Berači kukuruza
Adis90
3 Tra 2010
Postavi na pogonsku osovinu lancanik sa jednim zubom vise I rijesio si labavost lanca,tako je I na eko 3500 lose rijeseno,ili bude prekratak ili predug lanac,kad Sam ubacio veci lancanik rijesio sam problem,bit ce I slika pa da vidis.
Ako netko hoće poslati ću mu na mob,, kak je kod mene španer (neznam potaviti slike ) mob 095 828 9881 .
Adis90
3 Tra 2010
Evo kako je kod mene sada a inace sam i sam imao problem sa napetosti lanca jer ili je bio predug ili prekratak,..
[/url][/IMG]
Ivan KC
Lanac je labav, ali ide, dok ulovim vremena budem nesto izmislil..
Sad me muci druga stvar, uvlacni lanci su mi se razvukli i vise nema mjesta za spananje, vec sam danas mislio da budu poceli preskakati, e sad jel ima poluspojnica za uvlacni lanac ili budu morali novi ici?
bhorv
26 Ruj 2008
Ivek, mjenjaj lance, jer kad puknu ili spadnu, mjenjat češ i rakete.
Ivan KC
Znaci, nema poluspojnice za uvlacni?
A da izbacim dvije karike, vise ih necu moci spojiti sa spojnicom..
Pred dva dana idem do njive i pukne mi desna guma na beracu, ajde kupi novu, poberem 4 jutra, razvuku se lanci, sad i to novo..
Jos imam cca 15 jutara za pobrati, a i nemam vremena si dozvoliti neke vece kvarove..
Ne sjećam se točno, ali mislim da ima poluspojnica i za uvlačne lance.
jozek
18 Stu 2008
Ima sigurno, ja sam ju stavljal na svom starom beraču samo kad mi je kasnije lanac puknul primile ga rakete i odoše dva zuba na pogonskom lančaniku, tak da sam onda menjal i lance i lančanik
Ivan KC
Jel pukao onda tu na poluspojnici ili negdje drugdje?
Ako ima ja ih budem stavil (poluspojnice), pa valjda bude duralo..
Imaju poluspojnice , nisam ih kupovao ali sam ih vidio u radnji gdje uzimam lance , baš sam za njih pitao da znam šta me čeka kada se lanci otegnu.
Mada , to je sve samo odlaganje neizbježnog i generisanje veće štete jer istegnut lanac zeza i lančanike.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Juce namontirana šipka koja BI TREBALA da smanji ulaz vrhova stabljike i malo lišća, pa danas popodne (ako stignemo) da isprobamo, pa ćemo videti, da li će dobiti farbu ili će u staro gvožđe..
Nekako ja ne vidim svrhu ovoga dodatka , skoro da se usudim da kažem da bi to pravilo veći zastoj ali sve će se znati dok probaš , samo naprijed :icon_pray:
Moram da primijetim da variš po beraču koji na sebi ima dosta lišća od kukuruza , pripazi malo :fiery:
Ivan KC
Kupil sam poluspojnice za uvlacene, ugradil i dobro je, lanci su lijepo naspanani, onaj lancanik spaner lijepo federira u radu i dobro je..
A da pitam, sta je najsigurnije stavljati na spojnice i poluspojnice, tj kakve osigurace, da li one original male rascjepke, ili cavlice, drot ili sto?
Najlakše je sa šplintama, no moreš i čavliće (kojima si odsjekel glave) zavinuti u S. To je dobro, samo je muka za osloboditi ih poslije.
Zetorboy
12 Velj 2010
Imam jedan problem na T-40... u radu vidim da cjeli elevator trza.. trzanje bi opisao kao kad lopatica strugne po dnu pa ga zatrese.. Na njemu je sve tvornički naštelano, i predpostavljam da je možda problem sa lancem što vuče lopatice... al nisam siguran..... ??
dado6340
31 Svi 2013
Rastegnuo ti se lanac. Zategni ga dok ti ne napravi probleme kao meni lani.
probaj ga micati. Nesmije imati puno lufta.
AcaAleksic ta cijev jedino može spriječiti ulazak klipova u berač i da se limovi ne rašire ali budeš sam vidjel. Nadam se da griješim.
Ivan KC
Jel ugradival tko ventilator na T 35 ili eko 3500? Da vidim kako to izgleda..
Imam dosta toga za brati i ne stignem sve rano i po rosi (po noci mi se bas nece, al vidim da budem moral), a u podne i poslije podne ima smeca u bunkeru strava, klipove lijepo oljusti, ali zato ima puno lisca od kukuruza..
Tako da, tu bi jedan ventilator dusu dal..
Mike
6 Sij 2009
tvornički ventilatori na SIP-ovim beračima su više za ukras nego kaj stvarno imaju efekta...
po mojem iskustvu ventilator bi trebal dojti ispred ili iza komušačkog stola.znači da klipovi padaju na stol ili transporter preko vjetra,a da bi se to postiglo trebalo bi komplet redizajnirati cijeli berač. tak da po meni neisplativo...:(doh):
Ivan KC
A ovak nekaj, nije na sip-u, na zmaju je, ali bi se moglo sloziti i na sip..
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=YJwq-sSwRv4&feature=youtu.be[/YT]
