ima ugao predpaljenja 26 stepeni , dizne 175
552 ima motor D-242 , 244 , i vrti se na 1700 (1800) , pretpaljenje 22 ,dizne 175
iz uputstva sam koristio podatke
pogledajte i ventili na koliko se šteluju :finga:
trenutno nemožem da nadjem podatak za 52ku , dizne su 135 , a ugao takodje mislim da je 26 , isto se vrti na 1700 radilica
Malo mi je velik kut predubrizgavanja na tim motorima...
pa tako je kod svih rusa
veliki zamajci , veliki hod klipa i izgleda da odatle ''crpe'' onu ''rusku snagu'':vragek:
Ne pratite , promjenom glave je promjenjena komora sagorjevanja ... Normalno da su promjenjeni kutovi
kako vidim svi imaju jednak precnik i hod klipa, pritisak brizgaljki, PVP na svim ista.....
razlika kod ovih jacih, u cetiri stepena ranijeg predubrizgavanja je mozda zbog nepostojanja promjenjivog ugla predubrizgavanja.....da ne zadimi na preko 1800o/min
druga je radilica , sa tegovima jer se vrti na 2200 , i PVP je drugačije podešena
jel MTZ 82 nema D-240 motor???? mislim na stariji tip, novi tip ima D-243......a ovi tvoji podaci su za novi tip.....
ma sve je to isto ili veoma slično
imam negdje hrpu uputstava ali nemožem da nadjem , ovo je prvo na šta sam naišao
neznam u čemu je razlika.......npr, ja sam saznao kada sam uzimao filter goriva, da je drugačiji za novi tip i moj MTZ......a druge stvari neznam......isti su promjer i hod klipa, kompresija itd.......mislim da D-243 ima rotacijsku pumpu, a D-240 linijsku......to sam opet vidio na jednom koji je 1995 godina......i možda ima još neka razlika koju nisam uočio......pa i to uzmi u obzir
batad
10 Lip 2010
može li mi neko objasnit gjde se spušta ulje od hidraulika na belarusu 952. Unaprijed hvala
Ako si mislio gdje se ispušta onda je to s ljeve strane traktora odmah ispred kabine, na rezervoaru za ulje (vjerojatno znaš gdje se sipa ulje), imaš vijak čija je glava obojena crveno, gledajući odozdo.
denimede8
8 Lis 2011
na ljevoj strani nema nikakvog vijka . U knjigi je objasneno da je vijak za ispustanje sa desne strane ispod poluge za ukljucivanje -iskljucivane pumpe za hidraulik, a natom mjestu nema tog vijka nego je pricvrsten lajtung za ulje.
batad
10 Lip 2010
Greeeeška. S desne strane gledano u smjeru kretanja traktora. Upravo ispod te ručice na dnu rezervoara imaš cijev koja ide odozada na ventil a pričvršćena je okruglim holenderom i u tom holenderu obojano crveno imaš jedan vijak.
Ako nije jasno sutra slikam.
denimede8
8 Lis 2011
hvala nasao sam taj vijak netrebas slikat:D
kobac26022
25 Kol 2010
orginal prednje gume za mtz 82 52 i 42 su 8,3-20 ali nemoraju biti iste mogu biti različite prednja vuča to uopće neće osjetiti
to je ipak rus ljudi
mtz 82
Na 82 su prve original 11,2-20 a zadnje 15,5-38,neznam kak bi bilo da su 8.3-20 ove dok su bile skroz celave nije bas bilo sjajno
evo jedna od mene, da ju premjestim iz druge teme i ovdje......
kada je riječ o gumama, ja sam svoga kupio sa prednjima 7,50-20......a koliko sam vidio trebaju biti 8.3-20......a 7.50 je za MTZ 80, bez prednje vuče....ili za T40
a zadnje su 15.5-38.......a više bi mi se sviđala opcija 18,4-34 uz naravno drugu rusovu felgu......
hrvoje01
7 Pro 2010
18.4 34 bi ti bile pre široke za taj traktor
ljudi su stavljali 18,4-38 al su i podizali kabinu, da stanu i kažu da ugradnjom tih guma, da traktor toliko dobro drži da nije potrebna prednja vuča......
a pogledaj kakve su moje gume, pa orem bez prednje vuče i neproklizava.......jer traktor ima skoro 4 tone.......nemogu zamislit da su mi samo zadnje nove......našao sam, jedan komad 2850kuna sa 10 platana, za gotovinu
