Bertolini kultivatori...
G
GROF
., točno!...
Dobri su to strojevi posjedovao sam bertolini od 10KW ruđerini motor,blokada diferencijala kočnica podjeljena na lijevi i desni točak pali na ključ iz 96" godine, to je mercedes u frezama mjenjač ko u renola 4 čudo, Meni je bila previsoka za obradu breskve pa sam je prodao rođaku a sada posjedujem benasi čini mi se da je motor kao i na tom tvom samo su frezači na točkove što je za voćare i vinogradare potrebnije.:D
., točno!., potpisujem tvoju pisanu štoriju u cijelosti., BERTOLINI je mercedes u motokultivatorima! ... :supz: ...
D
drax
jesi uranio Grofe pravi radnik
ova je imala 260kg ali je tako raspoređena kilaža da možeš raditi jednom rukom.
Kad dođeš na kraj reda ušaltaš u rikverc automatski isključi frezu, kad pustiš kvačilo ona se digne i lagano je okreneš u novi red.
A zasebna kočnica za lijevi ili desni točak je "čudo" za regulaciju pravca kod frezanja, pa onda blokada diferencijala i mnogo mnogo toga...........
Kad navratim kod rođaka probat ću je uslikat..............
mrga
8 Pro 2010
To sve osim automatskog isključenja freze (ali nemreš prije isključenja u rikverc koliko čujem) ima i Labinac SS.
D
drax
provjereno
radio sam s njom 7 godina potrošio četiri seta noževa, ova ima 4 brzine i rikverc raspored i položaj brzina i ručice kao kod renola4 ako imate dovoljno godina da se toga sjećate.
Ručica freze ima tri položaja brza,spora i ler. Ne dirajući frezu samo ubaciš u hod nazad freza stane i kod ponovnog šaltanja u hod naprijed freza se pokreće:axe:
mrga
8 Pro 2010
Sjećam se renoa 4.... vrlo zanimljivo.... nisam vidio bertolini mjenjač pa neznam... ček imao si labinku 7 god?
4 seta noževa? :rolleyess::rolleyess::rolleyess::rolleyess: pa što si radio?
D
drax
pzdrav
imao sam bertolini............. sada imam benasi na njoj mijenjam noževe svake godine. Kod nas je neka lagana zemlja za obradu ali troši materijale ko luda.
Na plugovima " lemeši "izdrže tri do četiri godine obrađujem 3 hektara voćnjak i vinograd
:partyman:
beba
18 Lip 2011
Zato uzmi feder platu od fapa i izreži od nje lemeše za plug i nema smrti, odosmo malo sa teme al nadam se da se moderatori nece ljutiti
D
drax
obično od feder plata se i rade nemora bit od fapa
mrga
8 Pro 2010
Valjda vam je zemlja pjeskovita.... ima jedan kolega vinkovića i zamjenil 3 seta noževa na frezi, ja nijedne a radi duplo manje, ali su mu njive uz rijeku.,...pijesak :(
D
drax
Ama ima je svake sorte od crvenice ko u Istri do neke crnice ko u slavoniji.
Kod nas se kaže da ima kremena u zemlji, dosta je plodna i otporna na sušu.
Breskve uzgajamo bez navodnjavanja a prinosi su solidni.
mrga
8 Pro 2010
Di je mjenjač kak na Renolu?
D
drax
pozdrav
ovo je slika s interneta, a mjenjač je u onom krugu ispod ručki a ono što se vidi je ručica za frezu.
Uskoro idem do rođaka pa ću uslikati.
D
drax
Mrga evo slike samo za tebe
scaled.php
scaled.php
scaled.php
Grofe na ovoj je motor kao kod tebe 6 lombardini
G
GROF
., odogovor, daje se.-
., poštovanje forumski prijatelju drax!
., kod mene je motor lombardini sličan ovome, ALI od 8 ks i ove ručke od mjenjača su iste ko i kod mene., "ko od renola 4 mjenjač"... ;) ...
., stvarno je ovaj tvoj BERTOLINI makina i pol! ... :prayer: ...
., lip pozdrav svima skupa, Bog!, čitamo - pišemo - vidimo se na sajmu!...
D
drax
Pozdrav prijatelju Grofe.
Na ovom Benassi crvenom (ako se vidi slika) je motor od 8 konja lombardini na to sam mislio, a na ovom bertoliniju je ruđerini motor od 14 konja.
i nemoj zaboravt ponijet aparat na sajam. :partyman:
G
GROF
., TOČNO!., aparat ide na sajam.-
., točno., ima 8 ks., ALi je pravi, nepoderiv., a ona tvoja "bivša" BERTOLINKA od 14 ks., uh, prava makina., mercedes med kultivatorima!.- ... :prayer: ...
., "aparat" ide sa manom na sajam pod obavezno! ... :rolleyess: ...
beba
18 Lip 2011
Ovu crvenu benasi ima moj prijatelj to je najbolji stroj kojeg sam ja vidio za frezanje, motor je vec jednom radio al ima radni sati sam bog zna frezala je ljetni period svaki dan po 10h nikad nista nije otislo na njoj i dan danas je u funkciji radi ko da je tek iz fabrije
mrga
8 Pro 2010
Drax to pa jer stroj... svaka čast... sigurno se fino šalta.... labinac 14 ks je težak za šaltanje... moižda samo moj... ima dost neprecizan mjenjač i tvrdi kuplung...
D
drax
pozdrav ekipa
Ova benasi je 2006 godina malo je modificiranija od prijašnjih mada su starije dosta izdržljivije. Imaju je neki moji prijatelji još od prije rata stvarno nepoderivo.
Što se tiče bertolini ovaj stroj je stvarno strašan, lakoća rada s njim.,
Dok sam ga posjedovao 8 god rada stvarno nisam imao nikakvih kvarova sem nekih glupositi koje sam ja polomijo.
Godina proizvodnje je 96" i sada služi tog rođaka bez ikakvid kvarova. Doduše on je i koristi dosta manje, sve je na njoj ispravno i tvornička ugradnja.
Možete ih pogledati u oglasniku www.pik.ba ima ih nekoliko.
G
GROF
., da malo oživim temu BERTOLINI-ja! ...
., Narode moj!, danas kod mene završeni radovi frezanja i vožnje sa kultivatorom BERTOLINIJEM!, tako da sam danas napravil kompletan servis; zamjena ulja u karteru motora, filteru zraka, getribi - mjenjaču, zamjena ulja u frezici - diferencijalu ili kako se već zove?., sve očišćeno - ispuvano zrakom sa kompresora, podmazano, dotegnuto, pregledano, zglancano ful, zamotan i spremljen zajedno sa prikoličicom!, ... :mrgreen: ... ., čeka iduću godinu - proliće za frezanje i vožnju - transport!, ove godine prikoličica me spasila oda - hoda - pješačenja do gornje granice., svi komadi - parcele daleko od dvora, daleko jedan od druge, rasipano sve ko rakova dica., kud moraš pješačit kilometar dva do livade, tud jopet nakon frezanja pješači kući., znale su nogice bolit ko lude., a sada lipo vožnja ko gospon! ...
., nisu badava rekli Stari ljudi!, ... bolje se ciganski vozit, neg gospodski pješačit.- ... :supz: ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
