Berači kukuruza - vučeni
mane
5 Svi 2011
Možda bi ipak bilo nešto manje tog smeća.
Ko je u mogućnosti brati ranije dok je stabljika još relativno zelena, tada se isto da dosta čisto pobrati.
I sam kemijam sa branjem i pokušavam brati rano ujutro po rosi ili odmah iza kiše dok je stabljika dosta vlažna.
Ovo je brani po rosi i smeća je bilo stvarno minimalno
    31 KB · Pregleda: 28
saso arsoski
4 Lis 2024
Imam ugradeno ventilator duva jako i produva sumu, ali u vrucini kad u komusac idu i vrhovi stabla nagomilaju se i nabiju na izlaz ventijacije
fico998
5 Ožu 2024
Pozdrav,
Razmišljam o kupnji berača pa bi trebao savjet kojeg uzeti,živim u Zagorju na brdovitom području te s kojim traktor bi mogao vući imam na izbor Štore 404 ili Belarus 82? Te ako netko zna za neki da se prodaje u dobrom stanju. Hvala prijedlogu/savjetu
Ivan KC
17 Sij 2012
Sip Tornado 35 ili Sip Tornado 40.
Sip T 40 je po meni bolji samo zbog hidrauličnog hedera, ali mu je dosta šasija slaba, pa hoce pucati.
A Sip T 35 nema problema sa šasijom, ali ima sa hederom koji je fiksni i nizak pa hoce dosta prosipati klipove.
Ako bi za štore onda sip eko 3500.. U brdima T35 ili T40 je previše za taj traktor. S manjim traktorom ti je prednost što je okretniji na malim parcelama. S velikim traktorom duplakom nikad nisam volio brati s jednorednim osim kad sam baš morao...
Imam čovjeka koji kod nas u Zagorju radi usluge i kaže da rađe bere sa štore i eko 3500 nego sa same i t40, veli da razlika nije prevelika u učinku a sa štoreom potroši na dan branja pola manje nafte. To je iz prve ruke jer mi bilo čudno zašto radi sa starim traktorom kad ima novi i jači.
Cijela kompozicija je kraća i daleko okretnija. Lakše prići prikolici za kipanje itd.
fico998
5 Ožu 2024
Radije bi sa štorem u kompoziciju to radio pa bi gledao da je lakši i okretniji u radu nego da moram raditi to sa rusom. Nekoliko parcela su mi manje ili uske pa mi to i igra veliku ulogu. Kakav je eko 3500 ,da li se lako dođe do dijelova i samog održavanja te na što pripaziti prlikom kupnje? Ako treba i do Slovenije po dijelove to mi nije problem jer sam do granice. Vidio sam na prodaji i model kk30 koji mi se čini još manji od eko 3500 kakvi su oni ili bolje gledati eko 3500?
KK30 i univerzal 445. U kombinaciji od 79 godine. Ja sam u ravnici, al vjerujem da ni ti nebi imal problema.
Dijelova imaš, to nije problem. Ak kupiš očuvani, ide bez brige..
Jako jednostavan i zahvalan stroj 💪💪
    64.5 KB · Pregleda: 24
    19.5 KB · Pregleda: 24
mikke
20 Velj 2019
Imao sam T- 35,i mogu reći da je taj berač jako dobar, čak ima i neke prednosti u odnosu naT 40.
Naj veći problemi se javljaju kod branja kod parcela s nagibom.
KK 30 je starija verzija
mikke
20 Velj 2019
Gle, ako ideš po donjoj kosini,moraš traktorom ići jako blizu reda,jer ti se berač " vuče " po kosini i samim time promašuje red.
U kontra smjeru vanjski kotač berača gazi sljedeći red, pa moraš traktorom izmicati prema kosini.
To je jako izraženo ako je mokro tlo.
Lokalni dućan gdje sam doma. A ako nemaju onda masiva, trgoagencija i neki slični dućani..
Vjerojatno zbog valjaka, ako visi na stranu od hedera onda bi se tu moglo štopat
mane
5 Svi 2011
Kosa vuča je neizbježna na nagibima kod svih vučenih berača, tu nema pomoći. Zato se takve parcele beru dok je suho, tada je kosa vuča najmanje izražena, po mokrom ima više štete nego koristi.
fico998
5 Ožu 2024
Stigla prinova pao odabir na tornada 35 ipak,kupljen od prvog vlasnika. Došao već spreman za sezonu sada samo čeka prvi probni rad 😁. Imao bi i pitanje ako bi radio uslužno po selu kako je najbolje računati i kako se kreću cijene kod vas?
Nije to baš stroj za zaradu.
Upravo tako, samo većina ne razumije da uz sat rada berača ide i sat rada traktora, a učinak je slab radi jednog reda, pa kipanja, pa hrpa okretanja (jedan red je u pitanju).... kada naiđe kraća parcela - onda je tek veselje.
Kod nas(okolica Karlovaca) ide oko 100€/ral
Pravo pitanje je koliko rali pobereš na dan, koliko je to radnih sati traktora i koliko naplaćuješ radni sat svog traktora. Kada sve zbrojiš to je ispod realne cijene koštanja tog posla (ako radiš jednorednim beračem). Naravno mnogi će sada reći kako je njima dovoljno da pokriju naftu, ali to je pušiona kada tako razmišljaš. Podereš traktor, berač i sebe, naradiš se - i naplatiš naftu. Razumijem jedino ljude koji rade sebi i svojima, pa se to onda naplati na neki drugi način. Ako planiraš ići u uslugu onda treba nabaviti višeredni samohodni berač jer to ima nekakav učinak sa kojim se možda čak i može nešto zaraditi. Sa jednorednim beračem nema zarade po tim cijenama.
2 rali na dan, 6...8rh, 20...25 litri nafte.
Ja sam jednaput pobrao i više, bilo je možda bliže 3 rali, ali bili su optimalni uvijeti: duga parcela u komadu (nema seljenja), prikolice na mjestu, organizacija vrhunska (kao i kukuruzi), ništa se nije strgalo, to je bio radni dan koji se pamti. Bilo je puno više dana kada se nije pobralo ni dvije rali, a radilo se od jutra do sutra.
