Berači kukuruza
bhorv
26 Ruj 2008
BC 344, ispod kljunova sam navario lim da mi nemože ući tvrda stabljika kad idem u suprotnom smjeru ( red kraj međe koji je povaljen) jer mi se dogodilo da mi baci uvlačni lanac s lančanika, i jedna poprečna cijev koja sprečava gornji dio suhe stabljike koja se zna lomiti da ulazi u berač. To su svi dodaci, ostalo je original.
    41.9 KB · Pregleda: 538
Bez obzira što ti kažeš da nije bilo rose daleko je čistije brati do podne nego posle podne , tu nema dileme , razlika ipak postoji.
Evo mene zagovaraju za petak da nešto oberem , valja sutra izvlačiti berač iz garaže podmazati i gas.
zvijer007
11 Sij 2015
@Zvijer..koja je to sorta kukuruza... i još jedan savjet...one lopatice iznad komušačkog stola tj. iznad valjaka moraju biti čvrste da se teško vijaju, ako su stare izgubile su čvrstinu i samo klize po klipovima. One imaju zadaću da klipove pritišću na komušačke valjke.
Pioneer 300 rana grupa..neznam sad tocno koji tip..moral bi gledat u knjigu gdje sam zapisal....a meni je opet problem brat po rosi tj. ujutro kad sam na poslu kroz tjedan..ma kak bere nek bere..bitno da ga ne kruni..svejedno ide na ljuštač..pa nebum 15 rali rucno čistio! Taj se film nebu gledo..
Poslano sa mog HTC Desire 610 koristeći Tapatalk
Kako nariktas rakete? Jel treba skidati klip odmah poslije one gume? I jel cistis možda valjke što perusaju?
Karlo, nisi razmel.
Ja sam napravil dulje lopatice, ali od tanje i mekše gume, tak da pritišću bat dulje vrijeme, ali nježnije.
Kvaliteta čišćenja se je poboljšala.
NH, ovo je točno kaj ti veliš, no sa stisnutim pločama samo otgne bat, a ne oljušti ga na pol, niti otrgne kocen. To na kombajnu nije toliko važno, no na beraču je itekak.
Jedan komusacki stol kod kuce vjerujem da bi se isplatio jako brzo. Naspram koliko zrna okruni berac.
Bi za svoje potrebe. Mnogi su tak i radili.
No, za uslužnu berbu, nitko ne gleda koliko rastepeš, već kak je čisto na kolima.
Srećom (ili nesrećom) nemam više niti jednog berača, niti se više stignem baviti uslužnim branjem. Pitanje je i - kome više?
bhorv
26 Ruj 2008
Negdje ina sredini zmeđu gume i gornjeg djela, valjke nekad moram čistiti ali rijetko..kad je mokro namota se kosa od klipa.
Poslije djelimičnog remonta, ja danas imo prvo krštenje sa beračom, obro dogovoreno, al mi stradali ležaji na tarupu, možda i mojom greškom, stari su, mislio sam da mogu još, a i vjerovatno sam ih i pritego više.
Ostali berački mehanizam što sam radio je OK.
I ja sam danas pokrenuo makinu.
    55.7 KB · Pregleda: 216
Markec, nije bitno, baš kolko je njiva ravna, već je bitno kako poso odraditi!!
A kukuruz se mora brati, kako po ravnom, tako i po stranama.
dado0803
14 Pro 2013
Pozdrav ljudi.
Tetak me zamolio da ovdje postavim jedno pitanje. Naime on ima kombajn za kukuruz Bourgoin MD8, osamdeset i neka godina, ne znam točno. U njega je već trinaest godina, stroj radi odlično uz redovno održavanje. Ove godine je primjetio da mu kombajn u brdo slabije vuče i koda mu fali snage. Ima pogon preko hidromotora na sve kotače. E sad ga zanima dali postoji kakva caka za štelanje kakvih pritisaka, kakav ventil na pumpi ili nešto slično?! Manjak snage se javlja kad se ulje zagrije. Hladnjak ulja očišćen, ulje i filteri...sve redovno paženo. Hvala unaprijed. ;)
<zetor>
25 Lis 2012
Susjed je u potrazi za beracem SIP Tornado 40 , pa ako netko prodaje neka se javi.
powershift
13 Stu 2007
Pozdrav ljudi.
nisam strucnjask, ali vidim da niko ne odgovara, pa da pokrenem odogovore, treba vidjeti gdje je kvar, izmjeriti tlka koji pumpa daje, ako je tlak nizi od potrebnog, moze biti do pumpe, ako je tlak pumpe ok onda su hidromotori, e sad dali se bez popravke moze pomoci da radi jos neku godinu sa guscim uljem. Stelovanje misliom da necve pomoci, mozes ti dizati tlak na ventilima ako pumpa nije dobra i ne daje vise, nista se nije rastelalo jer je vec radilo, odnosno radi dok je ulje hladno, znaci uzrok je ishabanost, tj da ulje prolazi korz zazore a ne ide kud treba, dakle ili pumpa ili hidro motori, prva pomoc gusce ulje,
jd4755
27 Lis 2007
Na žitnim kombajnima većinom oslabe hidromotori i tu nema lijeka osim reparacije,hidro pumpa rijetko kad nastrada.
